Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема роутинга DFL 210
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 13:49
Доброго времени суток, форумчане!
Давеча приняли решение модернизировать, если можно так выразиться, сетевую инфраструктуру в небольшом офисе. Соответственно был взят из запасников DFL 210. С ходу с данной железкой возникли странного рода проблемы, выражающиеся в непрохождении пакетов между интерфейсами LAN и DMZ; WAN и DMZ.
Настраивалось это дело, за неимением мануала, по стандартной инструкции и опыту общения с Cisco. А именно.
1. Таблица роутинга оставлена была по умолчанию. Четыре маршрута - три привязки сетей по интерфейсам, плюс "выход в мир" c WAN интерфейса.
2. В Правила IP были добавлены полиси на хождение all_icmptcpudp между всеми тремя интерфейсами. Просто в интересах тестирования.
2.1 Core также был открыт на ping_inbound.
В результате. Попасть из LAN в WAN, по полиси установленной по умолчанию - запросто. Сама железка по всем интерфейсам также откликается. Однако хождения траффика между DMZ и двумя другими интерфейсами - ни в какую. Может быть что-то упустил, не знаю, прежде с такими железками иметь дело не приходилось. Что можно сделать в данной ситуации? Есть ли какой-нибудь "универсальный" мануал, из которого можно почерпнуть логику работы данного устройства? Потому что вполне возможно, что всё затыкается на каких не очевидных для неофита настройках.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема роутинга DFL 210
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 15:41
Создать правила, разрешаюшие нужный трафик. Правила по умолчанию разрешают только LAN -> WAN.
NetDefend OS Firewall User Manual относится ко всему семейству DFL. Есть русский перевод, см. в прикрепленной теме в начале форума: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=147902
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 16:07
UPD.
Попробовали прописать в IP правила NAT LAN->DMZ; NAT DMZ->WAN; Что-то зашевелилось немного, по крайней мере пинг прошёл. С Allow данные правила не работали. То есть Allow LAN->DMZ; Allow DMZ->WAN.
После этого обнаружилась проблема с SAT(http) LAN/lannet WAN/all_net sat Proxy_ip:3128. Такая конструкция удобоварима для переброски всех запросов по http адресованных вовне на проксю, сидящую в dmz? Почему-то достучаться до прокси она не позволяет.
ЗЫ Насколько я понимаю, DFL не умеет безболезненно перекладывать трафик между своими интерфейсами, приписанными к разным сетям. Ей обязательно требуется NAT. Подозреваю, что у прокси непонимание возникает именно на этой почве.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 07:49
все он умеет !
у меня на одном DFL живут 4 интерфейса + еще 3 шпсека +2 PPtp туннеля .
все бродит прозрачно с единой адресацией 10.10.0.0\16.
поэтому ПОКАЗЫВА!ТЕ СКРИНЫ ЧТО НАСТРОИЛИ .
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 08:13
C Allow у народа обычно проблемы не по вине DFL, а из-за файрволлов/антивирусов. Например, Касперский в дефолтных настройках рубит всё, что приходит не из непосредственно подключенной подсети. Также необходимо правильно устанавливать шлюз по умолчанию и маску на компьютерах :).
Будет работать, если поставить галку трансляции всего в один IP (внизу вкладки SAT). И не забудьте про такое же правило Allow (в принципе можно и NAT, но для прокси неприемлемо -- все запросы будут видны как от DFL). Allow должно быть ниже SAT!
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 10:14
Схема подключения:
lan_net
(lan: 192.168.1.xxx)
| lan
| (192.168.1.1) LAN |
| DFL-210 |
| (192.168.10.1) DMZ | ----|PROXY (192.168.10.52/ 255.255.255.0/ 192.168.10.1/ DNS-провайдера)|
| (176.120.1.85) WAN | ----| ПРОВАЙДЕР СТАТИКА |
На DFL прописано:
NAT lan/сервер(192.168.10.52) wan/all-nets http
SAT lal lannet wan all-nets http (SAT -> сервер(192.168.10.52))
NAT lal lannet wan all-nets http
правили написаны в корне по верх LAN to WAN.
Ping из LAN в DMZ не ходит. Антивируса на компах нет. Прокси прозрачный с NAT.
Помогите, что не так.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 12:53
А это ничего, что прокси в на самом деле в dmz, а не в lan?
А пинг по правилу для http ходить должен?
И без DNS в интернете трудновато работать будет :).
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 16:39
NAT dmz/proxy_ip(192.168.10.52) wan/all-nets http
SAT lal lannet wan all-nets http (SAT ->proxy_ip(192.168.10.52))
Прокси видит инет, но инета у пользователей нет . пишет it works! работа сервера.
В squidе http 3128 transparent, может nat настроен не так? куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 19:21
скрины в студию ... что выпишете напоминает Блог админа, который пытается разговаривать сам с собой ....
ни логов - ни скринов , только то что Вами переработано....
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 09:17
Вот скрины DFL:
Всё остальное по дефолту.
3.jpg [ 218.04 KiB | Просмотров: 5413 ]
2.jpg [ 207.75 KiB | Просмотров: 5413 ]
1.jpg [ 193.19 KiB | Просмотров: 5413 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 09:56
на сколько понимаю в ас прозрачный прокси ? или на каком то порту !?
если прозрачный то я не вижу правил - кторые перенаправляют траффик из LAn -> dmz ?
упоминаний про DMZ нету ни каких - ни правил ни чего .....
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:08
Да, прозрачный. подключен в DMZ (192.168.10.52(proxy_ip)). третий скрин.
Вот и прошу помощи правильно написать правила. не могу понять как заставить работать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:17
ну так где правила разрешающие хождение трафика по вашему сервису !?!?
allow:lan\lannet dmz\dmznet http-all
allow: dmz\dmznet lan\lannet http-all
перенаправили то вы правильно - а трафик разрешить ?!
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:31
Чукча не читатель, чукча писатель?
1) Чтобы пинг везде ходил, сделайте сверху правила вида:
NAT any/all-nets -> wan/all-nets ping-outbound
Allow any/all-nets -> any/all-nets ping-outbound
2) Прокси без DNS работать не будет:
NAT dmz/proxy_ip -> any/all-nets dns-all
это если провайдерские DNS на прокси, иначе нужно DNS-Relay делать.
3) Вкладка SAT в скриншотах отсутствует, поэтому какие там косяки -- не видно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:39
Вкладка SAT
4.jpg [ 185.64 KiB | Просмотров: 5403 ]
