Текущее время: Сб окт 31, 2026 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 13:55
На компе установите снова 192.168.1.2
Потом:
Пуск - Стандартные - Командная строка
В открывшемся окне введите эту команду. Что она выведет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 13:59
Потом:
Обязательно это сделаю. Но не сегодня. Простите, буду занят.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 16:10
В этом окне, нужно указать шлюз. 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 17:03
указывал, бесполезно...
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 19:40
Так всё-таки, модем пингуется по адресу 192.168.1.1? Или вы голову нам тут морочите?
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 16:28
Честно, пинг не проверял. Не до этого. Завтра проверю. Но что я могу сказать до того, как проверю. В общем, у меня есть другой роутер - JDGN 1000 NETGEAR. Я через него в сети и сижу. Он очень хорошо открывается через браузер, когда я набираю 192.168.1.1. Получается, что на компе все работает. Или нет? Еще недавно я к провайдеру подключался через протокол BRIDGING (сейчас EoPPP). На компе (винда 7) сделал это подключение доступным домашней группе. И что вы хотите? Комп перестал определяться. То есть через роутер нетгир планшет, нетбук друг друга в сети видят. А компа стационарного в домашней сети нет. То есть модем ему просто не выдал ай пи адрес. И нетгир тоже не отрывался в браузере через 192.168.1.1 Потом общий доступ к интернету закрыл. Все, нетгир снова дал стационару ай пи номер, и стационар появился в сети. Так вот. Если модем и маршрутизатор работает, так работает. Сразу видно. А модем делинк 2500у я хочу подключить к компу через бриджин (так как у нашего провайдера по этому протоколу инет безотказно работает), и открыть общий доступ к этому подключению, чтобы инетом по ви фи могли пользоваться и бук и планшет. А то в настоящий момент по ЕоРРР работает через раз, что очень неудобно.
Изображение1.jpg [ 55.1 KiB | Просмотров: 5969 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 19:12
Во-первых, не "EoPPP", а "PPPoE" )))
Во-вторых, когда модем в режиме "Bridge", он больше не выполняет никаких функций. Он - просто преобразователь из ADSL в Ethernet. По этой причине никому никаких адресов он выдать не может. DHCP-сервер у него не работает в режиме "Bridge"
В-третьих, чтобы все устройства в вашей сети одновременно получали интернет, модем должен быть настроен в режиме маршрутизатора. Т.е., модем должен сам поднимать PPPoE-соединение с провайдером. Никаких действий на компе уже делать не надо. Почитайте теорию, многие вопросы отпадут сами по себе.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 19:56
В том то и проблема, что нетгир при протоколе "бридж" работает в режиме маршрутизатора нормально. Просто не получают доступ к интернету через вай фай планшет и нетбук, но локальная сеть между стационаром и остальными компами есть. В том то и проблема что на ростелекоме ни один модем не поднимает интернет соединение при разрыве при протоколе РРРоЕ.
Снимок.JPG [ 18.26 KiB | Просмотров: 5963 ]
немножко удалил, чтобы не выглядело эмоционально. дабы не вводить в заблуждение. ну и это) я видео записал, что при протоколе бридж маршрутизатор работает, и папки стационара можно посмотреть с планшета.
Последний раз редактировалось vakula159 Пн фев 03, 2014 02:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 20:23
Ваша куча эмоций не поможет вам получить знания и опыт.
Маршрутизация и "бридж" - это несовместимо. Мне больше нечего сказать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 02:47
ссылку видео удалил, кому нужна, кидайте электронный адрес, поделюсь ссылкой на ютуб
Вот тут на видео видно, что Bridge запущен, и я по локалке с планшета смотрю папки стационара. Конечно, я не профессионал, и, может быть, во всех тонкостях не разбираюсь, но описать то, что есть на самом деле, я могу абсолютно объективно.
Но тема форума не об этом. делинк 2500у даже при отключенном Bridge не открывает страницу настроек. Ваше недоверие и/или незнание, конечно, вызывают сомнения в вашем знании дела...
Последний раз редактировалось vakula159 Пн фев 03, 2014 18:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 12:08
пинг на 2500
пинг на нетгир
пинг когда провод от сетевой карты отключен
конфигурация 2500
конфигурация нетгир
конфигурация, когда ничего не подключено к сетевой карте
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 12:28
просто проверил на всякий случай (страница из памяти браузера)
Обрадовался, пока искал прошивку сохранённую, вот опять стало так
вот такой стал пинг на 2500u
перед тем, как связь с модемом полетела, антивирус авира пропищала, что нашла две штуки TR/Drop.Agent.ML Может быть, из-за этого не работает?
для того, чтобы отправить это сообщения, я подключил нетгир, и снова проверил пинг в cmd
Если это из-за вируса, то почему это не влияет на нетгир? :?:
Затем разобрал 2500. Думал, что пыль туда попала, замыкает его. Нет, все хорошо, повреждений нет, грязи нет. Подключил к компу. Снова меню открылось на пару секунд, и опять перестало соединяться. Могу на видео записать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 14:03
Доступ в меню получил. Как? Я подумал, раз в первые секунды пинг проходит, что потом что то мешает. Отключил все модемы, вырубил брандмауэр, забил ай пи 192.168.1.2, маска подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1;
далее подключил модем, залез в настройки, настроил PPPoE - все работает.
Но это не все. Изменил адрес модема на 192.168.1.11 и диапазон ай пи начал с 192.168.1.12;
затем IPv4 снова настроил на автоматическое получение адреса;
подключил к адсл роутеру нетгир через LAN2 (в LAN1 подключен стационар), в браузере меню роутера 2500u открывается по адресу 192.168.1.11; а интернет 2500U не раздает через маршрутизатор нетгира (а если комп подключить сразу к 2500u, то инет есть через протокол РРРоЕ). Как сделать, чтобы раздавал через маршрутизатор нетгир?
схема.jpg [ 68.07 KiB | Просмотров: 5956 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 17:48
Я пока бросил занятия этой темой
Но если кто то знает, напишите
Думаю, это оценят все, кто пользуется ростелекомом
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 19:43
vakula159, извините за нескромность, но у меня создалось такое впечатление (изучая схемы), что вы просто не знаете, куда пристроить "DSL-2500U".
При наличии такого устройства, как "Netgear JDGN 1000", устройство "DSL-2500U" вам не нужно вообще.
Ежели вы просто хотите обновить прошивку на "DSL-2500U" (собственно, тема), тогда
- скачайте прошивку с оф.сайта для вашей аппаратной ревизии
- разархивируйте (если нужно)
- сбросьте "DSL-2500U" на заводские настройки
- отключите от компьтерной сети стационарный компьютер, куда скачана новая прошивка
- в свойствах сетевого адаптера этого стационарного компьютера установите автоматическое получение IP-адреса
- подключите сетевым кабелем стационарный компьютер к "DSL-2500U"
Если всё сделаете правильно, то
- стационарный компьютер получит адрес вида 192.168.1.XXX (XXX - какое-то число, не равное 1 и меньшее 255)
- по адресу 192.168.1.1, будет web-интерфейс вашего "DSL-2500U". Логин/пароль = admin/admin.
Для дальнейших действий (прошивки) рекомендую использовать браузер Internet Explorer.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
