Текущее время: Вт авг 11, 2026 09:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 11:35
Alexandr Zaitsev писал(а):
poofeg
А почему он у Вас должен остаться? В Какой порт Вы подключены? Трафик от компьютера управления тегированный или нет?
в первый. тегированный, должен остаться. похожая проблема была в 3.00.R006
Подтверждаю
Тут похоже имеет значение последовательность команд, потому что так работает:
reset system
create vlan mgmt301 tag 301
config vlan mgmt301 add tagged 1
save
reboot
config management vlan 301
[telnet 10.90.90.90]
create vlan Sec19 tag 19
config vlan default delete 1-24
config vlan Sec19 add untagged 1-24
CMD>>admin#sh vlan
Command: show vlan
VID           :1             VLAN Name     :default
Member Ports  :None
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:None
PVID Ports    :None
VID           :19            VLAN Name     :Sec19
Member Ports  :1-24
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:1-24
PVID Ports    :1-24
VID           :301           VLAN Name     :mgmt301
Member Ports  :1
Tagged Ports  :1
Untagged Ports:None
PVID Ports    :None
Total Entries :3
Все тоже самое, но выполнено в другом порядке и работает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 23:41
DES-1100-26 проблема с откатом на прошивку v1.00.B08.
Все делал по Инструкция по откату на Web версию
1. Выполняем bootloaderupdate, вводим пароль. Сессия закроется.
- выполнил!
2. По tftp отправляем файл прошивки с WebUI на коммутатор.
- при попытке отправить файл пишет tftp и telnet - не верный образ файла.
3. Выполняем firmwareupdate, вводим пароль. Сессия закроется.
не доходил!
4. Заходим через Web по адресу коммутатора, попадаем в Web загрузчик, из которого уже обновляем прошивку до Web версии.
Сразу после выполнения пункта 1 - в Web загрузчик попадаю подставляю ему файл v1.00.B08. - заливается но веб-интерфейс так и не появляется.
Прошу совета, в чем ошибка, где найти файл прошивки который примет bootloaderupdate, к стати новая версия прошивки заливается без проблем. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 11:08
KovAl59
Не могу подтвердить. Приведите Ваши действия по шагам.
1. подключаю 16-й порт 1100-16 к порту DES-3526, на котором сконфигурен один vlan vid 3 untagged
Port 9
VLANID    Untaged    Tagged    Forbidden    Dynamic    Radius Assigned
3            X         -           -           -             -
- доступ к 1100-16 есть.
2. подключаю 16-й порт 1100-16 к порту DES-3526, на котором сконфигурен один vlan vid 3 tagged
Port 10
3            -         X           -           -             -
Конфигурация 1100-16
CMD>>admin#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name      : System
IP Address          : 192.168.6.141
Subnet Mask         : 255.255.252.0
VLAN Name           : management
Member Ports        : 16
CMD>>admin#sh vlan
Command: show vlan
Member Ports  :None
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:None
PVID Ports    :None
VID           :3             VLAN Name     :management
Member Ports  :16
Tagged Ports  :16
Untagged Ports:None
PVID Ports    :None
VID           :621           VLAN Name     :D_Bed_49
Member Ports  :1-16
Tagged Ports  :16
Untagged Ports:1-15
PVID Ports    :1-16
И по-прежнему не могу подтвердить
Приведите последовательность настройки DES-1100
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 11:32
Не помню уже. А разве это имеет значение?? :roll:
Если "да", то опишите "правильную" последовательность настройки, проверю.
P.S. Может есть смысл после обновления прошивки сделать сброс в дефолт (кнопкой) и после этого делать настройку?
Этого я не делал, просто обновился и ребутнул по питанию.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 12:01
Автор вот тут утверждает, что имеет.
Я пробовал так:
config vlan vlanid 1 delete 1-8
create vlan test tag 100
config vlan vlanid 100 add untagged 1-8
config vlan vlanid 100 add tag 10
config management vlan 100
Компьютер с тегированным интерфейсом в порт 10. Пока от компьютера идёт тег 100 всё работает, коммутатор доступен, как только с компьютера идёт антаггед, коммутатор не доступен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 15:35
Читал. Но.. По меньшей мере это не серъёзно и требует "лечения".
Второе - сделал сброс в дефолт (кнопкой), сконфигурил всё по-новой (причём не задумываясь в "последовательности").
Всё пришло в норму - если в management vlan только тегированный порт, доступ к коммутатору только с tagged порта.
Вопрос - как решить проблему удалённо (не нажимая на кнопку сброса)?
Команда reset аналогична нажатию кнопки "reset"?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 15:45
По странному поведению tagged/untagged портов и интерфейсу управления я создал кейс. Думаю, что после фикса Ваша проблема тоже должна решиться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 11:40
Да, ситуацию с "правильной последовательностью" конфигурации однозначно надо решать.
Пытаясь отладить на стенде "удалённую конфигурацию", обнаружил следующее - если выполнять это
reset system
save
reboot
когда коммутатору после reset будет присвоен НЕдефолтный IP (10.90.90.90), после ввода последней команды (config management vlan...), доступ пропадает совсем (нет ни с тегированного порта, ни с нетегированного).
Если выполнить всё на дефолтном IP, то всё нормально, можно продолжать конфигурацию, и впоследствии всё работает уже с любым IP.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 19:48
1100-26, залил прошивку через вебморду, подождал (минут на 10 отвлекся, не меньше), потыкал телнетом - не заходит, ребутнулся - не заходит. После ребута линк поднимается на несколько секунд, затем пропадает.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 20:13
DES-1100-24 Опечатка в порту 17.Пропущена буква "a" , вместо Disabled - Disbled
CMD>>admin#sh ports
Command: show ports
Port  State           Settings             Connection         Address
                Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl  Learning
1     Enabled   Auto/Disabled          LinkDown               Enabled
2     Enabled   Auto/Disabled          LinkDown               Enabled
3     Enabled   Auto/Disabled          LinkDown               Enabled
4     Enabled   Auto/Disabled          LinkDown               Enabled
5     Enabled   Auto/Disabled          LinkDown               Enabled
6     Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
7     Enabled   Auto/Disabled          LinkDown               Enabled
8     Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
9     Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
10    Enabled   Auto/Disabled          LinkDown               Enabled
11    Enabled   Auto/Disabled          LinkDown               Enabled
12    Enabled   Auto/Disabled          LinkDown               Enabled
13    Enabled   Auto/Disabled          LinkDown               Enabled
14    Enabled   Auto/Disabled          LinkDown               Enabled
15    Enabled   Auto/Disabled          LinkDown               Enabled
16    Enabled   Auto/Disabled          LinkDown               Enabled
17    Enabled   Auto/Disbled   Auto/Disabled          LinkDown               Enabled
19    Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
20    Enabled   Auto/Disabled          10M/Half/None          Enabled
21    Enabled   Auto/Disabled          LinkDown               Enabled
22    Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
23    Enabled   Auto/Disabled          LinkDown               Enabled
24    Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:15
Ещё один мелкий баг - после отката на WebUI перестаёт отображаться Device information.
В подробностях ошибок браузера следующее:
Строка: 33
Символ: 1
Ошибка: "Switch_Status" - определение отсутствует
Код: 0
URL-адрес: http://10.90.90.90/H_00_Devtab.htm
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:28
CLI все таки иногда зависает, есть подозрение, что из-за потери линка во время работы. После возвращения линка на icmp и snmp отвечает, на telnet либо ничего, либо приветствие авторизации, где ничего нельзя ввести. Специально воспроизвести пока не удалось.
Ждать ли MIB для управления/мониторинга FDB, Port Security и Loopdetect?
И заметил, что коммутатор рассылает широковещательные trap'ы, хотелось бы настройку для указания snmp host.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 10:33
Один из DES-1100-24 внезапно "оглупел", работает просто как неуправляемый коммутатор. Пробовал сбрасывать зажимая кнопку Reset во время работы и во время запуска. Никаких изменений. Снимал трафик с порта, который раньше был в управляющем vlan'е, ни одного пакета от самого коммутатора не пришло. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 08:47
А как скоро ожидается фикс?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:15
Фикс уже есть, но там есть некоторые другие проблемы. Как только их решат, я выложу сюда прошивку. В ней будет добавлена заливка конфига на tftp сервер и обратно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
