Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: igmp_snooping, iptv multicast
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 12:26
Приблизительная схема включений (нормально не вставляется картинка, но доступна по ссылке)
Группа А и Группа В - свичи доступа.
Проблема в том, что при указанных настройках в группе В наблюдаются проблемы с картинкой.
Пробовали играться (методом научного тыка) с параметрами igmp_snooping - не помогло.
Помогите разобраться в оптимальных настройках.
Возможно есть смысл и на свичах ядра использовать ISM-vlan вместо обычных vlan?
Прошивки актуальные из соответствующей темы (viewtopic.php?f=2&t=92700)
 Заголовок сообщения: Re: igmp_snooping, iptv multicast
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 16:03
не показывается ваша картинка
а что конкретно за проблемы то?
вообще не показывает или сыпется?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 17:08
fastleave disable на свичах ядра.
оптимальных настроек нету.
есть структура сети типа дерево, без цепочек коммутаторов. в ней у длинка iptv работает.
Вернее те баги, что есть у них, в данной топологии можно обойти настройками.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 18:28
Можно немного подробнее, по поводу обхода багов.
Подскажите, как возможно преобразовать данную схему для оптимальной работы.
Я так понимаю полностью от багов не уйти, но хотя бы свести к минимуму.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 04:29
ну не нужна помощь, значит не нужна.
удаляюсь
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 15:48
И все же, есть какие либо идеи, как настроить-перенастроить-донастроить сеть, если вот такая вот гирлянада?
Часть свичей - чистые транзиты без пользователей, часть - аксес + транзит на следующий свич.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 15:50
Картинку можно смотреть (открыть картинку в новой вкладке, попробую перезалить.)
Проблемы - сыпется изображение иногда, иногда звук заикается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 15:53
Поправил картинку
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 18:05
conf igmp_s vlan iptv fast dis
это нужно выполнить на свичах 1 и 2 с первой картинки, и на свичах 1 со вторых 2-х картинок
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 19:23
Можно подробнее, кто что знает. Уже подзадолбало немного, простите.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 19:47
conf igmp_s vlan iptv fast dis выполнить на тех свитчах, к которым НЕ подключены конечные пользователи. У вас это должны быть все свитчи на уровне агрегации
Можете в личку написать - может что подскажу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
