Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:24
Drasha писал(а):
А ты точно уверен, что у тебя длинковская зашилась?
Ну что я вайв от стока не отличу что ли=) Прошил сток 1,3,10 потом из нее же поверх снова 1,3,10. Потом сброс на заводские.
Попробую вечером на 2,0,13 ввести эти команды.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:35
У меня не работали вообще никакие, только D-Link 1.3.3 , другие версии меня не хотели, и MFC у меня сработал только полный типа MFC INIT... со всеми требуемыми параметрами и никак иначе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:43
Телнетимся, делаем:
mfc mac set xx:xx:xx:xx:xx:xx - мак с шильдика. Если не сделать - маки на ван и вифи будут кривые.
mfc wifi pin set xxxxxxxx
mfc hwrev set D1
mfc country_code set RU
resident_cli reset
или (кое-кто говорит, что это только с завода работает, а у нас нет)
mfc init <wanmac> D1 RU <pin>
mfc reset
<wanmac> - берём с шильдика, <pin> там же.
Вот что я пробовал. Не прокатило. Пробовал только на 1,3,10.
Попробую еще на 1,3,3 и 2,0,13
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 16:07
На 1.3.10 у меня так:
mfc init 00:00:00:00:00:00 D1 RU 12345678
выполняется молча, но работает.
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 05:58
Всем спасибо мак востановил.
Аналогично сработала только одна команда MFC INIT, остальные давали ошибку.
А вчера не получилось, потому что я вводя эту команду, допустил ошибку в мак адресе, хотя и проверял.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 16:06
Насчет режима клиент в прошивке 2.0.13, оно работает, даже стал удобнее, т.е. автоматом пере подключает wan. Но в процессе использования точки, wifi входит в ступор. Причем не ясен закономерность зависания, иногда работает весь день хорошо, иногда несколько раз в день пропадает wifi. И никак не подключишься к ней без перезагрузки, отключив от сети. Откатил до 136
А прошивки еще будут новые?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 00:20
Будут конечно. Недопил надо устранять.
Напиши подробно, какие настройки клиента. Ну там шифрование, канал и т.п. Чтоб с аналогичными погонять, Да и Алексею понятнее будет, как тестить. Логи не пробовал смотреть? По проводу в момент отвала можно подключиться?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 17:25
Уже откатил до 1.3.6. Возвращаться не буду наверно, интернет нужен.
Логи не сохранил, а сам в них не разбираюсь. По проводу клиентов нет и не проверял.
Точек к которым подключал как клиент много(около 5ти), соответственно и каналы разные.
Шифрование у тех точек тоже разнятся - [WPA2-PSK] [AES] и [WPA-PSK/WPA2-PSK mixed] [TKIP+AES]
А еще у точек куда подключал фиксированные каналы, т.е. не меняют канал.
У себя же настроен шифрование как [WPA-PSK/WPA2-PSK mixed] [TKIP+AES]
Настройки wan
http://firepic.org/images/2014-01/15/a0kxouvcv1b4.png
Вроде пока 1.3.6 устраивает меня, но как в ней отключить этот WPS без сброса настроек? Не знаю как, но оно включается само или случайным нажатием этой ГИГАНТСКОЙ кнопки на корпусе(никак не доходят руки ее выпилить).
Настройки WPS
http://firepic.org/images/2014-01/15/fnoq9qp9awnm.png
И вообще, в чем проблема допилить прошивку? Ведь аппарат производится уже более года. Не так ли?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 18:30
А кто сказал, что это проблема? Допиливают.
На 1.3.6 разве есть проблемы с WPS? Я как-то ни разу эту кнопку не задевал, но по логике, должно через пару минут выключаться. Ни у кого доступа случайно нет? :))
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 15:19
Версию доступа других клиентов в настройки, исключаю. На 1.3.6 если нажать кнопку WPS то ее в настройках никак не выключишь, смотрите скрин по второй ссылке. И телефон показывает что доступно WPS на точке. На 2.0.13 можно снять галку, т.е. исправили, отлично.
А не выключается и доступен для взлома с reaver
А с какой прошивкой в наш аппарат все заявленные функции работаю как положено? По моему ее нет уже более года, и это есть проблема.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 15:41
Sindrei писал(а):
У меня такая проблема. Приобрёл D-Link DIR-620 h/w D1, подключил провод к wan, ввожу в браузере 192.168.0.1, показывает ошибка соединения.
Потому что подключать надо не к WAN, а к LAN (один из из 4х портов). А к WAN надо подсоеденять кабель идущий от провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 22:50
Режим клиента в последней прошивке 2.0.13 не заработал :(. Перепрошивал с версии 2.0.8, в пункте "Клиент", там где выбираются раздающие wifi, не смог выбрать свой раздающий роутер. Нажимаю "Применить" - ничего не происходит. В настройках WAN соответственно не смог выбрать порт wificlient. Сбрасывал в заводские настройки и кнопкой и через интерфейс прошивки, попробовал загрузить настройки из ранее сохраненной - без положительного результата. Пришлось опять откатиться до версии 2.0.8.
У кого получилось настроить клиента, вы смогли выбрать раздающую wifi?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 13:22
Ну, наверное 1.3.6 и 1.3.10. Дальше стали прикручивать то, чего не заявлено :)
А теперь давай вспомним список текущих багов:
1. Ты говоришь, что отваливается WiFi клиент.
2. Я говорю, что глючит L2TP в содружестве с IGMP. По отдельности работают.
3. Единицы ругаются на мощность WiFi
4. Некоторые до сих пор наблюдают необъяснимые зависания, хотя может даже и объяснимые.
Теперь перечитываем предыдущие 99 страниц. Неужели ничего не изменилось? Не добавилось, не исправилось?
А точно последнюю версию 13-й прошивки заливал? С подключением проблем не наблюдалось. Разве что после нажатия "применить", пропадает МАК в окошке, но это лечится обновлением страницы. У меня даже на тех версиях, где не подключалось, в WAN появлялся пункт по поводу WiFi клиента.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 00:27
100% последнюю - 20131223_1706_DIR_620D1_2.0.13_sdk-master. Я сделаю еще попытку. Обычно после обновления страницы, раздающий ВАЙФАЙ подсвечивался, а этого у меня не происходит. Причем попытки были проделаны даже с разными браузерами (IE, Opera).
Да и все-таки по сравнению с 1.3.6 и 1.3.10 по крайней мере прошивка 2.0.8 мне нравиться. Стабильность повышена это точно (ИМХО - нет зависаний по 3 раза в день, а иногда и в течении часа ). Бывает иногда конечно зависнет 1 раз в 2 недели или иногда не подхватывает раздающий wifi.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 10:01
2.0.8 и 1.3.10 не прошивал еще, надо будет заценить на днях.
Прошил 2.0.8, пока полет нормальный, и отключил наконец д@лбаный WPS.
Последний раз редактировалось pro100y Сб янв 18, 2014 19:22, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 218
