Текущее время: Ср ноя 11, 2026 07:48
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DPR-1061
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 23:06
Пытаюсь настроить девайс. Действую по инструкции с заводскими установками.
1. Последовательность включения и подключения - по инструкции. Потключил кабелем.
2.при запуске PC-Link - девайс обнаружился. (картинка проблема2)
3. Первая засада - пр попытке окрыть веб - интерфейс -не получилось (картинка проблема 1)
4. Запускаю PS - wiszard. Порт и принтер - вижу. Но при нажатии Добавить принтер - получаю сообщение "no responce" (картинка проблема).
Попробовал отключить антивирус (может типа блокирует) - не помогло.
Пробовал включить wifi - все равно нет доступа по веб-интерфейсу.
всё. дальше не знаю что делать.
модель принтера (мфу) - видна на последней картинке.
проблема.JPG [ 46.65 KiB | Просмотров: 5630 ]
проблема 1.JPG [ 31.23 KiB | Просмотров: 5630 ]
проблема 2.JPG [ 48.46 KiB | Просмотров: 5630 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DPR-1061
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:20
Похоже, что вы подключили принт-сервер не к роутеру, в котором есть DHCP сервер, а напрямую к компьютеру, в которм DHCP сервера нет.
Принт сервер установил себе IP адрес по умолчанию (192.168.0.10).
А IP адрес сетевого адаптера компьютера, скорее всего, совсем из другой подсети.
Проверьте. Если так, то сетевому адаптеру компьютера назначьте статический IP из подсети принт-сервера. Например 192.168.0.30.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 11:41
Упс. 8-() конечно к компьютеру.... а надо было - к роутеру...надо было читать инструкцию внимательно. Вечером попробую по другому + попробую воспользоваться Вашим советом. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 17:39
Просто всё заработало :) когда подключил девайс - к роутеру. :)) (можно добавить данный панасоник в список поддерживаемых - проверено :))
Теперь возник встречный вопрос.
Таким образом я определил, что мой принтер Панасоник - точно работает с этим принт-сервером. Но в таком виде - пользоваться неудобно, т.к. роутер - как у всех = в прихожей, а принтер - в дальней комнате. Тащить кабель через всю квартиру - естественно не хочется. (чтобы соединить роутер с девайсом).
Посоветуйте - как лучше поступить? Принт-сервер с WiFi? Какой? ( с учетом того, что именно эта мождель - сейчас -ПРОВЕРЕНА на совместимость с моим принтером).
Советовали еще другой вариант - купить простейший роутер с принтсервером встроеным - и подключить по WiFi к домашнему роутеру в сеть.????
Например DIR-320 (точка доступа. снят с производства но еще можно найди до 1 тыс. руб) ? Только я не знаю как настроить... :(
Можно ли по аналогии предположить, что если DPR-1061 - сконектился с моим Панасоником, то и DIR-320 - тоже будет поддерживать?
Я - не большой специалист, так, нахватался разных слов...:)
Посоветуете что нибудь?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 10:02
Есть три варианта решения:
1. Принт-сервер с Wi-Fi
DPR-1260 или DPR-2000
http://dlink.ru/ru/products/9/686.html
http://dlink.ru/ru/products/9/1284.html
Перечень поддерживаемых принтеров такой же, как и для DPR-1061, поскольку технология реализации печати одинаковая.
Обе модели сняты с производства.
2. Модули PowerLine для соединения устройств (DPR-1061 и роутера) по электропроводке
DHP-601AV или DHP-309AV
http://dlink.ru/ru/products/16/1852.html
http://dlink.ru/ru/products/16/1729.html
Основное требование - обе розетки должны находиться в одной фазе.
3. Устройство, работающее в режиме беспроводного клиента без функции NAT (т.е. у клиентских устройств IP адрес будет в одной подсети с роутером). Например DAP-1360, DAP-1155, DAP-1513, DAP-1525
http://dlink.ru/ru/products/2/
Т.е. это устройство подключается по LAN к принт-серверу и по Wi-Fi подключает принт-сервер к основному роутеру.
DIR-300 и подобные ему в режиме беспроводного клиента для данной задачи использовать нельзя, поскольку IP адрес принт-сервера будет в другой подсети, нежели основной роутер. Что не позволит использовать принт-сервер всем устройствам, которые подключены к основному роутеру.
Во всех DIR со встроенным принт-сервером функция печати реализована не так, как в принт-серверах серии DPR. Перечень поддерживаемых печатающих устройств очень ограничен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 10:04
Понял. Спасибо. Можно будет обратится за помощью в настройке?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 10:17
Да. Лучше на support@dlink.ru с сылкой на эту тему.
Маленькое уточнение.
Фразу "Во всех DIR со встроенным принт-сервером функция печати реализована не так, как в принт-серверах серии DPR. Перечень поддерживаемых печатающих устройств очень ограничен" нужно дополнить словами -
за исключением старших моделей роутеров, которые поддерживают технологию Shareport
http://dlink.ru/ru/faq/68/977.html
