Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:55
 Заголовок сообщения: Выбор роутера для дома.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 12:48
Подскажите такой момент, дома значит сейчас стоит роутер D-Link dir 320 ver:A1
Провайдер поставил новый тариф на 100 мегабит, роутер уже не тянет такую скорость. При скачивании до 8.7 мегабайт доходит скорость.
Планирую выбрать себе новенький, чтобы скорость портов была 1000 Мбит/сек, но не знаю какой лучше, присмотрел вот таких "товарищей"
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... XC=1-PG=10
Если у кого есть опыт, может посоветуете какой лучше либо из другой серии производителей.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор роутера для дома.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 13:35
укажите тип подключения !
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 16:47
Asus RT-N56U с прошивкой от Padavan (если у Вас IPoE/PPPoE соединение с провайдером) - хавает хорошо, до 600 Мбит/с в дуплексе WAN<->LAN. Если PPTP/L2TP то Zyxel Keenetic Giga II или Mega (если двухдиапазонный нужен).
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 20:22
Видимо IPoE, если 320-й А1 разогнался аж до 8.7Mb/s ))))
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 12:53
Прошу прощения, не верно указал скорость скачивания 7.1 мегабайт при скачивании
Тип подключения стоит статика
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 13:01
А если из серии длинка брать, как роутеры сами по себе, или же лучше Асус)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 19:21
Такого количества плюшек из коробки и производительности как на асусе с прошивкой от "Padavan" (а не с родной асусовской, которая тоже уступает) вы не получите на D-Link, а вот геморрой можете заработать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 23:03
Mihail821
Тогда, если я вас правильно понял, для своего инета стоит взять именно вот эту модель - Asus RT-N56U?
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 05:46
Правильно поняли и сразу вливаете туда альтернативную фирмварь: http://code.google.com/p/rt-n56u/
P.S. Информация по возможностям роутера на этой прошивке легко находится на иксбите, для начала miniFAQ: http://code.google.com/p/rt-n56u/wiki/CommonTips
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 07:31
Роутеры альтернативных производителей можно обсуждать на соответствующих форумах
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 12:39
Mihail821
Я правильно прошивку скачал для роутера, version 3.4.3.7-075 с сайта, который вы мне скинули
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 13:12
Правильно, перебирайтесь в ветку: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:60486 (и дальнейшее обсуждение и вопросы уже туда). А, вообще, есть FAQ, есть куча инфы в сети - для желающих разбираться.
P.S. Вводная: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:59506:3580#3580 (отсюда Вы, например, узнаете что в отличии от длинковских прошивок, не придётся больше заниматься таким бредом как сброс настроек к заводским после каждой перепрошивки). Всё будет корректно подхватываться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
