Текущее время: Вс окт 11, 2026 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 15:06
Сделал команду
config stacking force_master_role state disable
Стек заработал в правильном порядке....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 16:07
не получается объединить в физический стек коммутаторы через CX4
DGS-3120-24SC
Boot PROM Version Build 3.00.501
Firmware Version Build 3.00.522
Hardware Version B1
Firmware Type RI
и DGS-3120-48TC
Boot PROM Version Build 2.00.003
Firmware Version Build 3.00.022
Hardware Version A2
Firmware Type EI
в первом посте ответ 4.А.
написано:
Физическое (указание через какие порты) и виртуальное:
DGS-3120: через встроенные порты CX4, ревизии A1/A2 стекируются с B1
проблема с DGS-3120-24SC/B1ARI
при переключении Stacking Mode в Enabled сообщает что в RI стекирование не поддерживается
а как вышло что про отсутствие поддержки стека в RI ни где не написано?
viewtopic.php?f=2&t=160399
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 15:26
Описание DGS-3120-24TC/B1ARI
http://dlink.ru/ru/products/1/1782_b.html
ни слова о физическом стеке. Плюс коммутаторы с Routed Image находятся в разделе "Управляемые коммутаторы Fast/Gigabit Ethernet уровня 3", что также говорит об отсутствии поддержки физического стекирования.
Также в той теме, на которую дали ссылку вы:
Artem Kolpakov писал(а):
Основные отличия - Routed image и отсутствие поддержки стека.
Почитайте описание - http://dlink.ru/ru/products/1/1782.html
Будьте внимательнее.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 22:39
Имеются два свича 3120 объединенных в физический стек, так же имеется свич 3420, есть ли возможность организовать 10Г линк между 3120 и 3420?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 14:11
Подскажите как влияет физическое стекирование на остальные, кроме FDB, параметры.
Например если объединить два dgs-3420, количество IP интерфейсов станет 512 или останется 256?
Интересуют также другие параметры: максимальное количество записей маршрутизации, записей IPv4 и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 13:13
Предыдущий вопрос еще актуален, так как от него зависит выбор покупаемого оборудования.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 15:05
Stick1970
Нет, так как при включенном стекировании оба 10G порта DGS-3120 будут задействованы под стек.
Redor
Влияет точно так же, как и на FDB - не увеличивает и не изменяет.
Еще раз перечитайте:
Немаловажная деталь - при организации физического стека используются ресурсы только мастера стека.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 16:19
Планируем объеденить в физический стэк 2 DGS-3420-28SC, которые сейчас стоят в продакшене. Собрали стенд из 2-х таких-же, есть ли какие-то подводные камни, на которые нужно обратить внимание. По функционалу ипсользуем Vlan, QinQ, LACP.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 12:20
Уважаемые коллеги. Очень желательно собрать в физ. стек устройства
DGS-3120-24SC B1 R3144D7000028
DGS-3120-24TC A2 R3EJ1CC000277
Мастер DGS-3120-24SC считает что все хорошо, видит таблицу устройств и так далее.
DGS-3120-24TC с интервалом примерно раз в секунду зажигает поочередно индикацию линков всех портов, желтую и зеленую как при тесте.
Кто сталкивался? Какой коммутатор и на что перепрошивать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 09:42
mihailzdrav
Обновляйте прошивки на обоих устройствах - стек должен собраться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 15:19
Спасибо. Все собралось.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 16:26
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 13:53
Приобрели второй DGS-3120-24SC и соответственно кабель DEM-CB50 для стекирования с первым.
Старый:
Boot PROM Version Build 1.00.011
Firmware Version Build 1.02.013
Hardware Version A1
Новый:
Hardware Version B1
Скачал с ftp://dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120-24SC/Firmware/ последнюю прошивку DGS3120_Run_3_02_R012.had, пытаюсь прошить НОВЫЙ дгс:
Connecting to server................... Done.
Invalid Firmware!!
Какой прошивкой прошивать оба? Не возникнет ли в дальнейшем проблем в связи с различиями бута и хардварной версии?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 14:55
Здравствуйте!
Столкнулся со странным поведением стека из 3-х новых, одинаковых, DGS-3120-48TC - после успешной конфигурации стека наблюдается ряд проблем.
1) Сразу что бросается в глаза: WebUI мастера сильно тормозит, настолько сильно что работать можно только через cli (страницы webui не подгружаются до конца)
2) Не смотря на то, что свитчей всего 3-и, show stack_information показывает 4, хотя 4-й Exist - No. Но это влияет на кофигурацию в целом, т.е. суммарное количество портов, например в default vlan 1:1 - 4:48.
3) Loopback Detection не работает совсем. Хотя без стека работает отлично.
4) Как только нагрузка на сеть возрастает (примерно становиться активны 30 портов из всего стека), начинают терятся пакеты между хостами, причем в случайном порядке, и видно как растет счетчик Drop Pkts.
5) После того как стек поработает несколько часов, невозможно сохранить конфигурацию: save all долго думает и выдет " Device is busy !!"
Самое печальное что явные проблемы (теряются пакеты, и сеть в принципе не работоспособна) проявляются при нагрузке.
Очень прошу помощи!
Подключение:
Switch1(S1) <-> Switch2(S2)
Switch2(S1) <-> Switch3(S2)
Switch3(S1) <-> Switch1(S2)
#show switch - на всех показывает:
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.00.022
Hardware Version : A2
Firmware Type : EI
DGS-3120-48TC:admin#show stack_information
Command: show stack_information
Topology : Duplex_Ring
My Box ID : 1
Master ID : 1
BK Master ID : 2
Box Count : 3
Force Master Role : Enabled
Trap State : Enabled
Log State : Enabled
Box User Prio- Prom Runtime H/W
ID Set Type Exist rity MAC version version version
1 User DGS-3120-48TC Exist 0 28-10-7B-5A-7D-E1 2.00.003 3.00.022 A2
2 User DGS-3120-48TC Exist 2 28-10-7B-5A-6F-39 2.00.003 3.00.022 A2
3 User DGS-3120-48TC Exist 3 28-10-7B-5A-72-F1 2.00.003 3.00.022 A2
4 - DGS-3120-48TC No
5 - NOT_EXIST No
6 - NOT_EXIST No
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 17:54
@kostia_vis
Я Конечно не сотрудник D-Link, но на Ваш вопрос ответить могу:
Старый нужно прошить вот этой прошивкой ftp://ftp.dlink.com/Switch/dgs3120serie ... 00_022.zip
Новый прошивать не нужно, прошивка и так последняя.
Судя по первому посту в теме, проблем быть не должно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
