Текущее время: Пн окт 26, 2026 04:28
 Заголовок сообщения: DI-704A1 прошивка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 15:37
Здравствуйте.
Есть subj, достался по наследству.
Неприятности: не работает маршрутизация на внутреннем интерфейсе. Показывает прошивку 2.60 build 2. На англоязычном сайте сказано, что последняя прошивка 2.57, пытаюсь её прошить - не получается, говорит, что неправильный файл.
С уважением Андрей...
 Заголовок сообщения: Re: DI-704A1 прошивка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 16:59
Зайдите вот на этот сайт.
http://www.dlink-intl.com/Technical/download.nsf
В разделе Download-Internet Gateways найдите свое устройство и внимательно прочтите как надо перепрошить.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 17:05
Делал уже не однократно. Сейчас скачал с вашей ссылки запустил и :
прошивка начинается, а в самом конце говорит: "receive response error in upgrade".
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 17:08
Я же сказал, прочтите сначала!
2.But if you have V2.60bxx on the device and want to downgrade to V2.57bxx, Here comes the method only for your reference. Please directly execute firmware via TFTP mode. a.Execute action as factory reset till TFTP mode(Press reset button more longer,the M1&M2 LED will blinking fast) , b.Then execute file(2.57bxx.exe)
In our opinion,once you upgarded to 2.60bxx,please don't downgrade it back.
3.All of DI-7XX H/W A1 final firmware will up to version "up_2.60b2_fix_msg".
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Спасиб, помогло (-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 19:11
 Заголовок сообщения: А маршрутизация не работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 16:45
Адрес DI-704P - 192.168.1.2, В сетке есть модем shdsl - 192.168.1.5 он связан с сегментом 192.168.2.0, прописывая статический маршрут на Di-704P - dest-192.168.2.0, gateway-192.168.1.5... если из сети 192.168.1.0 (шлюз 192.168.1.2) пытаться смотреть в 192.168.2.0 никакой реакции. tracert показывает, что 2-й прыжок идёт сразу на внешний интерфейс DI-704P. Если выбрать шлюзом 192.168.1.5, то сегмент 192.168.2.0 нормально виден.
Или DI-70P не умеет управлять маршрутами на внутреннем интерфейсе ?
 Заголовок сообщения: Re: А маршрутизация не работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 17:30
Конечно не умеет - все что он умеет - это NAT между LAN и WAN
RTFM!!! :wink:
 Заголовок сообщения: ?!?!?!?!
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 11:01
Тогда, простите, зачем в прошивке 2.60 b2 добавлен Routing ??? :?
 Заголовок сообщения: Re: ?!?!?!?!
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 11:11
Маршрутизация между WAN и LAN!!! К интерфейсу LAN - 4 порта. Подключается одна подсеть класса С, т.е. с маской 255.255.255.0 или меньше. Если необходимо маршрутизировать что-то наружу, вот для этого и роутинг.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 11:14
Тогда на перспективу, подойдёт ли мне аппаратный FireWall DFL-900 например ?, надо:
IP Routing - на внутреннем интерфейсе
FireWall.
 Заголовок сообщения: Re: :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 11:24
Посмотрите вот тут:
http://www.dlink.ru/products/firewall_table.shtml
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
