Текущее время: Вс окт 11, 2026 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 11:41
похоже, бобик совсем сдох: после сегодняшних экспериментов с бутлоадером и снятием tech-support коммутатор ни на старой, ни на новой версии не хочет поднимать линк между собственными медными портами
вы не в курсе, какие у минского СЦ возможности по диагностике/ремонту свежекупленных DXS-3600-EM-4XT?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 12:02
Добрый день. Сделают всё что можно и нужно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 18:36
кстати, небольшой оффтоп по теме: реально ли сделать, чтобы минский СЦ имел под рукой такой модуль на случай экстренной замены? мы пока кое-как собрались на гиговых портах, но вообще без десятки не интересно куковать неделю-две в случае пожара...
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 09:42
Добрый день. Конечно, но этот вопрос Вам лучше с ними обсудить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 17:35
Добрый вечер.
Проверяю работу вашего модуля. Под катом результат.
DXS-3600-32S#sh ver
System MAC Address: 00-17-9A-14-53-50
Unit ID Module Name Versions
1 DXS-3600-32S H/W:B1
Bootloader:1.10.009
Runtime:2.20.B039
DXS-3600-32S#sh module-info
Unit 1
Boot-UP Expansion Module SN: R3M81CC000005
Boot-UP Expansion Module (1):DXS-3600-EM-4XT
Equipped Expansion Module SN: R3M81CC000005
Equipped Expansion Module (1):DXS-3600-EM-4XT
4QXS Port Mode Configuration:
1st port mode:40G
2nd port mode:40G
3rd port mode:40G
4th port mode:40G
DXS-3600-32S#sh interfaces e 1/1/4
Eth1/1/4 is enabled, link status is up
Interface type: 10GBASE-T
Interface description:
MAC Address: 00-17-9A-14-54-6B
Auto-duplex, 1000, auto-mdix
Send flow-control: off, receive flow-control: off
Send flow-control oper: off, receive flow-control oper: off
Full-duplex, 1Gb/s
Maximum transmit unit: 1536 bytes
Rx rate: 0 bytes/sec, TX rate: 0 bytes/sec
RX bytes: 8532, TX bytes: 0
RX rate: 0 packets/sec, TX rate: 0 packets/sec
RX packets: 60, TX packets: 0
RX multicast: 9, RX broadcast: 51
RX CRC error: 0, RX undersize: 0
RX oversize: 0, RX fragment: 0
RX jabber: 0, RX dropped Pkts: 0
RX MTU exceeded: 0
TX CRC error: 0, TX excessive deferral: 0
TX single collision: 0, TX excessive collision: 0
TX late collision: 0, TX collision:0
DXS-3600-32S#
Хочу уточнить. У Вас он на 1G линк не поднимал или на 10G Вы пытались поднять?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 17:39
10G, мы его для того и купили. но на 1G тоже вроде проблемы были
как я уже писал, он не поднимал линк даже между собственными портами (заводским патчкордом Cat6, вроде трёхметровым)
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 17:44
ну и опять же: если линк стартовал - то он и работал нормально. проблема была после перезагрузки
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 17:48
Уточню у разработчиков, но ответа раньше 5 февраля не будет. По результатам напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 16:34
Добрый вечер. Подтвердил проблему с 10G портами. По последней информации разработчики ответят только 7-ого февраля.
P.S.: Проблемы с 1G и 10G для данного модуля решаются жесткой настройкой скорости на порту.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 16:41
Добрый. Рад слышать. Если ответить должны разработчики - проблема не аппаратная?..
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 16:53
Я предполагаю, что проблема в режиме Auto, но лучше дождаться ответа разработчиков.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 14:51
Доброе утро.
Проверил стабильность работы, стоял ночь:
Statistics for 192.168.1.132:
Packets: sent=111536, rcvd=111536, error=0, lost=0 (0% loss) in 4227.877472 sec
Всё больше убеждаюсь, что суть проблемы в работе режима Auto, но дождёмся ответа разработчиков.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 15:24
и вам доброго в пятнадцать часов утра :)
последние дни перед окончательным сдыханием и отправкой в сервис мы наблюдали пару раз в сутки передёргивание медного линка на пару секунд и ошибки на порту. не знаю, с чем это связано, но вдруг информация пригодится =)
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 15:32
У Вас лог ошибок на порту сохранился?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 15:44
увы, нет - схема после очередного невключения 10Г после перезагрузки была собрана на коленке, поэтому на такую мелочь не обращали внимания
