Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:39
 Заголовок сообщения: Asymmetric VLAN
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:11
Модель: DGS-3120-24TC
пытаюсь настроить Vlan, разбив сеть на три группы
через порт 1 выход на интернет, сервера и тд
DGS-3120-24TC:admin#show asymmetric_vlan
Command: show asymmetric_vlan
Asymmetric VLAN : Enabled
Command: show vlan
VLAN Trunk State        : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID             : 1               VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 1:1,1:7,1:17,1:19
Static Ports    : 1:1,1:7,1:17,1:19
Current Tagged Ports  : 1:1
Current Untagged Ports: 1:7,1:17,1:19
Static Tagged Ports   : 1:1
Static Untagged Ports : 1:7,1:17,1:19
Forbidden Ports       :
VID             : 2               VLAN Name     : 2
Member Ports    : 1:1,1:11
Static Ports    : 1:1,1:11
Current Untagged Ports: 1:11
Static Untagged Ports : 1:11
Forbidden Ports       :
VID             : 3               VLAN Name     : 3
Member Ports    : 1:1,1:3
Static Ports    : 1:1,1:3
Current Untagged Ports: 1:3
Static Untagged Ports : 1:3
Forbidden Ports       :
Total Static VLAN Entries: 3
Total GVRP VLAN Entries: 0
Command: show port_vlan
Port     PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
 1:1     1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:2     1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:3     3     Disabled  Enabled           All Frames
 1:4     1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:5     1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:6     1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:7     1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:8     1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:9     1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:10    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:11    2     Disabled  Enabled           All Frames
 1:12    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:13    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:14    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:15    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:16    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:17    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:18    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:19    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:20    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:21    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:22    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:23    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:24    1     Disabled  Enabled           All Frames
 Total Entries : 24
в итоге в интернет имеют выход только первая группа, вторая и третья ничего не видят
прочитал кучу FAQ - всё равно не могу понять почему
Понимаю, что гораздо проще настроить через Traffic Segmentation
но в дальнейшем я хочу использовать одни и те же группы в разных коммутаторах...а тут сразу "застрял"
мало того, настройка самого коммутатора после разбивки, опять же доступна _только_ из первой группы...
 Заголовок сообщения: Re: Asymmetric VLAN
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:14
Если вы хотите использовать те же группы и на других коммутаторах - вам необходимо бить сеть на vlan, маршрутизировать их на том же DGS-3120, а доступ закрывать через acl, и не морочиться с asymmetric vlan и traffic segmentation.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:26
Да я готов, но для начала бы хотелось понять, почему VLANы 2 и 3 не имеют выхода наружу, когда как вроде все сделано правильно....
иначе как я смогу разбить сеть на VLAN, если только 1-й VLAN имеет выход через первый порт....?
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 10:50
у вас первый порт во всех виланах с тегом - торчащее в первом порту оборудование понимает все три тега, и отвечает с нужным? :)
если нет - то избавляйтесь от тегирования, заводите ещё один вилан для обратной связи (который будет получать пакеты с первого порта и выкидывать во все пользовательские) - и получите классический traffic segmentation, только со сложной настройкой
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 14:34
В общем создал такой вот тестовый пример: http://clip2net.com/s/6Ax8pc
все VLANы принадлежат одной сети, должны иметь доступ к серверам и интернету но быть изолированным друг от друга...
как заставить сие работать проще?
я прописал следующее:
----SW1----
VLAN1
VLAN2
Current Untagged Ports: 1:5
VLAN3
----SW2----
VLAN2
не работает
включил асинхронный влан
не работает
сделал VLAN Trunk на 1-й портах SW1 and SW2
не работает
т.е. никто не видит ни серверов ни интернета
скажите плиз поподробнее - что я делаю не так и по возможности дополните....т.к. я совсем запутался
маршрутизация по ipif насколько я понимаю не нужна, т.к. все находится в одной подсети...
но тогда чего не хватает?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 17:25
а вы представьте себя на месте пакета - и попробуйте добраться до сервера и обратно
например, из VLAN1: попали через третий порт в VLAN1, навесили на себя тег, ушли к SW2 и... всё :) судя по приведённой конфигурации, на SW2 нет VLAN1, поэтому он пакет просто дропнет :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 09:06
Так и какой будет выход из положения?
К тому же SW2 не должен дропать VLAN1 пакет если его его Port1 и, как я понимаю, Port 2 будут стоять в режиме VLAN Trunk.
а вот что прописывать тогда на SW0 и Gateway я не понимаю...
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 10:29
up...
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 10:50
В общем у меня получилось благодаря этой статье!!!
SW1
Command: show vlan
VLAN Type       : Static          Advertisement : Enabled
Member Ports    :
Static Ports    :
Forbidden Ports       :
VID             : 2               VLAN Name     : v2
Member Ports    : 1:1-1:4
Static Ports    : 1:1-1:4
Current Untagged Ports: 1:2-1:4
Static Untagged Ports : 1:2-1:4
Forbidden Ports       :
VID             : 3               VLAN Name     : v3
Member Ports    : 1:1,1:5-1:8
Static Ports    : 1:1,1:5-1:8
Current Untagged Ports: 1:5-1:8
Static Untagged Ports : 1:5-1:8
Forbidden Ports       :
VID             : 9               VLAN Name     : v9
Member Ports    : 1:1-1:24
Static Ports    : 1:1-1:24
Current Untagged Ports: 1:2-1:24
Static Untagged Ports : 1:2-1:24
Forbidden Ports       :
Total Static VLAN Entries: 4
 1:1     9     Disabled  Enabled           All Frames
 1:2     2     Disabled  Enabled           All Frames
 1:3     2     Disabled  Enabled           All Frames
 1:4     2     Disabled  Enabled           All Frames
 1:5     3     Disabled  Enabled           All Frames
 1:6     3     Disabled  Enabled           All Frames
 1:7     3     Disabled  Enabled           All Frames
 1:8     3     Disabled  Enabled           All Frames
 1:9     9     Disabled  Enabled           All Frames
 1:10    9     Disabled  Enabled           All Frames
 1:11    9     Disabled  Enabled           All Frames
 1:12    9     Disabled  Enabled           All Frames
 1:13    9     Disabled  Enabled           All Frames
 1:14    9     Disabled  Enabled           All Frames
 1:15    9     Disabled  Enabled           All Frames
 1:16    9     Disabled  Enabled           All Frames
 1:17    9     Disabled  Enabled           All Frames
 1:18    9     Disabled  Enabled           All Frames
 1:19    9     Disabled  Enabled           All Frames
 1:20    9     Disabled  Enabled           All Frames
 1:21    9     Disabled  Enabled           All Frames
 1:22    9     Disabled  Enabled           All Frames
 1:23    9     Disabled  Enabled           All Frames
 1:24    9     Disabled  Enabled           All Frames
 Total Entries : 24
SW2
Command: show vlan
Member Ports    :
Static Ports    :
Forbidden Ports       :
Forbidden Ports       :
Member Ports    : 1:1-1:2,1:5-1:8
Static Ports    : 1:1-1:2,1:5-1:8
Current Untagged Ports: 1:2,1:5-1:8
Static Untagged Ports : 1:2,1:5-1:8
Forbidden Ports       :
Forbidden Ports       :
 1:2     9     Disabled  Enabled           All Frames
 Total Entries : 24
и делов то - просто ещё одну VLAN сеть (PVID 9) для выхода всех VLANов в интернет и тд!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 12
