Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:16
 Заголовок сообщения: DIR-300/A/D1A Проблема с PortForwarding
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 03:54
Описание ситуации: Роутер имеет внешний статический WAN IP (внешний назовем IP1, локальный IP4). К нему подключено два клиента: по LAN (IP2) и по WIFI (IP3). Настроен форвардинг некоторых портов на IP2. При обращении к IP1 из внешней сети интернет, форфардинг работает корректно.
Проблема 1: При обращении к IP1 с клиента IP3 форвардинг не работает, ощущение, что выполняется обращение по нужным портам к IP4, а должно перенаправляться на IP3. Должно одинаково работать как из локальной сети, так и из внешней. На предыдущем роутере DIR-320, работало всё корректно при тех же настройках.
Проблема 2: При изменении MAC на странице настроек WAN, MAC не меняется, остается прежним на странице Network Information.
Прошивка 2.0.17
Заранее признателен за ответ.
Александр.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/A/D1A Проблема с PortForwarding
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 07:20
"NAT Loopback" более нет в прошивках D-Link, поэтому из внутренней (локальной) сети нельзя обратиться к серверу из нее же по внешнему адрес (выдаваемому провайдером) только по внутреннему IP.
P.S. Можете наваять, подключившись по телнет, несколько правил прерутинга-пострутинга для "iptables" для нужных портов до соответствующего сервера внутри локалки, но работать будет до перезагрузки роутера.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 15:26
Учитывая, что раньше такая функция была, ее удаление просто ужасно. Такой роутер можно просто выкинуть, как бесполезную хрень.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 15:30
Спасибо.
А в чем сложность обращаться к хосту внутри сети по локальному адресу?
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 15:51
Для обращения к многичсленным сервисам используется несколько мобильных устройств, которые работают как во внутренней, так и во внешней сети. Получается, что устройства и все приложения на девайсах нужно переконфигурировать каждый раз при перемещении из внутренней сети во внешнюю и обратно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 16:10
На девайсе работает несколько приложений, на которых настроены линки на сервисы сервера (на который настроен форвардинг). Раньше это были ссылки типа: ВнешнийIP1:1000, ВнешнийIP1:1001, ВнешнийIP1:1002 ... . При перемещении во внешнюю сеть и обратно всё работало корректно, так как ссылка оставалась актуальной, как во внутренней сети, так и во внешней.
Теперь при перемещении во внутреннюю сеть и обратно, все девайсы и приложения на нем, все ссылки на сервисы нужно каждый раз править на что-то типа: ВнутреннийIP: 1000, ВнутреннийIP: 1001 ... .
Это очень "удобно".
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 16:13
Ну что ж. Мои соболезнования... ))
В принципе, Михаил выше написал, что можно и включить nat loopback, но сохранить это состояние нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 16:20
Этот функционал отсутствует во всех устройствах DLink?
Как подключиться по telnet к этому устройству описано где-то?
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 16:22
В старых ревизиях роутеров это было. В новых уже нет. (по-модельно не скажу)
telnet 192.168.0.1
Примеры команд здесь: viewtopic.php?f=4&t=164227&p=893309&hilit=iptables#p893309
