Текущее время: Сб сен 12, 2026 01:08
 Заголовок сообщения: DCS-2230 на WiFi
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 14:19
Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы при отключении WiFi сети, не важно по какой причине, камера сама перезагружалась??
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2230 на WiFi
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 17:43
Разобрать прошивку, открыть корневую файловую систему, написать shell-скрипт проверяющий состояние интерфейса wlan0 (или какой там у вашей камеры) и перезагружающий камеру если он down, добавить его в cron с нужным промежутком времени, собрать прошивку, залить ее в камеру. Это один из вариантов.
В-общем, по быстрому или штатными средствами сделать это не получится...
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 21:55
Вот если честно...пока не могу найти вариантов зачем вам надо это..
Может уточните корень задачи...глядишь подскажем вам как этот корень окучить...
Или это опять связано с Ntp?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:15
В прошивке данный функционал не реализован.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 17:12
Да задалбали они меня!!!
2 из 6 камер все время отваливаются от WIFI тупо горит просто или зеленый огонек или красный :( Соответственно в сети они тоже пропадают.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 09:37
Периодичность какая , сколько раз в день?
Отваливаются одни и теже камеры?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 18:39
А вот добрый человек нашёл решение этой проблемы => viewtopic.php?f=13&t=164167
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 08:59
Во во, я же говорил что они сволочи перегреваються!!!!!
Буду моск выносить гарантийному отделу, пусть перепаивают!
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 09:52
Не думаю, что здесь всё так просто.
Если это упущение разработчиков на конструктивном уровне, значит тут явная ошибка в проектировании камеры.. тогда причём тут перепайка и гарантийный отдел :D
Ну думаю, что скорее всего это, брак модуля Wifi+ недочёты в проектировании.
Поэтому тут 2 выхода:
1)Сообщить разработчикам и проектировщикам этой модели камеры об этом косяке...ЧТО И СДЕЛАНО.
2)Сдавать эти камеры, а не перепаивать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:04
Каким макаром можно быстро доказать гарантийному отделу что WiFi модуль перегреваеться? Чтобы сдать все проблемные камеры.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:09
Быстро у нас только кошки родятся...
Говорю по опыту.Если не возьмут сразу(допустим им лень будет возить на экспертизу и т.п), то придётся ждать...пару месяцев как вариант.
