Текущее время: Сб май 16, 2026 08:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 14:35
Andrey620 писал(а):
Alexey Vitko писал(а):
Даже в релизноуте выше указано, что с L2TP на роутере хватает проблем... Лучше через аварийный режим откатиться на 1.0.8
Откатиться на версию 1.0.8 пробовал, не помогает.
Делал сброс до заводских настроек, также скачивал версию 1.0.8 и устанавливал в настройках, как обновление.
Подскажите, как перейти в аварийный режим и откатиться на 1.0.8, если считаете, что предыдущий способ неправильный?
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=161772&start=75#p882679 читаем внимательно, ленитесь сильно - пару страниц полистать
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=161772&start=75#p883123 смотрим картинку - если так сразу не доходит)))
переход с 2.0.8 на более ранние возможен только по изменению загрузчика (так более оптимально и так делаю я).
для этого с веб интерфейса изначально устанавливается прошивка 2.0.7 указанным способом - а уж только потом через аварийку шьется 1.0.8
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 16:56
У меня все точно также. Правда бывает не 5-30 минут, а бывает и 3-4 часа отлично.
А потом отваливается инет и не дает авторизироваться.
Приходится ребутить.
Пробывал разные режимы:
- выставлять канал постоянный
- и прописывать маки
- и разные режимы с протоколом N
и т.д.
Правда на до сказать, что 2.0.9. реально стала шустрее. Но ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 20:44
прошил 2.0.9 все гуд, работает шустро, зря опасался, по быстрее восьмерки даже.
мастер настройки проработал оперативно, все без подвисаний.
даже отдача появилась по умолчанию)))обалдеть, не ожидал))поспешил я таки с покупкой нового, завтра поеду в город, саморезы закуплю что бы на полку все это поставить.
по корпусу у модели есть большой минус - в днище не проделали креплений для саморезов что бы можно было повесить на стенку например, приходится придумывать места установки. вообще первый раз вижу что бы у такого типа девайса не было такого способа крепления!
вай фай кстати не отваливается как многие пишут, подключил 2 смарта и таблетку. работает часа 3 уже ( причем на таблетки качнули пару файлов по 400-500 метров, на смартах метров по 300 трафика, все стабильно - уютно теплый корпус, ловит по всему дому стабильно ....
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 20:46
я к сожалению юзаю режим b и ему подобные, n мне не требуется (по дальности есть ощутимые различия кстати) :roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 21:35
Писали на предыдущей странице
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 21:36
alfa0 писал(а):
Добрый день господа.
Помогите плиз 620с1 прошился до 1.0.7. (через вебморду) дальше затык . 1.0.8 не шьётся никак. По совету vanesexman с этой страницы стал иногда ( 1 из 5) попадать на панель восстановления. В окошке обзор указываю прошивку, нажимаю Upload а дальше "ожидание 192.168.0.1" и через минуту родная морда 1.0.7 Подозреваю что что то в настройках компа.
Вы наверное используете Explorer, попробуйте другой браузер у меня на хроме это делалось.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 22:38
всех приветствую! поставил 2.0.9 - вафля отваливается, локалка рвется.... в общем решил сделать откат, откатился на 2.0.7 и в аварийный не входит режим =( подскажите куда смотреть?!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 14:13
У меня та же проблема как и у многих на 2.0.9 соединение РРРОЕ .
1. Отваливается интернет при закачке торрента (не встроенным). Помогает только перезагрузка роутера.
2. Пинг при первом подключение по WI-FI (после сброса к заводским настройкам) составляет 22мс (сайт speedtest). Но после перезагрузки роутера уже более 3000мс. Если подключаюсь через кабель от роутер пинг нормальный от 20 до 40мс. Результаты одни и те что на ноутбуке что на планшете что на телевизоре. При проверки пинга из Вэб-морды роутера все нормально без потери пакетов.
3. Не работает автоматическое перепоключение после разрыва.
Откатился на 1.0.8 все нормально работает но нет нужного мне Dlna
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 02:45
помогите пожалуста модем novatel U727 не хочет работать не с какой прошивкой(((
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 14:41
Возможно ли включить авторизацию 802.1x на этом модеме?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 15:22
Сделайте возможность просмотра файлов более 2 Гб по DLNA или подскажите альтернативную прошивку для DIR-620/S/C1a.
P/S/ И подскажите, что означает буква "a" в ревизии C1 ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 05:13
Всем привет.
Вообщем подскажите кто-нибудь... Купил вчера DIR-620 C1 (прошивка на коробке и в интерфейсе написана 1.0.0). Маршрутизатор использую для подключения по L2PT билайна. Вообщем в принципе при включении роутера и подключении к компу, зашел на него (192.168.0.1), долговато показалось шло соединение (20 сек. где-то). Вообщем соединился, прописал настройки билайн, интернет появился, и вай-фай работал без проблем. Но так-как нужно было еще кинуть напрямую приставку для телевиденья, нужно было например ПОРТ 1 сделать напрямую к WAN, в прошивке 1.0.0 такой возможности не было, была в более новых версиях. Потичал комментарии на форуме, не рискнул заливать 2.0.9, увидел в комментах что 1.0.8 самая нормальная. Вообщем установил ее, сбросил на заводские настройки.
В этой прошивке есть мастер настройки порта для IPTV. Вообщем сделал LAN 1 (порт 1) для TV пристаки, остальные на интернет. Подключил приставку в LAN 1, приставка работает, телик показывает. Далее сделал настройки для L2PT билайна, через 2-3 мин. появился интернет на портах LAN2-LAN4 + Wi-Fi. Вообщем нет работал четко, один комп на LAN2. На LAN3 телик подключил, тоже все норм и по ВайФай телик и телефон ловил. Вообщем думаю все хорошо, работает. Выключил маршрутизатор из розетки, включил опять через сутки, телевизор норм работает, а интернета нет. Проверил настройки, все норм установлено, статус также зеленным отображается, мог соединение по L2PT установлено, а вот инета нет. Пытаюсь зайти 192.168.0.1, то недоступен, то долго грузиться. Когда загружается интерфейс, начинает подвисать жестко, минуты на 2... Вообщем включаю его и отключаю, все равно не очень быстро заходит по 192.168.0.1, по долгу приходится ждать, а если и зашел, тормозит и глючит. Инета также нет. Напрямую включил кабель билайн, подключился, все норм (есть интернет), через маршрутизатор нет интернета, и по вайфай тоже. Отключал все провода, кроме LAN2 от компьютера, пытался зайти 192.168.0.1, долго заходит что-то...
Вообщем подскажите:
1) При подключении компа к маршрутизатору и включении питания маршрутизатора, через сколько должен отобразиться интерфейс при заходе на 192.168.0.1? Быстро или 2-3 мин. это норм?
2) Были у кого подобные глюки? Это прошивка или сам маршрутизатор?
3) По идее я могу его вернуть в течении 14 дней, сказать что не понравился или не работает (так-как есть вероятность что он всетаки не работает), но ведь я обновил прошивку до 1.0.8, его могут не принять уже обратно если проверят (на коробке то 1.0.0, в включат его, там 1.0.8) или прошивка не повлияет на возврат? Обновлять прошивку пришлось, так-как нужно было подключить IPTV.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 01:08
Здравствуйте!
Приобрел роутер Dir620 s c1а, прошивка 1.0.0 (был слабый сигнал), прошил до 2.0.9 надеялся что станет лучше (уровень сигнала не изменился).
Столкнулся с тем, что даже в одной комнате с роутером уровень сигнала 4из5 делений (68-70% или 135 мбит а скорость скачивания в районе 6 мегабайт в сек.). Через стену из гипсокартона, за 8 метров от роутера, сигнал уже в 2 раза хуже как и скорость соединения (54, максимум 80 с не большим мбит а скорость закачки 3 мегабайта в сек.).
Изменение TX мощности в настройках роутера не влияет абсолютно ни на что (по умолчанию стояло 100%), даже если выставлять 1 процент, сила сигнала в разных комнатах и скорость скачивания никак не изменяется. Пробовал выставлять разные значения, но ничего не меняется. После сохранения настроек на всякий случай перезагружал роутер и компьютер, но толку никакого. Такое ощущение, что на уровень сигнала мощность вообще не влияет. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема а то слабый сигнал очень огорчает, а не влияющая ни на что мощность в настройках сигнала настараживает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 02:12
И еще забыл написать, при закачке торента (на компьютер), роутер бывает зависает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 09:42
Подскажите как настроить ip-фильтр? Стояла прошивка 1.0.0, был URL-фильтр, работал отлично. Сейчас прошивка 2.0.9, URL-фильтра нет, IP-фильтр настроить не получается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
