Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 16:57
Alexey Vitko писал(а):
valid2012, и чем оно мешает кроме мусора в журнале?
ну вообще хотелось бы знать что за ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 20:46
Alexey Vitko, программа, создающая сервер - vidalia, так что правила удалять, когда она запущена? ее можно на любой порт настраивать.
мастер настройки виртуального сервера
правила удалил, проверил на 2ip.ru все порты закрыты
vidalia пишет: Your server has not managed to confirm that its ORPort is reachable. Please check your firewalls, ports, address, /etc/hosts file, etc.
что пробрасываешь порты, что не пробрасываешь, одинаково, из вне комп не виден, хотя utorrent все видит прекрасно, все скачивается и закачивается на ура.
сделал проброс портов по-новой: Внешний порт (начальный) 80 и внешний порт конечный 9080 и те же самые цифры прописал на внутренние и как не странно те порты, которые слушает vidalia на 2ip.ru стали открытыми. все остальные так и остались закрыты. vidalia заработала в качестве сервера:
янв 13 21:29:15.390 [Замечание] Self-testing indicates your ORPort is reachable from the outside. Excellent. Publishing server descriptor.
до этого почему-то ничего настроить не получалось, пока не вбил именно этот диапозон. 443-й почему-то был всегда закрыт. и в роутере какие только порты не вбивал и в видалии менял, что-то все никак.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 19:43
когда ждать прошивку то? а то все корявые
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 23:27
vorys, а что 2.0.12 совсем плоха? меня и 18-я устраивает, правда, ip-tv по вайфаю не смотрю, ничего сказать по этому поводу не могу. а так торренты бегают, вайфай раздается, сайты открываются без проблем. в первых была проблема с подключением, железяку надо было раза 3 включать-выключать, чтобы инет появился. но в какой-то по счету прошивке этот баг ликвидировали и с тех пор претензий к железяке нет. думал, порты не открываются, оказывается и тут все шоколадно. после 18-й охота менять прошивки отпала, а то еще чего пропадет с новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 03:36
помогите поставил прошивку 2.0.11 скорость теперь 2мб ...и перезагружал и сбивал настройки ..не помогло
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 12:01
Откатитесь на предыдущую, поставьте 2.0.12, переустановите 2.0.11.
А сброс на заводские делали перед прошивкой и после? А сброс по питанию, а ресет пробовали?
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 14:31
где то взять эту 2.0.12...сброс после установки 2.0.11,по питанию и рестарты пробовал всё напрасно
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 15:20
Страница 165, или ссылка внизу моего собщения. Рекомендуется сброс на заводские до и после установки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 15:45
Это временное решение было. Связано с косяком в драйвере броадкома.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 17:18
спасибо , будем ждать исправлений
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:12
На текущий момент:
+ победили отвал свича (выглядит как зависание, не отвечает на пинг, но WiFi доступен для доступа к роутеру)
+ решилась проблема с перезагрузками при отключении некоторых клиентов от роутера
+ IPTV стало стабильнее
+ скорость обмена по WiFi ~ 90+ мбит/с (хотя об этом написано выше)
+ поправлен контроль состояния соединения (link watcher).
+ повышена производительность l2tp
+ поправили получение маршрутов при использовании FQDN (не часто мешало, но сам факт ошибки был)
+ фиксы интерфейса и мелочь, вытекающая из всего вышеуказанного
Недоделки:
- Стабильность PPTP+динамика (со статикой работает). Это бага в вендоском драйвере, который кое-чего не умеет..
- На некоторых провайдерах приходится отключать глобально IGMP (расширенные настройки - дополнительно - разное), чтобы добиться стабильности. Подозреваю, что не всегда верно настроены свичи..
Это на крайних бета-версиях... Все написанное выше только ради информации, работы ведутся.
Просьба не писать сюда свои e-mail с запросами прошивок (не дразните спамеров).
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 12:23
Поставили новую прошивку на DIR 615 REV K1 "2.0.11". (провайдер BeeLine Тульская область.). И начались проблемы :( .
Помогите с решением проблем ;-).
Проблема №1) Если в этой прошивке включить автоматический ntp клиент то после обновления времени вываливается в логах "ip_forward(): Argh! Destination lost!" и после этого момента роутер задумывается сам в себе и пинги до него не доходят пока не отключить питание. Почему так?
Проблема №2) Как можно вернуться к более старой версии прошивки? При заргузке пишет что прошивка Incorrect.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 12:32
товарищи знатоки, помогите решить проблему на прошивке 1.0.14
пытаюсь настроить работу программы webcamXP5, и для этого я так понимаю нужно пробросить порты на роутере, в виртуальных серверах делаю проброс порта 8080
cam pppoe_Internet_2 TCP 8080 8080 192.168.1.9
сам pppoe_Internet_2 UDP 8090 8090 192.168.1.9
cam WAN TCP/UDP 8080 8080 192.168.1.9
и ничего не получается, в браузере все равно камеру не видно, может еще что-то надо настроить, в самой программе включена передача Broadcast через динамический IP типа 94.***.**.215
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 12:53
Здравствуйте. Про нтп клиент на этой прошивке все известно. Уже поправили в новых.
Откат проводится через аварийный режим.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 12:54
Попробуйте DMZ.
И проверять нужно из внешней сети (от соседей, с работы...). Обязательно наличие "белого" внешнего IP.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
