Текущее время: Сб авг 08, 2026 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 14:23
Интернет через Dir-300 в ночь с ноября на декабрь 2013 начал переподключаться каждые 4 часа.У друга тоже D-link проблема та же.Если подключать интернет напрямую в компьютер, то переподключения пропадают.Переподключается через 4 часа не с момента последнего подключения роутера, а именно между переподключениями.Т.е. например в 2 часа произошло переподключение, я в 4 часа я сам переподключил роутер, и переподключение произошло снова в 6 часов.
IMG_14012014_144142.png [ 166.34 KiB | Просмотров: 4666 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 17:22
Сначала прошивку обновите
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 18:30
Вполне возможно, что 4 часа - стоит у провайдера.
Склонируйте MAC-адрес компьютера на wan-порт роутера.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 20:06
А это чем-то мешает (линк что ли рвётся при этом)? В скайнете время аренды IP, вообще, один час. Каждый час, происходит продление аренды с тем же адресом, ничем не приметное (кроме записи в логе: lease renewed).
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 20:49
сервер статистики провайдера - НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ !
там можно что угодно сделать - и вы ни как это не контролируете :-)
логи с оборудования - будет самое то. а тут я вам такой лог нарисую минут за 20 :-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 21:54
я же написал, что если напрямую втыкнуть кабель в компьютер, то все нормально.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 21:57
мешаем тем, что нужно бесперебойное интернет соеденение
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 22:00
в логах с роутера сообщения только за 1 января.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 22:10
обновил прошивку, через некоторое время произошло опять 3 разрыва ровно через 2 минуты.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 22:03
Есть варианты решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 07:52
логи смотреть .
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 14:26
логи смотреть .
DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 12:00:16 dnsmasq-dhcp[5484]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 12:00:16 dnsmasq[5484]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 12:00:16 dnsmasq-dhcp[5484]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 12:00:16 dnsmasq[5484]: using nameserver 193.34.20.4#53
Jan 1 12:01:10 pptp[5454]: Echo Request received.
Jan 1 12:01:10 pptp[5454]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Jan 1 12:01:10 pptp[5454]: Echo Reply received.
Jan 1 12:02:10 pptp[5454]: Echo Reply received.
Jan 1 12:03:10 pptp[5454]: Echo Reply received.
Jan 1 12:04:10 pptp[5454]: Echo Reply received.
Jan 1 12:05:10 pptp[5454]: Echo Reply received.
Jan 1 12:06:10 pptp[5454]: Echo Reply received.
Jan 1 12:07:10 pptp[5454]: Echo Request received.
Jan 1 12:07:10 pptp[5454]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Jan 1 12:07:10 pptp[5454]: Echo Reply received.
Jan 1 12:08:10 pptp[5454]: Echo Reply received.
Jan 1 12:08:10 pptp[5454]: no more Echo Reply/Request packets will be reported.
Jan 1 16:00:06 event: send event "ipoe lease fail"
Jan 1 16:00:06 resident: record = action:leasefail;iface:eth2.5;contag:1;
Jan 1 16:00:06 resident: phys_iface eth2.5
Jan 1 16:00:06 test: ip_type = (null)
Jan 1 16:00:06 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 16:00:06 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 16:00:06 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: eth2.5_1
Jan 1 16:00:06 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5_1, tun:eth2.5_2, ip_type:0
Jan 1 16:00:06 resident: ip_is_down on eth2.5_1
Jan 1 16:00:06 event: send event "ipoe up"
Jan 1 16:00:06 resident: record = action:up;iface:eth2.5;contag:1;ipaddr:10.109.150.212 ;netmask:255.255.252.0 ;gateway:10.109.148.1 ;
Jan 1 16:00:06 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 16:00:06 resident: start ip_is_up on iface eth2.5_1
Jan 1 16:00:06 resident: ip_is_up for link eth2.5_1
Jan 1 16:00:06 set_dhcp_routes: set routes for iface eth2.5
Jan 1 16:00:06 resident: update dns
Jan 1 16:00:06 dnsmasq[5484]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 16:00:06 dnsmasq-dhcp[5484]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 16:00:06 dnsmasq[5484]: using nameserver 193.34.20.4#53
Jan 1 16:00:06 resident: update rip
Jan 1 16:00:06 resident: update igmpx
Jan 1 16:00:06 resident: stop igmpx
Jan 1 16:00:06 kernel: [57307.025000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, -1)
Jan 1 16:00:06 iface: this is eth2.5
Jan 1 16:00:06 resident: igmpx eth2.5
Jan 1 16:00:06 syslog: Loading liblogger v2.0.2
Jan 1 16:00:06 syslog: upstream ifaces: eth2.5
Jan 1 16:00:06 syslog: downstream ifaces: br0
Jan 1 16:00:06 syslog: hews interval = 120.0 sec
Jan 1 16:00:06 syslog: doublet join enabled
Jan 1 16:00:06 syslog: Using old argv style
Jan 1 16:00:06 syslog: daemonizing ...
Jan 1 16:00:06 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 1 16:00:06 syslog: kernel mroute inited
Jan 1 16:00:06 syslog: proxy prepared
Jan 1 16:00:06 kernel: [57307.135000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, 1)
Jan 1 16:00:06 syslog: vifi #0 added for eth2.5
Jan 1 16:00:06 resident: update igmpx compiled
Jan 1 16:00:06 resident: update ntpclient
Jan 1 16:00:06 syslog: vifi #1 added for br0
Jan 1 16:00:06 syslog: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Jan 1 16:00:06 update_ntpclient: ntpclient is disable
Jan 1 16:00:06 start_pppd: tunnel: ifaces/eth2.5/services/eth2.5_1/tunnels/eth2.5_2/
Jan 1 16:00:06 resident: start pppd on eth2.5_2
Jan 1 16:00:06 resident: stop pppd on eth2.5_2
Jan 1 16:00:06 resident: set lock on eth2.5_2, with "/var/lock/eth2.5_2.lock"
Jan 1 16:00:06 pptp[5452]: Terminating on signal 15
Jan 1 16:00:06 pptp[5452]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 5, state: 9, was_ip_down: 0)
Jan 1 16:00:06 pptp[5452]: Connect time 239.9 minutes.
Jan 1 16:00:06 pptp[5452]: Sent 69052 bytes, received 54569 bytes.
Jan 1 16:00:06 pptp[5452]: Down ppp with status (5)5
Jan 1 16:00:06 event: ppp_down - do event
Jan 1 16:00:06 pptp[5452]: Connection terminated.
Jan 1 16:00:06 resident: stopped link(contype:pptp, iface:eth2.5_2)
Jan 1 16:00:06 pptp[5454]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 16:00:06 pptp[5454]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 16:00:06 pptp[5454]: Closing connection (call state)
Jan 1 16:00:06 pptp[5452]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 5, state: 0, was_ip_down: 1)
Jan 1 16:00:06 pptp[5452]: Exit.(5)
Jan 1 16:00:06 start_pppd: get_subnet_class
Jan 1 16:00:06 start_pppd: get_subnet_class close
Jan 1 16:00:06 start_pppd: check_subnets
Jan 1 16:00:06 start_pppd: ip1=10.110.0.8 ip2=10.109.148.1 class=1
Jan 1 16:00:06 start_pppd: check_subnets close
Jan 1 16:00:06 start_pppd: sec if
Jan 1 16:00:06 pptp[5573]: Plugin /usr/lib/pppd/pptp.so loaded.
Jan 1 16:00:06 pptp[5573]: PPTP plugin version 0.8.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 16:00:06 pptp[5574]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 16:00:06 pptp[5574]: Check server 10.110.0.8
Jan 1 16:00:06 pptp[5574]: route_add: have route to host on this dev eth2.5
Jan 1 16:00:06 pptp[5575]: IP: 10.110.0.8
Jan 1 16:00:06 pptp[5575]: control connection
Jan 1 16:00:06 pptp[5575]: unix_sock
Jan 1 16:00:06 pptp[5576]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 16:00:06 pptp[5576]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 16:00:06 pptp[5576]: Client connection established.
Jan 1 16:00:07 pptp[5576]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 16:00:07 pptp[5576]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 16:00:07 pptp[5576]: Outgoing call established (call ID 1, peer's call ID 25246).
Jan 1 16:00:07 pptp[5574]: Using interface ppp0
Jan 1 16:00:07 pptp[5574]: Connect: ppp0 <--> pptp (10.110.0.8)
Jan 1 16:00:09 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;link:eth2.5_2;status:5;
Jan 1 16:00:09 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 16:00:10 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5_1, tun:eth2.5_2
Jan 1 16:00:10 ppp_handler: ppp state 5
Jan 1 16:00:10 resident: resident_ppp_handler - status: 5 (5)
Jan 1 16:00:10 resident: ppp_is_down on eth2.5_2
Jan 1 16:00:10 resident: update dns
Jan 1 16:00:10 dnsmasq[5484]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 16:00:10 dnsmasq-dhcp[5484]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 16:00:10 dnsmasq[5484]: using nameserver 193.34.20.4#53
Jan 1 16:00:10 pptp[5574]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 16:00:10 pptp[5574]: local IP address 176.100.166.144
Jan 1 16:00:10 pptp[5574]: remote IP address 10.10.10.10
Jan 1 16:00:10 pptp[5574]: primary DNS address 193.34.20.4
Jan 1 16:00:10 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:eth2.5_2;ipaddr:176.100.166.144;netmask:255.255.255.255;gateway:10.10.10.10;dns1:193.34.20.4;
Jan 1 16:00:10 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 16:00:10 resident: update ntpclient
Jan 1 16:00:10 update_ntpclient: ntpclient is disable
Jan 1 16:00:10 dnsmasq[5484]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 16:00:13 dnsmasq[5606]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 16:00:13 dnsmasq[5606]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 16:00:13 dnsmasq-dhcp[5606]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 16:00:13 dnsmasq[5606]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 16:00:13 dnsmasq-dhcp[5606]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 16:00:13 dnsmasq[5606]: using nameserver 193.34.20.4#53
Jan 1 16:01:07 pptp[5576]: Echo Request received.
Jan 1 16:01:07 pptp[5576]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Jan 1 16:01:07 pptp[5576]: Echo Reply received.
Jan 1 16:02:07 pptp[5576]: Echo Reply received.
Jan 1 16:02:33 kernel: [57454.073000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 16:02:33 resident_phy_link_handler: phy - 1, status - 0
Jan 1 16:02:35 kernel: [57455.769000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 16:02:35 resident_phy_link_handler: phy - 1, status - 1
Jan 1 16:02:36 kernel: [57456.504000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 16:02:36 resident_phy_link_handler: phy - 1, status - 0
Jan 1 16:02:37 kernel: [57458.134000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 16:02:37 resident_phy_link_handler: phy - 1, status - 1
Jan 1 16:02:43 dnsmasq-dhcp[5606]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.69 00:1d:7d:4c:e1:77
Jan 1 16:02:43 dnsmasq-dhcp[5606]: DHCPACK(br0) 192.168.0.69 00:1d:7d:4c:e1:77
Jan 1 16:03:07 pptp[5576]: Echo Reply received.
Jan 1 16:03:23 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.109.150.212
Jan 1 16:03:23 syslog: sendto: 0a6d96d4 -> effffffa: 1(Operation not permitted)
Jan 1 16:03:23 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.109.150.212 -> 192.168.0.1
Jan 1 16:03:23 kernel: [57504.219000] eth2.5: add 01:00:5e:7f:ff:fa mcast address to master interface
Jan 1 16:03:23 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.69
Jan 1 16:03:52 dnsmasq-dhcp[5606]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.69 00:1d:7d:4c:e1:77
Jan 1 16:03:52 dnsmasq-dhcp[5606]: DHCPACK(br0) 192.168.0.69 00:1d:7d:4c:e1:77
Jan 1 16:04:07 pptp[5576]: Echo Request received.
Jan 1 16:04:07 pptp[5576]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Jan 1 16:04:07 pptp[5576]: Echo Reply received.
Jan 1 16:05:08 pptp[5576]: Echo Reply received.
Jan 1 16:06:08 pptp[5576]: Echo Request received.
Jan 1 16:06:08 pptp[5576]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Jan 1 16:06:08 pptp[5576]: Echo Reply received.
Jan 1 16:07:08 pptp[5576]: Echo Reply received.
Jan 1 16:07:08 pptp[5576]: no more Echo Reply/Request packets will be reported.
Jan 1 16:09:47 dnsmasq-dhcp[5606]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.69 00:1d:7d:4c:e1:77
Jan 1 16:09:47 dnsmasq-dhcp[5606]: DHCPACK(br0) 192.168.0.69 00:1d:7d:4c:e1:77
Jan 1 16:20:23 syslog: expected IP (45156 bytes) more then received 34. Skip.
Jan 1 16:20:23 syslog: expected IP (45156 bytes) more then received 26. Skip.
Jan 1 16:20:23 syslog: expected IP (45156 bytes) more then received 1442. Skip.
Jan 1 16:21:08 syslog: expected IP (45156 bytes) more then received 38. Skip.
Jan 1 16:21:53 syslog: expected IP (45156 bytes) more then received 38. Skip.
Jan 1 16:21:57 syslog: IP header has unsupp len (0 bytes). Skip.
Jan 1 16:22:38 syslog: expected IP (45156 bytes) more then received 38. Skip.
Jan 1 16:22:42 syslog: IP header has unsupp len (0 bytes). Skip.
Jan 1 16:23:23 syslog: expected IP (45156 bytes) more then received 38. Skip.
Jan 1 16:23:27 syslog: IP header has unsupp len (0 bytes). Skip.
Jan 1 16:24:08 syslog: expected IP (45156 bytes) more then received 38. Skip.
Jan 1 16:24:12 syslog: IP header has unsupp len (0 bytes). Skip.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 18:05
Аналогичная проблема, DIR-615/M1
Прошивка 2.0.11
До этого стоял нетгир от дом.ру, с ним такого не замечал, на прямую тоже проблем нет
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 23:00
Теперь и вовсе роутер начал отключался от интернета и не переподключатся.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 08:46
есть идеи?
