Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:09
 Заголовок сообщения: DFL-1660 отрубает клиентов
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 17:47
Добрый день!
Помогите или пните в нужном направлении.
Есть DFL-1660, за ним три подсети (маршрутизируемая сеть реальных IP и две NAT) разделенные по VLAN и по портам, три IPsec канала.
Всего около сотни точек за ним (как роутеры, так и компы), траффик шейпится.
Регулярно три из всей кучи клиентов в разных подсетях теряют интернет: сначала тормоза, потом отруб полный, потом самостоятельное восстановление. Все остальные в это время работают как часы.
Лечится быстрой перезагрузкой. Клиентов тряс, втыкался с их параметрами IP своим ноутом - все тоже самое, со своими параметрами - все ок (т.е. физически с соединениями все хорошо), перетыкание в другие порты свичей не помогает. Нагрузка небольшая, там инет 100 Мбит максимум 10 берут суммарно, роутер не греется, перешит на новейшую прошивку. Куда копать уже не знаю.
Задолбало реально если честно.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-1660 отрубает клиентов
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 19:50
максимум что могу посоветовать - настроить вывод SYSLOga на сторонний сервис , там потом логи посмотреть.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 20:57
В проблемный момент, на сам DFL с этих клиентов можно зайти/попинговать?
Поддерживаю логи.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 01:13
Нет, в этот момент роутер с клиентов не доступен.
Кусок лога с проблемного адреса (10.0.0.14)
2013-12-29
02:02:23 Info CONN
600005 nat_inet_lan1 UDP nat_inet_lan1
wan1 10.0.0.14
157.56.52.32 43900
40031 conn_close_natsat
close
conn=close connnewsrcip=195.91.139.178 connnewsrcport=13238 connnewdestip=157.56.52.32 connnewdestport=40031 origsent=62 termsent=48 conntime=131
2013-12-29
02:02:18 Info CONN
600004 nat_inet_lan1 UDP nat_inet_lan1
wan1 10.0.0.14
195.54.192.33 5530
53 conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=195.91.139.178 connnewsrcport=17226 connnewdestip=195.54.192.33 connnewdestport=53
2013-12-29
02:01:25 Info CONN
wan1 10.0.0.14
157.55.56.149 43900
40006 conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=195.91.139.178 connnewsrcport=33640 connnewdestip=157.55.56.149 connnewdestport=40006
2013-12-29
02:01:24 Info CONN
wan1 10.0.0.14
195.54.192.33 5530
53 conn_close_natsat
close
conn=close connnewsrcip=195.91.139.178 connnewsrcport=64782 connnewdestip=195.54.192.33 connnewdestport=53 origsent=58 termsent=162 conntime=131
2013-12-29
02:00:12 Info CONN
wan1 10.0.0.14
157.56.52.32 43900
40031 conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=195.91.139.178 connnewsrcport=13238 connnewdestip=157.56.52.32 connnewdestport=40031
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 08:55
Кусок лога из web интерфейса совершенно неинформативен т.к. за минуту там проходит пара сотен таких записей.
Настройте syslog, исключите из него CONN.
На тему пинга, надеюсь он у вас разрешен на DFL.
Касательно момента проявления проблемы, попробуйте пинг клиента с DFL.
Посмотрите в консоли (SSH) результат arp -show -ip=IP_клиента даст IP/MAC этого клиента?
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 20:04
DFL-1660:/> arp -show -ip 10.0.0.14
ARP cache of iface nat_inet_lan1
Dynamic 10.0.0.14 = fc-75-16-e4-1f-57 Expire=794
syslog пока ставить некуда - система без сервера
Нашел косяк с бешенным временем жизни пакета 242000 :shock:
поставил 1800... наблюдения после НГ
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 15:52
Это не время жизни пакета (там при всем желании в байт больше 255 не запихнешь :)), а время жизни TCP-сессии. Т. к. TCP-сессия явно закрывается сторонами, то ничего страшного. А вот для UDP время меньше, так как никакой сессии в UDP фактически нет, "разговор" может закончится в любой момент, но DFL искусственно создает соединение для работы файрволла и NAT. Переполнение таблицы соединений возможно, но должно оставить след в логах.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 16:17
Да, Вы правы... не то отписал.
Косяки продолжаются, когда клиент умирает в логах вообще ничего нет.
Сегодня перестроил правила шейпинга, вместо индивидуальных правил на каждого клиента собрал в группы, забив на разные сети.
Порадовало что проблемные клиенты тотчас заработали, без перезагрузки роутера.. Наблюдаю дальше... авось попал пальцем в небо
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 10:36
В общем проблема ушла с переписанием правил шейпинга - их стало меньше в пять раз.
Были индивидуальные на каждого клиента, стало группой клиентов по ширине полосы.
Как это объяснить я не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 08:35
Примерно можно объяснить так: Была ошибка в правилах шейпинга, из-за чего нескольких несчастных клиентов временами зажимали до нуля.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 20:53
Итак, продолжение истории.
Вырубание клиентов стало реже, но все равно было.
В конце концов пришлось собрать стенд из 210-го роутера и проверить правила шейпинга в действии.
Оказалось что даже группировка в трубе по IP- источнику и расширения группового канала не давала описанного действия.
Полное использование трафика с одного IP зарезало соседние IP, не так фатально как "все в одной трубе", но заметно.
Кардинальным выходом стало только создание индивидуальной трубы для каждого клиента и привязка правилом только к своей трубе. Клиенты стали полностью независимы, конечно в переделах полной ширины канала.
Так что кто хочет гарантировано резать канал на независимые кусочки - рисуйте pipe и правила для каждого IP.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
