Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:03
 Заголовок сообщения: Настройка ADSL модем (bridge) и DFL-260E
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 13:59
Уважаемые коллеги - окажите помощь:
В наличии ADSL модем настроенный в режиме моста (конкретно первый порт настроен в режиме моста) и DFL 260E. Адрес модема - 192.168.1.1. Провайдер Ростелеком.
От провайдера получаем через ppoe белый статический адрес. На ПК в сети IP адреса забиты руками.
При первоначальной настройке DFL указал тип соединения PPOE, ввел логин и пароль используемые для авторизации.
DFL автоматически создал необходимые интерфейсы и адреса.
wan_ip - 0.0.0.0
wannet - 0.0.0.0
wan_phys_ip - 0.0.0.0
wan_physnet - 0.0.0.0
Также есть в наличии интерфейс "Rostelekom" - так названо ppoe соединение.
Сделал правила (согласно мануалу) для DNS Relay.
Стандартные правила - вида:
имя правила allow_standart
действие - NAT
интерфейс источника LAN
Сеть источника - Lannet
Интерфейс назначения - Rostelekom
сеть назначения - all-nets
сервисы - all_tcpudp
ADSL модем поднимает DSL соединение. (если поднимать ppoe на ПК то все нормально - интернет есть)
А в разделе "Интерфейс" если смотреть интерфейс "Rostelekom" на DFL - по нулям. адрес не присваивается.
PPOE соединение не поднимается. Стоит в значении "Close".
Подскажите в какую сторону капнуть?
Прошивка 2.40
Последний раз редактировалось asd1979 Вс дек 29, 2013 19:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ADSL модем (bridge) и DFL-260E
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 16:59
В логах вижу вот такую вот штуку
3.jpg [ 101.09 KiB | Просмотров: 4464 ]
2.jpg [ 99.24 KiB | Просмотров: 4464 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 15:03
Сбросил настройки DFL на заводские и настроил соединение заново вручную, не использую мастер.
В итоге создались следующие адреса: Rostelekom_Ip, Rostelekom_dns1 и 2 (на обоих стоят звездочки - то есть получают значения автоматом).
Настройки PPOE в итоге такие:
Phys. Intref. - wan
Remote network - all_nets
ну и имя пользователя и пароль
Еще сделал согласно второму посту из темы: viewtopic.php?f=3&t=142370&p=755052&hilit=invalid_arp_sender_ip_address#p755052
Interfaces > Ethernet > wan
Add default route = disable (снял галку с обеих позиций)
Соединение все равно не поднимается.
Люди добрые, помогите кто чем может:)) третий день мучаюсь:)
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 15:10
сделайте метрику сети которая лежит за физическим WAN меньше чем за вашим виртуальным интерфейсом ростелеком .
и покажите скрином таблицу маршрутизации .
если на компьютере сделать точно такое же подключение - работает ?!
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 15:31
Если поднимаю на PPOE на ПК то проблем нет
Выкладываю скрины как сейчас настроено
11.jpg [ 36.53 KiB | Просмотров: 4449 ]
10.jpg [ 54.75 KiB | Просмотров: 4449 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 15:35
Сделал метрику меньше чем у интерфейса "Rostelekom" - вот скрин
15.jpg [ 40.46 KiB | Просмотров: 4449 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 15:43
от модема на WAN что то приходит ?!
там есть какой то адресс !?
на компе при вашем подключении локальному часом не выдается 169- что то там ?!
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 15:47
на модеме настроен 1-й из 4-х бриджем - на самом модеме адрес 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 15:50
нет, если создаю ppoe подключение на ПК (соединяю патч-кордом 1-й порт модема и сетевую карту ПК) все нормально.
Естественно на сетевой карте делаю следующую настройку настройку
IP - 192.168.1.2
mask - 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 15:54
Вот еще скрин Address book
16.jpg [ 50.88 KiB | Просмотров: 4447 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 16:19
впроде как наметился прогресс - вот скрин состояния интерфейса "rostelekom" - но интернета нет почему то
да и статус клиент - Closed
19.jpg [ 25.34 KiB | Просмотров: 4445 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 16:41
так может на WAN сделать настроки аналогично сетевой карте на компе ?
ну например
192.168.1.3\24
или включите DHCP на модеме ....
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 16:48
уже сам об этом подумываю. сейчас организую - у нас инет нужен для работы оборудования - надолго отрывать низя:((
Как опробую отпишуся
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 16:58
так правильно , у вас не олучается запроса к серверу ... поэтому все и валяется ....
либо на модеме DHCP включайте
либо на WAN приколачивайте адресс из тойже подсети
затем соединение ( как у вас) на DFL и правила - будет работать
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 17:22
сделал настройки на wan_ip - 192.168.1.5 и wannet - 192.168.1.0/24
и в итоге ничего - инета нет. днс присваемый по DHCP пингануть не могу
Правила на DFL созданы.
Последний раз редактировалось asd1979 Пн дек 30, 2013 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 207
