Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Связьс роутером c 3g модемом
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 12:56
vpn.GIF [ 8.95 KiB | Просмотров: 5827 ]
Есть 2 роутера dir-640. Один в чистом поле с 3g модемом (МТС), статический ip подключить нельзя. Другой - в офисе, статический ip.
Можно ли организовать связь между роутерами?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Связьс роутером c 3g модемом
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 13:01
нет
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 13:08
нет
Читал пару статей, в которых описывалась данная схема, но роутеры были другие и прошивки с openVPN. По заверениям авторов - все работает. У меня не будет работать, т.к. этого не позволяет функционал dir-640???
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 13:12
если перешьеете ( что делается на свой страх и риск) и настроете - то работать будет ....
на родных прошивках работать не будет .
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 13:21
Про dir-640 и так информации ноль, а уж об альтернативной прошивке я и не мечтаю...
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 13:56
два латышских роутера - вас спасут ;-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 14:07
Звучит обнадеживающе, но я ничего не понял :(
Можно расшифровать? :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 14:13
Полагаю, что имеются в виду выгодные по деньгам и весьма функциональные решения от компании MikroTik, правда не знаю какие именно модели посоветует Владимир..))
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 14:16
зависит от нагрузки и поставленных задачь ;-) остальное домысливать либо самому, либо на форум соответсвующего вендора :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 18:46
В целях борьбы с безграмотностью спрошу...
А почему работать-то не будет? Очень интересно
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 19:00
Спасибо
потому что ни на одной из этих железок нет VPN сервера . а если все таки как то создать его за вашим офисным роутером , то вы не сможете без препятственно попасть в сеть за роутером в "полях" - вам будет в больше степени препятствовать NAT. только если танцевать с бубнами и пробрасывать как то порты и тому подобное .
да и в таком случае весь траффик пойдет через туннель и тем самым интернет будет только транпортом . В общем это обширная тема .... ликбез ни кто не будет тут читать по построению туннелей.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 19:34
нет VPN сервера
Вот это новость :shock:
Цитата с офф. сайта:
Для обеспечения оптимальной настройки VPN маршрутизатор DIR-640L оснащен встроенными VPN-клиентом и VPN-сервером, что позволяет поддерживать большинство требуемых политик VPN. В этом устройстве поддержка VPN реализована на аппаратном уровне и позволяет настроить до 25 профилей VPN. DIR-640L поддерживает протоколы IPSec, PPTP, L2TP и GRE в режиме сервера, а также позволяет обрабатывать трафик pass-through. Расширенные опции настройки VPN включают шифрование DES, управление ключами IKE/ISAKMP, режимы согласования Main/Aggressive и поддержку аутентификации VPN, использующей базу данных на 10 внутренних пользователей.
Как сейчас модно говорить - расходимся, нас (цензура)? Так получается? :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 20:25
ну если один роутер может быть сервером - то кокнетесь к нему и настраивайте маршрутизацию ....
я таким се..... м не занимался на таких мыльницах .... нам потом расскажите :-)
кстати по индекс "L" телепаты догадались прям сразу :-) извините меня что я не телепат
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 20:43
Прошу прощения, но без L как бы их нету :?
Владимир, не сочтите за труд. Пните хоть немного, вектор развития, так сказать, укажите. Сам-то я что-то за вроде электронщика. В VPN ни бум-бум. IPSec, PPTP, L2TP,GRE, еще есть какой-то динамический IPSec (нету железки сейчас) куда копать? Я дальше сам разберусь, надеюсь :D
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 06:45
в интернет и читать как строятся туннели .....
вот вам и задание - построить туннель ....
