Текущее время: Вт сен 16, 2025 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 13:49
Вроде об этом я и писал...
А если найдете адаптер N300, то скорость до 90+ можно поднять.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 14:18
18-я прошивка, порты проброшены, подключение по статическому айпи, никаких впн, L2TP, PPTP и прочих извращений, из вне комп не виден никак. хотя в торренте все нормально, меня видно, но если проверяешь порты, тебя нет. к компу из вне не подключиться. файрвола нет. подскажите, это только на этой прошивке, или на всех остальных тоже? не зависит ли это от провайдера? объясните чайнику, пожалуйста.
Последний раз редактировалось delauxD Чт янв 09, 2014 14:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 14:21
delauxD писал(а):
18-я прошивка, порты проброшены, подключение по статическому айпи, никаких впн, L2TP, PPTP и прочих извращений, из вне комп не виден никак. хотя в торренте все нормально, меня видно, но если проверяешь порты, тебя нет. к компу из вне не подключиться. подскажите, это только на этой прошивке, или на всех остальных тоже? не зависит ли это от провайдера? объясните чайнику, пожалуйста.
Внешний IP белый?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 14:22
да, айпи белый.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 14:36
Тогда покажите настройки роутера (правила проброса портов и сетевую статистику).
И проверьте, что на компьютере шлюзом задан адрес роутера и не мешают антивирусы/фаирволы.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 15:10
Скорее всего, это из-за локальных настроек или всё-таки IP-адрес у Вас не белый.
1. Если "ipconfig / ifconfig" (в зависимости от ОС) при прямом соединении на сетевом интерфейсе, в который воткнут шнурок провайдера, показывает внешний IP (не из трёх известных диапазонов: http://ru.wikipedia.org/wiki/Частный_IP-адрес), то у Вас, действительно, внешний белый IP. Если иначе, то могут быть варианты - пример (Interzet - внутренний IP (в локалке провайдера) прилетает из приватного диапазона и не меняется, и при оплате внешнего (белого) адреса, меняется только внешний IP адрес (берётся из другого пула) + NAT провайдера переводится в прозрачный режим. Hint: внешние сервисы будут всегда показывать белый (внешний IP) и это не значит, что Вы не за NAT провайдера т.к. на одно белом внешнем IP спокойно может сидеть пара сотен локальных пользователей провайдера, с хитрым пробросом за внутренним NAT, чтобы првоайдеру не приходилось раскошеливаться за аренду дополнительных внешних IP для своих клиентов.
2. Не достаточно пробросить порт в настройках маршрутизатора. Некоторые полагают, что если пробросить порт, то он станет открытым и это можно будет увидеть на сторонних сервисах (или любым сканером портов, например "nmap"). На самом деле, ещё нужно, чтобы был запущен сервер (программа, которая будет слушать этот порт (именно этот проброшенный, а не какой-то другой). Кроме того, любой программный файрвол, установленный на компьютере, способен превратить проброс порта в нетривиальную задачу для начинающего, особенно если таких сетевых экранов несколько (от ОС, от антивируса... и про роутер тоже не забываем)
3. Крайне желательно использовать статическую привязку IP внутри локальной сети. Если Вы хотите быть уверенным, что некий компьютер с определённым сервером доступен извне - надо задать ему статический IP адрес и пробросить порт именно для этого адреса.
4. "NAT Loopback" нет в родных прошивках D-Link, поэтому проверять доступность порта только извне.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 16:08
если я задаю шлюзом адрес роутера, страницы перестают загружаться или я чего-то не так делаю? сетевая статистика это журналирование в роутере? она была выключена, поэтому пока нечего присылать.
вот скрины:
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0109/54/6a8314f5c5d78b51ea11e9a44eb98654.jpg
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0109/5a/3475c99f5eeb32c542c9d4abaee8995a.jpg
http://i57.fastpic.ru/big/2014/0109/91/c12c7c5f4e8d9267cb4450ac19c17191.jpg
http://i59.fastpic.ru/big/2014/0109/5f/da6eeeeeccab47ee90a15eb37e96f15f.jpg
Mihail821, спасибо за разъяснения. да нет у провайдера NATa, все адреса белые. при подключении всем сразу дается внешний адрес без вариантов. да, на прямом соединении ipconfig показывает мой, назначенный мне айпи. порты смотрю на 2ip.ru. файрвола нет. пытался ставить сервер с видалии, не видит она компа.
а в уровне журналирования что ставить?
во внутреннем айпи ставить выпадающий по стрелочке адрес?
http://i60.fastpic.ru/big/2014/0109/e0/30b832f8424ed853f27d87c296b414e0.jpg
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 16:18
1. Надо указать DNS (в предпочитаемых), а не только шлюз. В простейшем случае: 192.168.0.1 (в ином: DNS-сервера провайдера или свой кеширующий, промежуточный DNS-сервер). Тогда страницы будут открываться, но к пробросу портов это отношения не имеет, только к резольвингу.
2. Если поставить порт отличный от 80, то что-нибудь меняется (на сервере и в пробросе портов)? Вы пробуете подключиться не из внутренней сети к своему серверу? Другие порты пробрасываются, например, utorrent проверить (вручную выставить порт или через проброс "UPnP" и посмотреть тем же 2IP).
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 16:42
DNS-серверы провайдер назначает свои. спасибо за разъяснения, буду знать, что на компе тоже надо днс провайдера вписывать. порты уже какие только не менял, на 2ip.ru они закрыты все, хотя utorrent в автомате все видит. upnp там стоит, в видалии тоже стоит, но если запустишь тест, она таких устройств не видит.
да я не знаю из внутренней или нет сети я пытаюсь подключиться, там порт назначается, к нему программа и должна подключаться. напрямую все работает.
нашел сетевую статистику, но там где шлюз, там где LAN стоит прочерк
http://i57.fastpic.ru/big/2014/0109/f5/3ae9915d308f44cd43ff5dcc6fc6e6f5.jpg
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 22:39
White_53 писал(а):
AkaSiD писал(а):
2.0.12 узал? стабильная?
Что понимать под стабильностью... Интернет не пропадает. WiFi не отваливается. Скорость, скорость по разному. В часы пик 60-80 Мбит. Утром уверенно 100 Мбит. Это конечно же по проводу. По WiFi скорость не более 50 Мбит. Я бы сказал стабильно 40 Мбит. Но, я не могу подключиться к роутеру на большей скорости чем 72 Мбит (цифра в состоянии подключения). Хотя было время подключался - подбором номера и ширины канала. Вчера так и не смог подключиться на большей скорости. Соответственно и замер скорости спидтестом выдает не более 50 Мбит.
Почему не могу подключить ноутбук к роутеру на скорости 150 Мбит (цифра в состоянии подключения), как это было раньше, не знаю. Знаю только что эфир забит напрочь. Роутеров 20 в округе и большая часть из них использует ширину канала 40. Сам вынужден сидеть на краю с шириной канала 20. Использую 1 канал. В итоге уверенно 40 Мбит по воздуху.
Экспериментируя номером канала и его шириной получал совсем плачевную скорость в 18 Мбит. Словом грешу на занятость эфира. Хотя надо поднять записи здесь на форуме, на какой прошивке я имел подключение между ноутом и роутором по WiFi в 150 Мбит (речь о цифре отображаемой в состоянии подключения, а не о цифрах теста скорости).
Так как мой постоянный тариф ниже 50 Мбит, меня всё устраивает. Но коли уж дали шанс на праздники поюзать скорость в 100 Мбит, то почему бы и не поэкспериментировать?!
спасибо большое))) все ок) скорость по wi fi 50 Мбит)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 09:38
AkaSiD писал(а):
Писал что и 100 Мбит (ну не сто конечно, но 87-90) получил по wifi - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2640#p891964
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 11:23
прошивка роутера версии 2.0.12 , для utorrent порты проброшены
При включении utorrent в журнале постоянно появляется сообщение , как быть ?
Jan 12 15:21:41 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan 12 15:21:45 kernel: printk: 97 messages suppressed.
Jan 12 15:21:45 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan 12 15:21:51 kernel: printk: 91 messages suppressed.
Jan 12 15:21:51 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan 12 15:21:56 kernel: printk: 102 messages suppressed.
Jan 12 15:21:56 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan 12 15:22:01 kernel: printk: 68 messages suppressed.
Jan 12 15:22:01 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan 12 15:22:06 kernel: printk: 81 messages suppressed.
Jan 12 15:22:06 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan 12 15:22:11 kernel: printk: 110 messages suppressed.
Jan 12 15:22:11 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan 12 15:22:16 kernel: printk: 70 messages suppressed.
Jan 12 15:22:16 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan 12 15:22:21 kernel: printk: 91 messages suppressed.
Jan 12 15:22:21 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan 12 15:22:26 kernel: printk: 80 messages suppressed.
Jan 12 15:22:26 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan 12 15:22:31 kernel: printk: 73 messages suppressed.
Jan 12 15:22:31 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 09:01
valid2012, и чем оно мешает кроме мусора в журнале?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:09
Alexey Vitko
что-то о моей проблеме забыли... может, где-то надо этот шлюз прописать, чтобы порты стали видны?
статистика
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:23
delauxD, выше же есть сообщение, о том, что также должна быть запущена некая программа на ПК, которая будет слушать порты. Что это за софт?
В настройках удаленного доступа на роутере правила есть? Они ведь тоже будут висеть на 80 порту и мешать виртуальному серверу.
Самый простой вариант проверки - скачать себе что-то типа Golden FTP Server и на роутере пробросить 21 порт или сунуть компьютер в DMZ. Затем обратиться извне (с работы, от соседей...) по ftp://внешнийIP
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
