Текущее время: Вт авг 11, 2026 00:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 15:59
Все же когда выйдет прошивка ME на DES-1100-26 ? А то год уже кончается, а воз и ныне там.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 15:08
После перепрошивки, делаю show log , коммутатор "теряется", через него все работает , но управления недоступно. Часто такое бывает, приходится отправлять бригаду , чтобы ехала и ребутала.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 15:23
Есть такое, вот только "потерял" опять.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 16:08
И еще по DES-1100-24 , у нас в сети их штук 80 и проблемы примерно с 10-ю , не работает нормально 802.1Q
Вот описание
#Base configuration and creating new VLAN
CMD>>admin#sh vlan
Command: show vlan
VID           :1             VLAN Name     :default
Member Ports  :1-24
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:1-24
PVID Ports    :1-24
Total Entries :1
CMD>>admin#cr vl vl 208
Command: create vlan vlanid 208
Success.
CMD>>admin#config vlan vlanid 1 d 1-23
Command: config vlan vlanid 1 delete 1-23
Success.
CMD>>admin#conf vl vl 1 a t 24
Command: config vlan vlanid 1 add tagged 24
Success.
CMD>>admin#conf vl vl 208 a t 24
Command: config vlan vlanid 208 add tagged 24
Success.
CMD>>admin#conf vl vl 208 a u 1-23
Command: config vlan vlanid 208 add untagged 1-23
Success.
#chek settings
CMD>>admin#sh vlan
Command: show vlan
Member Ports  :24
Tagged Ports  :24
Untagged Ports:None
PVID Ports    :24
VID           :208           VLAN Name     :VLAN208
Member Ports  :1-24
Tagged Ports  :24
Untagged Ports:1-23
PVID Ports    :1-23
Total Entries :2
CMD>>admin#save
Command: save
Please wait for save process...
System setting saved.
CMD>>admin#sh vlan
Command: show vlan
Member Ports  :24
Tagged Ports  :24
Untagged Ports:None
PVID Ports    :24
Member Ports  :1-24
Tagged Ports  :24
Untagged Ports:1-23
PVID Ports    :1-23
Total Entries :2
CMD>>admin#reb
Command: reboot
Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n)y
System reboot... Please reconnect.Connection closed by foreign host.
#Reconnect & Authorization on device.
CMD>>admin#sh vlan
Command: show vlan
Member Ports  :24
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:None
PVID Ports    :24
Member Ports  :1-24
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:1-23
PVID Ports    :1-23
Total Entries :2
CMD>>admin#
# Where is tagged port 24 in VLAN208? Ok. Let's try again.
Success.
CMD>>admin#sh vlan
Command: show vlan
Member Ports  :24
Tagged Ports  :24
Untagged Ports:None
PVID Ports    :24
Member Ports  :1-24
Tagged Ports  :24
Untagged Ports:1-23
PVID Ports    :1-23
Total Entries :2
CMD>>admin#sav
Command: save
CMD>>admin#reb
Command: reboot
CMD>>admin#sh vlan
Command: show vlan
Member Ports  :24
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:None
PVID Ports    :24
Member Ports  :1-24
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:1-23
PVID Ports    :1-23
Total Entries :2
# And so whenever. We tried to reset to factory settings. No results.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 14:08
Новая прошивка с исправлением повисаний консоли при длинном выводе, ifAdminStatus, management vlan, link_aggregation.
Также добавлена прошивка для DES-1100-26!!
Всё доступно в первом сообщении
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 14:16
Файл по ссылке старый
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 14:40
Исправлено
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 16:09
А что имеется ввиду под исправлениями в "management vlan"?
В моём понимании ничего не изменилось, коммутатор по-прежнему доступен как с НЕтегированного порта, так и с тегированного.. :(
Конфигурация -
MAC Address      : C8-BE-19-DB-45-03
IP Address       : 192.168.6.141
VLAN Name        : management
Subnet Mask      : 255.255.252.0
Default Gateway  : 192.168.7.254
Boot PROM Version: 1.0.1
Firmware Version : 3.00.R008
Member Ports  :None
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:None
PVID Ports    :None
VID           :3             VLAN Name     :management
Member Ports  :16
Tagged Ports  :16
Untagged Ports:None
PVID Ports    :None
VID           :621           VLAN Name     :D_Bed_49
Member Ports  :1-16
Tagged Ports  :16
Untagged Ports:1-15
PVID Ports    :1-16
Port  PVID     Port  PVID
1     621      9     621
2     621      10    621
3     621      11    621
4     621      12    621
5     621      13    621
6     621      14    621
7     621      15    621
8     621      16    621
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 09:51
При обнаружении петли на порту, syslog не отправляет на сервер , а в логах коммутатора нет вообще записи , что был loop на порту. Почините пожалуйста syslog. Если не верный логин/пароль, тоже перестал отправлять на сервер инфу.
Сделайте пожалуйста syslog (отправка по сети)для:
-loopdetect
-port_security
-Broadcast Storm Control
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 10:36
CMD>>admin#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name      : System
IP Address          : 10.1.19.4
Subnet Mask         : 255.255.0.0
VLAN Name           : mgmt301
Member Ports        : 1
CMD>>admin#sh vlan
Command: show vlan
Member Ports  :None
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:None
PVID Ports    :None
VID           :19            VLAN Name     :Sec19
Member Ports  :1-24
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:1-24
PVID Ports    :2-24
VID           :301           VLAN Name     :mgmt301
Member Ports  :1
Tagged Ports  :1
Untagged Ports:None
PVID Ports    :1
Total Entries :3
CMD>>admin#config port_vlan 1 pvid 19
Command: config port_vlan 1 pvid 19
Success.
после последней команды теряю доступ
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 10:50
KovAl59
Не могу подтвердить. Приведите Ваши действия по шагам.
poofeg
А почему он у Вас должен остаться? В Какой порт Вы подключены? Трафик от компьютера управления тегированный или нет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 10:52
poofeg
в первый. тегированный, должен остаться. похожая проблема была в 3.00.R006
Последний раз редактировалось poofeg Пн дек 30, 2013 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 10:53
roysbike
запросил
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 11:06
poofeg
Подтверждаю
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 11:08
KovAl59
1. подключаю 16-й порт 1100-16 к порту DES-3526, на котором сконфигурен один vlan vid 3 untagged
Port 9
VLANID    Untaged    Tagged    Forbidden    Dynamic    Radius Assigned
3            X         -           -           -             -
- доступ к 1100-16 есть.
2. подключаю 16-й порт 1100-16 к порту DES-3526, на котором сконфигурен один vlan vid 3 tagged
Port 10
3            -         X           -           -             -
Конфигурация 1100-16
CMD>>admin#sh ipif
Command: show ipif
Member Ports        : 16
CMD>>admin#sh vlan
Command: show vlan
Member Ports  :None
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:None
PVID Ports    :None
Member Ports  :16
Tagged Ports  :16
Untagged Ports:None
PVID Ports    :None
Member Ports  :1-16
Tagged Ports  :16
Untagged Ports:1-15
PVID Ports    :1-16
