Текущее время: Чт июл 02, 2026 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 16:55
Alex_K69 писал(а):
Похоже, этот форум запущен и ответов нет.
Уже порядком надоела ситуация с невозможностью подключения к интернету. Хоть плачь и думай о покупке другого роутера :(
Прошу прощения по поводу предыдущего письма. Ситуация разрешилась крайне неожиданно. MTS признал проблему со своей стороны (скорей всего неправильно работал DHSP) и устранил буквально за неделю. Сейчас соединение работает как часы.
P.S. А Вот ответа или подсказки с Вашей стороны не последовало, что печально! :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 15:47
Onfire писал(а):
Скажите как это узнать) Я не очень сильно разбираюсь во всех этих делах
В зависимости от операционной системы. Панель управления - Все подключения - Подключение по локальной сети(щелчек правой кнопкой мыши по иконке) - Состояние - Вкладка "Поддержка" - Адрес IP (На Windows XP). Панель управления - Сеть и интернет(если стоит просмотр по категориям) - Центр управления сетями и общим доступом - Изменения параметров адаптера - Подключение по локальной сети(щелчек правой кнопкой мыши по иконке) - Состояние - Сведения - Адрес IP (На Windows 7 и Windows 8 ).
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 16:28
Почти всегда помогает следующее:
1. Подключаемся без роутера к интернету
2. Из командной строки делаем nslookup tp.internet.beeline.ru
3. Полученный IP используем на роутере в качестве VPN сервера.
На второй вопрос:
1. На роутере IP можно посмотреть в разделе "Сетевая статистика"
2. На компьютере в состоянии VPN соединения (которое запускаете с ярлычка билайна) или из командной строки командой ipconfig
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 16:39
На второй вопрос:
Именно так я и делал, через nslookup, но это не помогло.
По поводу ip
так это выглядит с лан кабеля на прямую:
http://i022.radikal.ru/1312/fc/1103cf308881.jpg
так было, когда я отключил лан кабель и подключил роутер:
http://s019.radikal.ru/i607/1312/85/2d61fd70865a.jpg
но потом я отключил роутер от сети (выключил из розетки) и через 10-15 секунд подключил вновь и стало это выглядеть так:
http://s013.radikal.ru/i323/1312/29/830edece81c6.jpg
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 22:46
[quote="Onfire"
Ты даже не представляешь сколько я перепробывал прошивок, настроек и прочих способах, которые есть в интернете, но все безуспешно[/quote]
Мне помогло отключение фаирволла в личном кабинете билайн.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 23:34
Столкнулся с похожей проблемой, роутер работает, скорость шикарная, вайфай стабилен, но в онлайн играх постоянно выкидывает.
Использую Билайн л2тп, прошивка роутера последняя, попытка перенаправления портов эффекта не дала.
Подскажите что ещё попробовать?( на 0.8 прошивке тоже безрезультатно)
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 09:28
Отключение фаервола в личном кабинете не помогает? Попробуйте узнать ip адрес vpn сервера tp.internet.beeline.ru и в настройках укажите именно ip адрес его.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 01:47
Уважаемая тех поддержка, пожалуйста поправьте в будущей прошивке на данный роутер конфигурацию VLAN. На прошивке 2.0.17 отсутствует возможность удаления ван порта и объединения с лан портами (необходимо для того чтобы получить 5 ти портовый свич с Wi-Fi, без маршрутизации вообще.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 14:17
Ответьте пожалуйста рядовому пользователю, решена ли проблема:
Никак не могу достучатся с устройств подключенных по Wi-Fi к устройствам подключенным по проводу и наоборот.
P.S. Или поможет только замена на другое устройство? :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:57
Данная проблема была только на первых версиях прошивок. На версии прошивки 2.0.17 такой проблемы не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 17:24
Алексей спасибо!
Проблема оказывается в ББ! Ноут (Wi-Fi ) увидел-таки XDS73D подключённый по проводу. Буду менять ББ! :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 21:46
Для тех у кого перегружает роутер при включении торрентов на закачку.
Можно попробовать так. Надо поставить галочки в двух пунктах:
Настройки - Скорость - Применить ограничение к uTP-соединениям
Настройки - Bittorrent - Управлять скоростью [uTP]
и у пункте
Настройки - Дополнительно - bt.transp_disposition
Выставите число 5
Поставьте на закачку торррент с большим количеством сидов и посмотрите что получиться. Вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 16:54
Здравствуйте. После обновы до 2,0,17 при просмотре iptv через wifi обрывается звук где-то раз в сек и частенько сыпется картинка. Каналы не HD, на версии прошивки 1.0.0 зависания были где-то раз в 3-4 минуты(и через провод тоже), причём, надо было выбирать канал заново. Теперь же только на Wifi. Настройки на заводские сбрасывал, торренты и антивирусы выключал. Можно ли ещё что-нибудь покрутить в настройках, чтоб избавиться от фризов?
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 09:16
Напишите мне на почту. В свежих версиях, при правильно настроенных QoS на свичах провайдера, проблемы не наблюдаются.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 00:34
Роутер режит скорость ровно в 2 раза, что делать???? у меня 80мб, роутер дает только 40мб.с!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
