Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:05
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU rev.B6. Проблемы с wi-fi
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 19:55
Прошивка 1.3.0.
К wi-fi не удается подключить больше одного устройства. Если подключен смартфон (WP8), то ноут (W8) пишет, что подключение ограничено и Интернета нет. А если подключен ноут, то смартфон вообще не может подключиться. Ограничения на количество подключений на роутере сначала не было совсем, потом я пробовал поставить 9, ничего не изменилось.
При этом на компе, подключенном через кабель, никаких проблем нет.
На работе стоит DIR-300NRU rev.B5 (1.2.94), на нем, вроде, все так же настроено, но все работает нормально.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU rev.B6. Проблемы с wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 05:48
Прошивку обновить на более актуальную, настройки сбросить к заводским и потом скриншоты настроек роутера сюда выложите (вкладки WiFi), если и дальше будет такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 20:23
Обновил прошивку до 1.4.9, сбросил настройки на заводские, настроил подключение заново. Ничего не изменилось. Прикрепляю архив со скриншотами настроек wi-fi.
Screenshots.rar [295.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 21:35
Попробуйте установить не mixed, а wpa2-psk + aes.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 23:09
Для начала канал жестко привяжите 1,6,11 и название сети можно изменить на всякий случай
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 18:06
Попробовал указать канал 1, 6 и 11 по-очереди, поменял SSID, установил WPA2-PSK + AES. Между всеми изменениями пробовал подключать устройства к сети. Никаких изменений, подключается только что-то одно, а второе уже не может.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 19:13
Может там проблема только с DNS-резольвингом? Если вручную прописать DNS-сервера провайдера (или альтернативные, например гугловые: 8.8.8.8 и 8.8.4.4) в настройках сетевых интерфейсов этих устройтств (вместо получать IP и DNS-автоматически).
P.S. На одном девайсе прописать: IP: 192.168.0.2, маска: 255.255.255.0, шлюз: 192.168.0.1 и DNS провайдера или альтернативные. А на втором устройстве: IP: 192.168.0.3, маска: 255.255.255.0, шлюз: 192.168.0.1 и те же DNSы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 01:34
Правильно ли настроено соединение? Какой тип
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 19:13
По правде говоря, я затрудняюсь на смартфоне с WP8 установить какие-либо параметры сетевые.
Попробовал прописать IP и DNS на ноуте, подключил его, смарт после этого подключаться отказался.
А разве в таком случае не было бы конфликтов и с PC, который к роутеру кабелем подключен? На нем проблем никаких нет и его подключение/отключение никак не влияет на подключение устройств к wi-fi.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 19:15
О каком соединении речь? WAN? Там PPPoE, на PC все ровно, устройство, подключенное к wi-fi, тоже без проблем к Интернету подключается. Проблема именно в том, что два устройства одновременно не хотят к wi-fi подлючаться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 19:42
Встречались случаи, когда устройства именно по WiFi не могли резольвить, когда автоматом получали DNS от роутера (парадокс заключался в том, что прописывался статикой тот же DNS роутера и всё начинало работать), хотя и автоматом он его же получал.
P.S. Может попробовать прошить этот роутер в Zyxel Keenetic Lite B(с помощью модифицированной прошивки) и сравнить ситуацию там ( прошивка: http://mainbios.com/wp-content/uploads/ ... _flash.zip вливается через аварийную комнату: http://интернетвкирове.рф/node/69).
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 14:56
А это не грозит превращением роутера в "кирпич"? Я просто разное всякое слышал про неродные прошивки чего бы то ни было.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 06:21
Лично мне еще ни один роутер до состояния абсолютного кирпича довести не довелось ни одной неродной прошивкой. Последний раз когда я перепрошивал не свой B6 в кинетик было около двух месяцев назад, ради большей стабильности с билайном. Возможно придется понизить версию прошивки, чтобы влить неродную. Переходная ставится с родной 1.2.94 если что. Гуглите в общем - в сети есть все и целая ветка посвященая переделке Dir 300-320-620 определенных ревизий в кинетик.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 01:21
У меня, наконец, дошли руки прошить роутер в кинетик. И после некоторых танцев с бубном мне это удалось. Ничего не изменилось, к wi-fi по-прежнему может подключиться только одно устройство. Второе подключиться не может. При этом во время попытки подключения оно появляется в списке подключений, но без IP-адреса (там "не активен" или что-то такое выводится) и с сигналом 0 дБа, а потом и вовсе исчезает через некоторое время.
Есть еще какие-то мысли у кого-нибудь? Или это уже теперь точно брак железа?
