Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 07:40
Откровенно говоря, задолбала проблема с пробросом портов.
Делаю, вроде, все как надо. После перезагрузки роутера 100500 раз начинает работать или вообще не реботат, но если и заработает, то, при потере соединения или перезагрузки, начинается все сначала
Прошивка 2.0.11
Вид соединения L2TP + Динамический IP.
Как с этим бороться? Может есть прошивка, на которой этой проблемы нет? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 08:49
Попробуйте DMZ.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 04:35
Здравствуйте.
Можно ли добавить в прошивку режим Infrastructure?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 22:24
Весь вечер убил на возвращение к старым прошивкам, так и не получилось.
Делаю вроде правильно:
1. Держу сброс, вкл. питание, 10-15 сек - отпускаю.
2. Захожу на аварийную страничку, указываю путь к прошивке.
3. Повторяю пункт 1.
4. На аварийке нажимаю кнопку аплоад.
5 Идёт отсчёт времени.
6. Дальше в разных браузерах по-разному - в одних доходит до нуля, пытается обновиться, но роутер уже не отвечает. В других просто пустая страница, в третьих - страница не обновляется, висит "осталось 0 сек".
7. Горит один диод порта, к которому подключен кабель.
8. При перезагрузке - прежняя прошивка (поставил, блин, на свою голову последнюю бету - скорость на тарифе 100 мегабит стала 0,5 мегабит (PPTP + динамический айпи)
Прошивка 1.0.0 не устроила зависаниями при нагрузках (торренты)
Что ещё можно сделать?
Последний раз редактировалось kartonka Вт янв 21, 2014 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 22:26
Это зачем?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 22:27
Это зачем?
В теме где-то проскальзывало.
Потому что если нажать аплоад без п.3, всё тупо зависает, ничего не происходит. Страница выдаёт ошибку секунд через 5.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 22:30
Почему у меня не зависает?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 22:44
Не знаю, уже и на другом компе попробовал - нажимаешь аплоад, страничка грузится, потом "невозможно подключиться к удалённому серверу"
Если делать с моим пунктом №3 - то хоть время отсчёта идёт...
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 23:10
Как тогда решить проблему низкой скорости (у меня провайдер с ВПН-ом) через РРТР+динам.ИП?
Ещё заметил - в пункте маршрутизация, при добавлении маршрута - зависает намертво, помогает только перезагрузка...
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 23:29
Тоже самое. Не могу перепрошиться на прошивку ниже, пробовал в разных браузерах, сбрасывал настройки к заводским, несколько раз роутер после заливки с ie перезагружался сам, в других случаях не выходит из аварийного, во всех случаях прошивка не меняется. Все бы ничего, если бы при нагрузке l2tp не падал инет, и не пропадал wi-fi с ноута, причем подключится с первого раза при падение wi-fi не получается, еще к админ-панели с wi-fi очень долго коннектится.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 16:06
Что-то сотрудники Д-Линка молчат...
В общем, получилось самому, чуть позже расскажу способ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 09:56
Пункт 3 стоит делать в случае, если не пошло обновление.
В идеале:
1. Статические адреса на сетевой карте
2. Ввод в аварийный режим устройства
3. Подключение к 192.168.0.1
4. Выбор и отправка прошивки
5. Ожидание
Иногда по факту:
5. Не трогая страницу в браузере, заново вводи в аварийный режим
6. Ждем
P.S. желающим могу прислать более новую прошивку. В ней на текущий мне не нравится только работа PPTP соединения.
Пишите на почту в профиле.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 11:44
Здравствуйте! Подскажите, как настроить маршрутизацию между тремя сетями. Имеются сети 10.168.55.х, 192.168.1.х и 192.168.16.х. До этого работали через интернет контроль сервер (ИКС). Но он был сильно замороченный, вчера купили устройство DIR-615М1 сколько не бился с настройкой маршрута ничего так и не вышло. Скачал эту прошивку, поставил, тоже ни чего не получается, читал мануал, но там ничего толком не написано про это. Подскажите как выйти из положения?
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 13:23
Что означает строка "Jan 24 14:21:23 kernel: run out of client entry!" в системном журнале? она ежесекундно записывается туда.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 15:21
Заманил этот горе-роутер меня ценой, отзывы тоже сначала неплохие показались. После его получения настроил быстро, у провайдера соединение PPTP. Начал замечать его частые зависания, которые решались перезагрузкой роутера (происходили примерно раз пару часов а то и чаще). Решил погуглить, оказалось первая версия прошивки весьма сырая, нашел эту бетку, установил, и о ужас, стало все намного хуже, постоянно выбивает соединение, пишет "Статус подключения WAN нет соединения, неизвестная ошибка". Провайдер добавил возможность соединения через PPPOE, настроил его, показалось лучше, скорость чуть прибавилась но... опять выбивание соединения с этой неизвестной ошибкой. Сам не переподключаеться, теперь каждые пару часов, бывает и чуть реже, необходимо заходить в роутер и менять подключение на другое, а то и совсем перезагружать роутер. Настройки не сбрасываются, прошивка не откатывается, теперь постоянные мучения, ужас, просто деньги на ветер. Читаю и вижу что не я один с такими проблемами, отвратительная поддержка, зачем выпускать такой продукт, раньше думал DLINK хорошая фирма... но с этой покупкой полностью разочарован. Исправьте прошивку пожалуйста!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
