Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 17:59
У меня такая проблема, которая описана выше. Прошил тоже прошивкой 2.0.11, по идее эта пошивка от другой версии рутера, а она пошла на DIR - 615 K2. И не могу пошить в аварийном режиме.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 18:16
Flashing failed
ERROR - the image you uploaded failed to pass verification.
Please make sure to use an official update.
Вот что пишет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 11:56
Samcom84 писал(а):
Flashing failed
Вот что пишет.
Установи прошивку 1.0.0 именно от K2 будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 12:03
IIiKyC писал(а):
Samcom84 писал(а):
Flashing failed
Вот что пишет.
Пробовал, не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 13:37
та не может быть такого... точно для К2 грузил? с офф сайта? и опиши как заходишь в аварийный режим?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 13:43
IIiKyC писал(а):
Доброго времени суток, столкнулся с проблемкой после перепрошивки не могу вернуть прошу 1.0.19 тоесть я на 1.0.0 востановился но после любой попытки установить любую другую прошивку она как бы устанавливается но потом просто нет входящих пакетов, не подскажите с чем может быть и как решить?
Свой вопрос решил так : ничего не делал 2 дня протом через стандартное обновление прошивки (через меню "не через авариное" а через простое)
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 15:43
Прописываю ip в настройках сети, потом отключаю питание кнопкой, потом зажимаю Reset и включаю питание и потом 192.168.0.1 в браузер и всё .
Дайте ссылку на прошивку 1.0.0, может нету скачал .
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 19:32
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... _1.0.0.bin вот ссылочка и отдельно ссылочка в тему нашего роутера http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... e/RevK/K2/
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 06:36
Всё прошил на 1.0.0 вот этой программой tftp. Потом пошло что то не так и прошил на 2.0.10 через аварийный режим.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:13
Текущее состояние прошивки (для к2 все аналогично)
viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2670#p892999
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 16:35
у меня вопрос? у меня на материнской плате два lan порта и как сделать что бы инет шёл в два порта .
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 18:19
Воткнуть два патч-корда из LAN-портов роутера в два LAN-порта материнской платы - поднимется два сетевых соединения, с разными IP-адресами (полученными от DHCP-сервера роутера), но так как роутер у Вас один и не имеет возможности использовать два WAN-интерфейса (назначить один из LAN как дополнительный WAN второго провайдера на него подвесить), то мне тяжело представить зачем такое нужно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 08:07
Подключить их оба к роутеру и настроить маршруты в ОС (получится что-то типа PBR). Но вот зачем...
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 13:41
Хотелось бы узнать, когда выйдет следующая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 14:01
DIR-615 K1 прошивка 2.0.12 при проверки обновления (внутри прошивки, через браузер) выдает: "Невозможно проверить наличие обновлений ПО"
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 105
