Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:31
 Заголовок сообщения: DGS-1100-06/ME - настройка VLAN
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 18:54
Добрый день,
есть коммутатор DGS-1100-06/ME на ПО Boot Version 1.00.000 Firmware Version 1.00.015.
Есть ли возможность настроить на нем два нетегированных вилана на один порт и написанием ACL, чтобы разгранить трафик pppoe и multicast?
Выше обозначено много пунктов, приму любые советы или варианты под изложенную задачу.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/ME - настройка VLAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 04:05
Мультикаст это IPTV? Если да - у него есть ISM влан для этого
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 09:28
Алексей, спасибо, за комментарий,
iptv=multicast+dhcp, ISM сможет dhcp в себе пропускать? как быть с 2 нетегированными виланами?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 10:02
Нет, вы настраиваете dhcp в обычном влане + именно для iptv настраиваете ISM влан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 17:07
Вот, dhcp должен быть в отдельном вилане от pppoe (dhcp нужен для приставок set-to-box), т.е. мне нужно 2 вилана на абонентский порт назначить untagged, это софтом или программно реализуемо?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 18:25
А на каком длинке это уже работает?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 20:39
наверное, на любом с поддержкой protocol vlan :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 07:33
я просто с этим функционалом не знаком, вот и не понял о чём речь. Да и щас не понимаю, надо почитать :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 19:01
Добрый вечер, обновились до версии:
System Boot Version : 1.00.000
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 1.00.B049
System Hardware Version : A1
Подскажите, как можно по ethertype переписать трафик в vlan?
На порту два вилана в режиме untagged: 151, 996 (PVID 150 ( ism vlan),151),в 996 нужно переписать PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 19:10
Очень мудреная у вас схема получится. Предложу другой вариант - мультикаст вынести в ISM, DHCP сервер оставить в нетегируемом VLAN вместе с pppoe, но настроить DHCP сервер так, чтобы он выдавал адреса только приставкам (по первым октетам MAC-адреса). Или же правило ACL на портах, чтобы пропускать запросы к DHCP-серверу только с приставок (опять же идентифицировать их по первым октетам MAC-адреса)
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 19:25
Мультикаст настроен в ISM-150 vlan, dhcp и pppoe нет возможности объединить в одном vlan, есть ли на Dlink аналог функции traffic-rewrite оборудования Qtech ? (По ethertype перенаправлять трафик в определенный vlan).
Схема предоставления услуг в трех vlan устоявшаяся годами- менять ее иррационально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
