Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:36
 Заголовок сообщения: d-link DIR-620 v A1 и проброс портов
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 13:33
Приветствую. Столкнулся вот с какой проблемой, обновил прошивку на роутере до 1.4.0 настроил проброс портов и даже на сайте 2ip.ru мне говорят что порты открыты, но на созданный мно игровой сервер я не могу законектиться через мой внешний ИП(статический). отключены все виды защит. В чем дело даже и представить не могу. Подскажите решение проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: d-link DIR-620 v A1 и проброс портов
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 13:36
если интернет включать напрямую к компу, то все нормально, всё работает как часы. Отсюда и вывод что порты закрыты роутером
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 13:47
Из внутренней сети (локалки своего роутера Вы не сможете подключиться по своему внешнему IP-адресу (от провайдера) т.к. на родных прошивках нет NAT Loopback. Однако, другие игроки смогут подключаться к Вашему серверу по внешнему IP, а Вы подключайтесь по адресу 192.168.0.х (или какая у Вас там подсеть настроена на роутере).
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 07:34
6yka
Вам то зачем цепляться за свой белый айпи, главное чтобы к вам могли подключится соответственно с эти нужно проброс портов делать
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 12:42
люди заходят, спасибо за помощь. но возник вот такой вопрос уменя. Можно ли сделать своим внутренним ИП, т.е. задать моему компу lan IP тот который я покупаю у своего провайдера. не будет ли конфликтов? создавая сервер допустим контры он создается автоматически на внутренний ИП, тот который присвоил моему компу роутер. так же обстоят дела и с рядом других игр сервера которых в планах держать у меня на компе
допустим мой внешний статический ИП 31.132.157.3
ИП присвоеный роутером 192.168.0.9
и сервер создается именно на 192.168.0.9
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 13:04
Этого делать не обязательно и нет в этом необходимости. Но если очень хочется, то для этого нужно прошить в роутер альтернативную прошивку, чтобы использовать "NAT Loopback", тем самым увеличив нагрузку на свою железку ради одной блажи - забить на сетевом интерфейсе игрового сервера свой внешний, а не внутренний IP. Ничего криминального в таком IP (192.168.0.9) нет, так и должно быть. Сервер привязывается к адресу выдаваему роутером внутри локальной сети (он запускается на компьютере, у которого на сетевом интерфейсе получен соответствующий адрес), а уже с помощью проброса портов идёт соспоставление этого внутренного IP внешнему (по необходимому порту и протоколу). В общем-то основы сетей - можете почитать про:
a) NAT (то что мешает просто так увидеть Ваш компьютер за роутером из внешней сети) - http://ru.wikipedia.org/wiki/NAT
б) Частный IP-адрес (как раз выдаётся Вашим роутером) - http://ru.wikipedia.org/wiki/Частный_IP-адрес
в) Портофорвардинг (то чем Вы занимаетесь, чтобы обойти NAT) - http://ru.wikibooks.org/wiki/Порт/Forwarding (более подробно в английской википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/Port_forwarding)
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 16:57
Включить функцию NAT Loopback на роутере можно, правда работать она будет то перезагрузки.
rw9hk писал(а):
NAT Loopback.
Через telnet включать так:
iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -d 100.10.10.10 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.0.2
iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.2 -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 80 -j SNAT --to-source 100.10.10.10
где 100.10.10.10 внешний адрес вашего WAN, и 192.168.0.2 адрес вашего http сервера в локалке.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 19:37
из двух последних постов нифига не понял)) объясните пжлста для чайников.
допустим сервер запускается на локальный ИП и выставлен проброс портов с роутера на лакальный ИП()27015 например, то если конектиться connect 31.132.157.3:27015 то роутер направит соединение на 192.168.0.9:27015?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 10:01
Да, когда люди из вне (не внутри вашей квартиры) долбятся по адресу 31.132.153.3 с порта 27015 TCP или UDP, то они попадают на компьютер за Вашим роутером с адресом 192.168.0.9 и открытым портом 27015 TCP или UDP (при условии что игровой сервер запущен на этом порту и больше ему ничего не мешает, например файрвол Windows или антивируса и прочее).
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 11:03
Вам ведь уже объяснили, чтобы происходило такое перенаправление, о котором Вы говорите, необходимо чтобы на роутере работала функция NAT Loopback (простыми словами эта функция отвечает за то, что если на роутер пришел пакет из локальной сети на его внешний адрес, то он считает этот пакет пришедшим из вне и применяет к нему все правила, как и для пакета, пришедшего из вне). На Вашем роутере данная функция не реализована, но включить ее можно, выше я написал пример как она включается. Данная функция будет работать только до перезагрузки. Вам же вообще не обязательно её реализовывать, лишняя трата времени и сил. Вы находитесь в локальной сети с сервером и Вам не надо делать такой крюк, обращаться к роутеру ,чтобы тот перенаправил все на сервер. Говоря Вашим языком - надо сразу конектиться connect 192.168.0.9:27015 на локальный ИП сервера и будет Вам счастье. Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 12:09
меня интересует больше вопрос такого плана.
из вне приходит пакет на мой внешний ИП на порт 27015, роутер его перенаправит на внутренний ИП порт 27015?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 12:31
По умолчанию он все пакеты отбросит, а там в зависимости от созданных Вами правил в виртуальных серверах. Если создан вирт.сервер с внешним портом 27015 и внутренним 27015, то да, он будет пробрасывать пакеты, пришедшие из вне на порт 27015 в локальную сеть на порт 27015 на конкретный ip .
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 12:40
В данной инструкции DIR-620A1_User Manual_v.1.4.0_04.09.12_RU расположенной в
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... evA/1_4_0/
на 176 странице очень подробно описан процесс создания виртуального сервера.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 14:29
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 14:35
Не за что, обращайтесь если что.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 232
