Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DHCP relay
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 14:38
Что есть:
Локальная сеть топология звезда(вообще дерево, если быть точным). В центре свитч DXS-3600-32S, к нему в свою очередь подключены DGS-3420-52T(по оптике 10Гбит), ну и к некоторым DGS-3420-52T подключены другие более маленькие свитчи(8-16 портов, управляемые).
Сервер Windows 2012 с поднятой ролью DHCP, который раздает клиентам адреса.
Несколько вланов, один основной(1ый), в нем большинство клиентов и сервера, также DHCP-сервер(win 2012) входит только в этот влан через нетегированный порт.
В других вланах меньше клиентов, в основном сервера. Также есть влан wifi, там только временные клиенты.
Что нужно:
Чтобы клиенты в других вланах могли получать настройки по DHCP, при этом чтобы в этом влане не нужно было отдельный DHCP запускать. При этом чтобы сам DHCP сервер оставался в своем 1ом влане, но имел зоны для других вланов и обслуживал их в том числе.
Насколько я понимаю мне нужно настроить option 82, поднять виртуальные интерфейсы на нужные вланы на свитче.
Есть несколько непонятностей:
Нужно ли мне настраивать это на всех свитчах в сети или достаточно на одном(любом?), который будет форвардить дхцп-реквесты серверу?
Как дхцп сервер определяет из какого диапазона давать адрес на запрос? Или он видит с какой подсети пришел запрос(ip виртуального интерфейса свитча) и соответственно ищит у себя подходящую зону и дает оттуда адрес?
 Заголовок сообщения: Re: DHCP relay
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 15:19
DHCP Relay лучше настраивать на ближайшем к конечному пользователю коммутаторе. То, какие ip адреса кому выдавать, задается на DHCP сервере.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 15:28
А если у меня разные клиенты на разных свитчах и для них разные свитчи являются ближайшими? На всех ближайших настраивать?
А можно все же только на самом верхнем это сделать?(корень дерева), будет ли работать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 15:39
Да, будет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 15:51
Да, будет.
Отлично.
Соответственно если у этого коммутатора есть виртуальны интерфейс на все нужные вланы, то маршрутизацию никакую настраивать не надо?
Я имею ввиду чтобы дхцп-запросы из других влано доезжали до дхцп-сервера в первом влане?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 15:55
Все верно
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 16:02
Спасибо, сейчас буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 16:07
Забыл еще один момент: можно ли указать в качестве dhcp несколько адресов? У меня на самом деле в сети два dhcp сервера, второй отвечает со 100мс задержкой, таким образом работает как резерв.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 16:08
можно
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 16:38
Пока на один сервер пытаюсь перекидывать запросы, не работает :(
DXS-3600-32S#
DXS-3600-32S#configure t
DXS-3600-32S(config)#service dhcp
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 103
DXS-3600-32S(config-if)#ip helper-address 10.0.0.X
DXS-3600-32S(config-if)#end
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip dhcp relay information option82
DXS-3600-32S(config)#end
DXS-3600-32S#show interface vlan 1
Interface                   : vlan1
VLAN Name                   : default
Interface Admin State       : Enabled
IPv4 Address                : 10.0.0.X/16 (Manual)
IP Directed Broadcast       : Disabled
IP MTU                      : 1500
DXS-3600-32S#show interface vlan 103
Interface                   : vlan103
VLAN Name                   : wifi
IPv4 Address                : 10.2.0.X/16 (Manual)
IP MTU                      : 1500
DXS-3600-32S#
Что я забыл?
На дхцп зона 10.2.0.0/16 создана, что кроме этого нужно? Может какие-то специальные настройки на стороне сервера?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 17:03
Смотрю снифером на сервере, dhcpdiscover запросы приходят(см. скриншот), это значит сервер не отвечает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 18:37
Что у вас в логах DHCPd и в его конфиге?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 14:00
DHCP сервер на windows 2012, что там в логах, особенно ничего не нашел, попробую еще поглядеть
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 08:12
Судя по всему, не отвечает сервер.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 09:52
А коммутатор настроен верно?
Там просто есть еще другие опции 60 и 61, они к этому не относятся? Достаточно 82 включить?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 74
