Текущее время: Сб сен 26, 2026 03:26
 Заголовок сообщения: Защита от DHCP на DES-3528
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 16:17
Есть сеть. В центре DGS-3420-26SC, от него подключены DES-3528. На DES-3528 настроена защита от левых DHCP серверов http://dlink.ru/ru/faq/62/198.html Но если включить обратной стороной роутер например в 22 абонентский порт то всем пользователям сети начинаю раздаваться ip-адреса. Что не так?
Вот конфиг:
create access_profile profile_id 4 profile_name 4 ip udp src_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 25-26 permit
config access_profile profile_id 4 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 1 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 3 ip udp src_port 67 port 2 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 4 ip udp src_port 67 port 3 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 5 ip udp src_port 67 port 4 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 6 ip udp src_port 67 port 5 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 7 ip udp src_port 67 port 6 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 8 ip udp src_port 67 port 7 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 9 ip udp src_port 67 port 8 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 10 ip udp src_port 67 port 9 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 11 ip udp src_port 67 port 10 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 12 ip udp src_port 67 port 11 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 13 ip udp src_port 67 port 12 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 14 ip udp src_port 67 port 13 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 15 ip udp src_port 67 port 14 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 16 ip udp src_port 67 port 15 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 17 ip udp src_port 67 port 16 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 18 ip udp src_port 67 port 17 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 19 ip udp src_port 67 port 18 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 20 ip udp src_port 67 port 19 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 21 ip udp src_port 67 port 20 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 22 ip udp src_port 67 port 21 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 23 ip udp src_port 67 port 22 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 24 ip udp src_port 67 port 23 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 25 ip udp src_port 67 port 24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 26 ip udp src_port 67 port 27 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 27 ip udp src_port 67 port 28 deny
 Заголовок сообщения: Re: Защита от DHCP на DES-3528
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 13:40
всё гораздо проще:
config traffic_segmentation 1-24,27-28 forward_list 25-26
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 14:15
Про трафик сегментэйшн я знаю. Но применять его пока что не хотим. Нужна именно фильтрация DHCP. Свое DHCP пока что не применяем, пользователи подключены по PPPoE. Больше всего странно что конфиг взят из длинковского F.A.Q., но он не работает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 15:32
изоляция с помощью acl - тупиковый путь. всё равно абоненты наткнутся на способ испортить жизнь соседу.
простейшей вариант - соединить двух пппое провайдеров одним домашним свичом, после чего соседи с вероятностью 50% начинают соединяться по пппое не с тем провайдером и жалуются на сообщения о неправильном пароле.
второй вариант - устроить петлю. тогда перестанет проходить PADI и пппое у соседей не будет соединяться.
и так далее. конечно, можно ковырять acl на каждый конкретный случай, но всё равно всё не перекроешь.
traffic_segmentation всё это решает кардинально
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 15:51
Я это понимаю, но все же не ясно почему рабочий конфиг из F.A.Q. у меня не работает?
Так же в веб интерфейсе есть DHCP Server Screening, это по моей теме или нет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 22:57
Прошивка какая?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 01:43
DHCP Server Screening - это по вашей теме.
config filter dhcp_server ports 1-24,27-28 state enable
ACL, который вы описали, может не работает потому что включен релей, и если релей включен то запросы dhcp попадают в CPU, и что бы их убивать надо пользоваться CPU ACL. Или у вас старый багливый софт.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 02:46
DHCP Relay не включен. Firmware Version Build 3.00.012.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 12:37
Попробовал включить DHCP Server Screening, не работает.
В логах пишет:
Detected untrusted DHCP server (IP: 0.0.0.0, Port: 1)
Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<192.168.137.1>, MAC:, Port<1>)
И все равно раздаются адреса.
На этом же порту применяется IP-MAC-Port Binding (IMPB) с привязками адресов и маков на определенный порт. Но и при таком же раскладе адреса продолжают раздаваться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 13:17
Обновите прошивку, для начала.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 13:29
DES-3528 ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3528/Firmware/
DGS-3420 ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3420% ... /Firmware/
Стоят эти, новее нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 13:33
На DES-3528 вот эту прошивку стоит использовать: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=a6377f0c92f011d43fa7188e6b11e0b2&download
Кроме того, у Вас IMPB в режиме ACL?
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 15:43
Не работает.
Прошивку обновил. IMPB в ACL и было.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 12:34
Мне все еще нужна помощь. Может быть еще какую нибудь информацию предоставить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 15:36
У нас DES-3200-28.
Не отрабатывает DHCP_SERVER_SCREENING. Сообщение в log-е появляется, например:
1367 2014-02-05 14:17:55 Detected untrusted DHCP server(IP: 172.20.64.223, Port: 4)
Но адреса "злоумышленник" продолжает раздавать адреса.
Настройки:
# DHCP_SERVER_SCREENING
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config filter dhcp_server ports 25-28 state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap enable
config filter dhcp_server log enable
