Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:43
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 20:29
Есть проводной интернет с проводным же роутером D-link DI-804HV и свичем, а то на все компы портов 804-ого не хватило.
Нужно добавить связь Wi-Fi в пределах прямой видимости через стекло метров на 100.
Присмотрел DAP-1360 или DAP-2310. Рекомендуют ещё дополнительную антенну ANT24-0801.
Терзают смутные сомнения:
- который всё выбрать: 1360 или 2110? К обоим ли можно прикрутить антенну?
- может быть хватит мощности того же DAP-2310 без антенны на такое расстояние?
- если доп. антенна, то какие могут быть другие модели?
- есть ли иные решения для этой задачи?
Что могут посоветовать опытные люди? Может быть кто-то уже на практике делал что-то подобное?
Сам я не большой знаток беспроводных сетей и соответствующих девайсов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 20:43
Вы темой немного прошиблись ;-) вам рядышком :-)
А в общем, вам пойдет оборудование которое вы назвали при условии
1- вы живете в пустыни
2- есть прямая видимость , исключая стекла , со всеми абонентами .
3- нет других погодных явлений, и факторов
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 20:52
Это мне в "Беспроводные сети" надо было? :oops: Может модератор тему перенесёт, чтоб не размножаться? :roll:
Я не в пустыне, я на седьмом этаже. А внизу, во дворе, есть ноут с вай-фаем, к которому сильно хотелось бы интернет провести. Вот такие дела...
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 21:27
Garik56 писал(а):
...А внизу, во дворе, есть ноут с вай-фаем, к которому сильно хотелось бы интернет провести. Вот такие дела...
И вот тут окажется, что помимо того, чтобы ноут мог "слышать" вашу Т/Д и она должна слышать ноут, а его встроенного адаптера может и не хватить при такой задаче (для хорошей скорости по крайней мере). Вот если использовать с внешним адаптером и с внешней антеной, как минимум неплохой встроенный адаптер по чувствительности... и Т/Д поставить на окно прямо, а лучше выбросить антену с него в окошко и использовать не всенаправленную, если с ноутом на одной и той же лавке сидеть будете.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 08:38
На окно поставить DAP-2360
К ноуту подключить TL-WN7200ND
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 09:41
Да можно и что-нибудь типа TL-WN722N(C) поставить на ноут (покомпактнее будет), а при полевых испытаниях - эти два адаптера (с 7200ND) одинаково хорошо подошли для вардрайвинга (из бюджетных вариантов). На 7200ND правда можно пришпандорить другую антенну (сохранив при этом общую устойчивость конструкции в вертикальной плоскости) и несколько улучшив круговой охват.))
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 12:31
То есть, как я понял, TL-WN7200ND усилит сигнал с ноута до такой степени, что точке доступа DAP-2360 на домашней сети уже не понадобится дополнительная внешняя антенна? И они без проблем найдут друг друга? Это решение! :)
А могучему TL-WN7200ND в пару нужен именно DAP-2360? А какой-нибудь DAP-2310 не подойдёт? Или, например, что-то вроде TL-WR1043ND? Я бы им вообще существующий роутер заменил, всё равно к нему ещё коммутатор присобачен...
И объясните мне, дилетанту, вот что: USB-адаптер высокой мощности TL-WN7200ND принимает и передает сигнал от точки доступа DAP-2360, так? Возможен ли вариант как бы с другой стороны - на домашней сети (в окне) стоит некий девайс такой мощности, что он слышит и на прием, и на передачу ноут (во дворе) с его встроенным вифи-адаптером? Или по определению встроенный ноутовский вифи при своей маломощности такую схему не осилит? Извините за люпобытство, но учиться никогда не поздно. :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 14:22
Вовсе не обязательно.
Garik56 писал(а):
А какой-нибудь ... TL-WR1043ND?
Вполне.
Если у Вас есть уже некий WiFi-роутер дома, то поставьте его на окно и начните с покупки адаптера к ноуту, например, упомянутого выше TL-WN7200ND. Если стабильности сигнала будет недостаточно, докупите что-то "для окна", например, TL-WA7210N (PoE-адаптер в комплекте).
P.S.: Считаю некорректным обсуждение продукции стороннего бренда на форуме.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 17:17
Всего лишь упоминание, однако, согласен. А у D-link есть устройство аналогичное TL-WN7200ND?
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 18:16
Некое отдаленное подобие - это DWA-126, 127
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 18:28
Сильно отдаленное? ;) Во всяком случае системные требования не выше Windows7, а на ноуте планируется уже 8.1. Предчувствую проблемы с драйверами... :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 18:35
Как Нексия от Камри
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
