Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:51
 Заголовок сообщения: вопрос по DSL-200I
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 17:17
есть модем DSL-200I, подключен к точке.ру, по USB подключен к компу с Windows XP, при выключении компьютера, если не делать "Безопасное отключение USB устройства" модем не виден при следующей загрузке. "Кто виноват и что делать?"
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по DSL-200I
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 17:35
Какие драйверы используются?
 Заголовок сообщения: из архива dsl-200i_v07_cw_1103.zip
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 17:37
с ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 12:39
Попробуйте откатиться на версию 7.04.24 (на ftp.dlink.ru). Специально несколько раз перегрузил компьютер (Win XP prof rus sp1) с подключенным DSL-200i и без безопасного отключения, всё работает нормально.
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 21:47
видите ли, какое дело, я попробую откатиться вот сейчас, но проблема проявляется не при перезагрузке, а при выключении и последующем включении компа.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 13:38
IP-PBX member
с июля работаю на 200i под ХР - никаких проблем нет.
драйвер V07_0424
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 15:11
Подключил модем к включенной машине - работает. Несколько раз выключил-включил, каждый раз всё работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2004 19:26
У меня вообще dsl-200i_v07_cw_1103 приводит к BSOD в финальной стадии , когда драйвер просит воткнуть модем. С дровами на диске в комплекте все ок. Setup.ini правил п пункте VCI, установил 50, вместо 32, да и так и так пробовал , все равно бсод.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 14:11
На новую систему новые дрова встали замечательно. Но тест модем не проходит. Только до interface, все остальное - красное. Почему?
P/s. Возможно кому-то будет интересно. На нвых дровах единственное отличие - скорость соединения со Стримом. Раньшеэтот поцесс занимал несколько секунд, сейчас после клика на конект ты в сети через 0.5 сек. Good.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2004 02:06
Если на модем ещё есть с гаратния сдай его продавцу опиши траблу , должны взять ....
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 09:18
Что за тест?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
