Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 20:47
дошел, сбрасываю на автомат ip/dns, переподключаю инет, на локаль выдает какой то левый айпишник в диапазоне 169.x.x.x перезагружаю роутер, там все равно злосчастная 2.0.14 xD
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 00:30
А где исходники 2.0.14? Где исходники предыдущих версий?
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 08:28
Добрый день ! Продаем их нашим клиентам, примерно по 50 штук в месяц. Проблема в следующем. Часто сбрасываются настройки на заводские. Есть ли проблема с ними? Прошиваем их до актуальной версии и устанавливаем клиенту.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 09:15
Здравствуйте. Стоит попробовать отключить TR-069. Хотя в бета-версии проблемы с ним не должно быть.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 17:50
Добрый день.у меня вышел такой казус с роутером D-Link DIR-300 C1,не запоминает пароль для подключения к интернету,тупо светяться 5 звёздочек и все ,перепробовал множество вариантов,не один не сработал,после фунции-СОХРАНИТЬ,захожу обратно в WAN настройки а там всё как ранше,меняеться MAC адрес,логин,другие настройки,а пароль нивкакую.Прошивки ставил от 1.0.0 до 2.0.14 без изменений,сброс в заводские-тоже,как светился пароль из 5 символов так и остался,что может быть и как решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 18:13
Пароль доступа на WiFi-сеть или для подключения к провайдеру (тогда какой тип подключения)? Скриншот можете показать, что Вы там забиваете с какими параметрами шифрования? А в другом браузере пробовали? Например, Firefox?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 18:21
для подключения к провайдеру,без шифрования ,PPTP,да как раз Firefox,но и в опере и хроме ,без изменений :(,раньше то настраивалось без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 18:58
Раньше на этом же роутере работало или на другом? Что было сделано, что перестал запоминаться пароль? Точно нажимаете применить и сохранить в шапке вебинтерфейса? Может через аварийный режим откатиться к прошивкам из версий 1.х.х и сделать сброс настроек ещё раз к заводским кнопкой "reset"?
P.S. Может соединение с провайдером, при этом поднимается, просто в поле пароль заменяется звёздочками?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 19:19
да-да роутер тот же, точно в пункте система,пробовал сохранить,сохранить и перезагрузить,ноль-ничего,поробую откатиться к прошивкам из версий 1.х.х и сделать сброс настроек ещё раз к заводским кнопкой "reset",нет пароль какой то не мой,пробовал ради интереса сохранить пароль с тремя символами-безрезультатно всёравно светяться пять
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 19:25
Если что возврат на 1.х.х только через аварийную комнату. Пробуйте, сбрасывайте, отписывайте.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 19:27
да,спасибо попробую отпишусь(второй день к ряду-выкину :) )
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 20:31
перепрошился на 1.0.0 результат то же,только теперь и mac адресс сетевой не сохраняет,наверно пора окно открывать:),иначе меня скоро в лечебницу заберут
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 20:47
а что это рядышком с кнопкой reset находиться пластмасовая заглушка,а под ней кнопка?
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 08:52
Вопрос может быть и глупый, но: можно ли принудительно выставить скорость на WAN порту 10Mbps FullDuplex? на DIR-300 rev c1
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 10:37
Пока нет, тестовые прошивки были, но до релиза дело не дошло. Пока все определяется автоматом.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
