Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 16:24
Добрый день! Телевизор LG серии 620V. Не видит вообще DLNA сервер на роутере. При этом на накопитель по SMB с компьютера захожу нормально. В чём причина ? В какую сторону копать?
И в вэб интерфейс transmission тоже не заходит! Пишет, что нет страницы? Настройки на заводские сбрасывал. Что это такое ? Что за прошивка? Почему половину функций не работает?
И когда появится поддержка файлов более 2Гб ?
Искал этот роутер на сайтах других стран(китай, германия, франция). Там его нет. Почему? Это только для стран бывшего СНГ такие "качественные" прошивки? Зачем такое делать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 09:12
Здравствуйте. Прошивка же тестовая...
Пишите на почту, вышлю версию с исправлениями.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 18:05
Добрый день! Обещали прошивку с исправлениями на почту. Писал письмо. Ничего нет. Пришлёте?
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 19:15
Добрый день! Только что приобрёл D-Link DIR-825 D1 и сразу обновил прошивку до v.2.0.18. Заметил следующие особенности работы:
0) На основной странице отображается информация только об одной сети Wi-Fi, хотя активны обе (2,4 + 5 ГГц).
1) Простое применение параметров (без перезагрузки) или переход на другую страницу настроек иногда происходит очень долго (более двух минут).
2) Функция проверки синтаксиса MAC-адреса часто даёт ложноположительное срабатывание (отказывается принимать корректные адреса). Проблема решается так: после записи в поле нового MAC-адреса, который DIR-825 D1 отказывается принимать, попробуйте уйти со страницы настроек, а затем откажитесь, нажав "нет" в появляющемся диалоге (уйти со страницы: да/нет?). После этого MAC-адрес прописывается при нажатии кнопки "Применить".
3) При заполнении списка разрешённых MAC-адресов хочется видеть поле "описание" напротив каждого адреса (такое же, как при резервировании IP адреса в настройках DHCP). Например: 01:1C:3A:00:F4:D3 - Lenovo ThinkPad X1. Согласитесь, трудно по памяти сопоставить каждое устройство его MAC-адресу. Даже если вы гик и админ во втором поколении.
4) Захотел добавить блокировку рекламы по IP и DNS. По DNS не задаётся, по IP прописывать замучаешься - их сотни в разных диапазонах.
Предлагаю добавить в прошивку возможность загружать списки блокируемых IP/DNS из файла. Особенно интересно будет научить роутер самостоятельно подгружать правила блокировки из динамически обновляемых списков - таких, как http://hosts-file.net/ad_servers.txt и подобных.
5) Файловый браузер умеет только показывать содержимое USB-Flash / USB-HDD и удалять выбранные файлы. Его функциональность, определённо, стоит расширить.
6) Пока не нашёл вкладки мониторинга Wi-Fi. Хочется видеть список подключённых клиентов, уровни их сигнала, скорость соединения, время подключения и иметь возможность отключить любое клиентское устройство от роутера одним кликом. Такие функции есть даже в младших (и старых) моделях маршрутизаторов Zyxel, ASUS, Sitecom... поэтому удивился, не увидев их здесь (может, плохо искал).
PS: К интернету ещё не подключал - успел только выполнить базовые настройки и проверить оба диапазона Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 08:56
I-Alex,
0. Согласен, задача давно висит на разработчиках
1. На каких вкладках? Что за браузер?
2. Примеры покажете?
3. Тоже рано или поздно появится
4. Покажите, как задаете правило блокировки (и где: URL или IP фильтр)
5. Он больше для мониторинга. Для работы с файлами есть самба и фтп.
6. WiFi - Станционный список
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 09:57
1) Например, на вкладках "Настройка" -> "Wi-Fi" -> "Основные" - "2,4 ГГц" и "Настройка" -> "Wi-Fi" -> "MAC-адреса". Браузеры Firefox 26.0 и Internet Explorer 11.0.9600.16476.
2) Сейчас уже трудно сказать наверняка, поскольку все устройства так или иначе прописал. Скорее всего, не вводились штатным образом вот эти адреса: 5C:0A:5B:93:8B:D4, 18:F4:6A:26:F3:51, 60:EB:69:85:A9:34 и, вероятно, вот этот: 1C:65:9D:89:84:3D.
3) [пропущено, не требует ответа]
4) Изображение.
На правило с одним именем можно задать только один диапазон IP-адресов, поэтому приходится делать правило вида [имя]-[счётчик].
5) По поводу Samba: вот все настройки на соответствующей вкладке
Изображение.
Имя рабочей группы можно задать любое - всё равно USB-накопитель по сети будет отображаться, однако при доступе к нему запрашивается логин и пароль
Изображение.
Где их задать?
6) Спасибо, не увидел стрелочку на дополнительную секцию в этом блоке. Опять же, хочется видеть поле "описание" напротив MAC-адреса, чтобы понимать, какое устройство подключено. Время в секундах - не очень удобно. Формат dd:hh:mm:ss более комфортен, ИМХО. В графе "скорость подключения" не указаны единицы измерения. Уровень сигнала не отображается. Каков период обновления списка? Во время настройки беспроводной сети требуется короткий интервал, чтобы успевать заметить влияние расположения устройств на фактический уровень сигнала и скорость. Хотелось бы иметь возможность корректировать интервал опроса. Скажем, от 2 до 10 с.
Куда можно выкладывать скриншоты для обсуждения настроек?
Спасибо за оперативный и полный ответ!
Благодаря вашей поддержке уже раздумываю возвращать роутер. Если выйдет новая прошивка, удастся подключить NAS и не будет рваться связь, то стерпится/слюбится.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 10:14
Изображение.
Изображение.
Где их задать?
Чтобы разрешить доступ к содержимому USB-накопителя пользователям Вашей локальной сети, перейдите на страницу Система/Пользователи и создайте необходимые учетные записи.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 10:37
Подскажите, пожалуйста, как настроить принт-сервер. Ветку обсуждения про Toshiba здесь читал.
Есть принтер Canon IP3600. Подключаю его USB кабелем к роутеру DIR-825 D1.
У последнего в настройках есть только "включение принт-сервера" и всё. Документация отсутствует.
Как обнаружить принтер в сети и что настраивать дальше? Через "устройства и принтеры" в Windows 7 не удаётся.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 10:42
Попробуйте воспользоваться инструкцией http://www.dlink.ru/ru/faq/68/887.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 22:06
Спасибо, Алексей! Принтер настроен успешно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 22:16
Спасибо, Алексей! С сетевым доступом к USB-Flash разобрался.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 22:27
Пожалуйста, прокомментируйте сообщения маршрутизатора в системном журнале:
1) impossible code point at /home/builder/27982/output/build/igmpx-igmpx/igmpx/route.c:igmpx_route_process_expires:398
2) IP header has unsupp len (32 bytes). Skip. (Вместо 32 байта встречаются и другие значения: 8, 36, 52)
3) expected IP (20394 bytes) more then received 79. Skip.
4) removed route 239.192.152.143 on upstream #0 from origin 192.168.0.5
5) added new route 239.192.152.143: 10.125.158.182 -> 192.168.0.1
6) cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Внешне никаких проблем со связью нет. Работает вторые сутки без сбоев с подключением к одному LAN-порту и парой-тройкой клиентов в каждом диапазоне Wi-Fi сетей. Полный лог приаттачил. Перевод понятен, интересуют именно пояснения (ошибки, причины, рекомендации). Заранее спасибо!
syslog-DIR-825-D1_I-Alex.txt [15.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 12:01
1) Это отладочное сообщение программы отладчика, на которое не стоит обращать внимание, работе роутера оно не помешает;
2) и 3) Скорее всего пришли битые пакеты и они были отброшены, из того колличества пакетов которые приходят, появление битых - это нормально. Также обращать внимания не стоит;
4) и 5) Это удаление и добавление маршрутов мультикаста, также можете не обращать внимания;
6) Это сообщение об ошибки, что miniupnpd не может найти файл, на работу также не повлияет, данное сообщение можете игнорировать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 14:42
Перестал определяться 3G модем ZTE MF667 Билайн.
Просто - раньше определялся, а с сегодняшнего дня ни с того, ни с сего не видится.
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 15:01
Что можно сделать?
Скиньте в заводские настройки и перенастройте заново. Какая прошивка сейчас?Не пробовали перепрошивать?Сам модем работает при подключении к компьютеру напрямую?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
