Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:26
 Заголовок сообщения: des-1210-28/ME /B2A
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 07:54
Здравствуйте, есть 70 штук d-link des-1210-28/ME /B2A
Нужно их прошить (прошивка на нотбуке, не в сети), присвоить им сетевые настройки и имя. Ноутбук к длинкам соеденяеться через SecureCRT. Не могли бы скинуть рыбину для этих операций. До этого прошивали другие d-link, рыбина выглядела так:
create vlan MGMT tag 126
config vlan MGMT add tagged 26
config ipif System vlan MGMT ipaddress 172.26.92.121/23 state enable
create iproute default 172.26.93.254 1
config command_prompt a-92-121
save
Но щас она не срабатывает.
 Заголовок сообщения: Re: des-1210-28/ME /B2A
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 09:44
Что конкретно не работает?
Management vlan на прошивках из коробки задавался отдельно -
enable management vlan
config management vlan
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 10:09
Можете написать пример на любой Ip
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 10:10
Не выполняються эти команды
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:04
Я же вам писал, что management vlan настраивается другими командами.
В старых прошивках default route может и не быть - прошивайте коммутаторы из подсети управляющего интерфейса
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:41
Напиите как выглядить команда чтоб прошить его с ноутбука, прашивка лежит на жестком диске
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 16:09
Попробуйте следующую команду
download firmware <ip> <имя_файла>
или воспользуйтесь подсказками по Tab
естественно, на ноутбуке необходимо запустить tftp сервер и убедиться, что между коммутатором и ноутбуком есть связь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 10:31
Настраиваю d-link следующими командами:
reset config force_agree
enable vlan_trunk
config vlan MGMT add tagged 25-28
config vlan vlanid 1 delete 1-28
config ipif System ipaddress 172.26.0.1/255.255.255.0 gateway 172.26.1.254
config management vlan MGMT
config ipif System state enable
config ipif System ipv6 state disable
save
потом просматриваю натройки с помощью show ipif
Command: show ipif
IP Setting Mode : Static
IP Address : 10.90.90.90
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
DHCP Option12 State : Disabled
DHCP Option12 Host Name : DES-1210-28/ME
Пожскажите где ошибка? Почему ip не присваеваеться?
D-link не в сети. Подлючон к ноуту.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 11:01
Вам прошивку удалось обновить? Какая версия прошивки сейчас?
Приведите вывод с консоли при вводе указанных команд.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 11:17
DES-1210-28/ME login: admin
Password:
a-92-121:5# reset config force_agree
Command: reset config force_agree
% Success.
a-92-121:5# enable vlan_trunk
Command: enable vlan_trunk
success
a-92-121:5# create vlan MGMT tag 126
Command: create vlan MGMT tag 126
Success
a-92-121:5# config vlan MGMT add tagged 25-28
Command: config vlan MGMT add tagged 25-28
Success
a-92-121:5# config vlan vlanid 1 delete 1-28
Command: config vlan vlanid 1 delete 1-28
Success
a-92-121:5# config ipif System ipaddress 172.26.0.1/255.255.255.0 gateway 17
2.26.1.254
Command: config ipif System ipaddress 172.26.0.1/255.255.255.0 gateway 172.26.1.
254
% The IP setting mode change to static will cause CLI disconnect.
% Invalid Gateway subnet, must be the same with IP subnet.
a-92-121:5# enable management vlan
Command: enable management vlan
success
a-92-121:5# config management vlan MGMT
Command: config management vlan MGMT
success
a-92-121:5# config ipif System state enable
Command:
Next possible completions:
dhcp dhcp_option12 ipaddress
a-92-121:5# config ipif System ipv6 state disable
Command:
a-92-121:5# save
Command: save
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 11:19
прошивка DES-1210-28-B2-6-02-T030.hex
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 11:36
Вам коммутатор даже в консоль написал, почему не применил настройки ip адреса:
Установленная у вас прошивка - тестовая, устанавливайте прошивки из темы
viewtopic.php?f=2&t=92700
На 6.03 шлюз по умолчанию задается отдельно от ipif System, как на DES-3200
create iproute default <ipaddr>
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 11:39
Я не очень разбираюсь в командах и программированиях напишите как выглядит правильно;
enable vlan_trunk
save
где и что именно надо исправить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 07:36
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 10:26
У вас шлюз находится не в подсети интерфейса коммутатора, вам необходимо или задать другой шлюз (из сети 172.26.0.0/24) или сменить ip адрес коммутатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
