Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:50
 Заголовок сообщения: DIR615 M1 рвет соединение
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 17:39
DIR615 M1 рвет соединение. По wi-fi подключены ноутбук, 2 телефона и телевизор.
Помогает только выткнув питание из розетки и воткнув вновь.
Прошивка 20130426_1553_DIR_615A_1.0.13_sdk-master.bin. (До прошивки беда была такая же. Прошивка не помогла).
Рвется соединение по 5-10 раз на дню.
Канал вручную задал. Поставил 6.
Подскажите какие-либо варианты решения. Роутер первый в жизни. Многого еще неизвестно.
 Заголовок сообщения: Re: DIR615 M1 рвет соединение
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 19:56
Показывайте логи роутера с момента запуска до момента разрыва.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 09:22
Какой уровень журналирования необходимо выставить, чтобы увидеть что-либо?
Или может где-то локально логи хранятся?
Поставил прошивку 2.011
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 16:14
Вот лог, который смог увидеть. По нему можно сделать какие-либо выводы? Канал поставил на Auto. Провайдер Уфанет.
Jan 1 00:00:07 kernel: Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
Jan 1 00:00:07 resident: init lan
Jan 1 00:00:07 kernel: Realtek WLAN driver driver version 1.6 (2012-12-04)
Jan 1 00:00:07 kernel: =====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====
Jan 1 00:00:07 kernel: 96C - 40MHz Clock Source
Jan 1 00:00:07 kernel: vendor_deivce_id=819110ec
Jan 1 00:00:07 kernel: =====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====
Jan 1 00:00:07 kernel: Probing RTL8186 10/100 NIC-kenel stack size order[3]...
Jan 1 00:00:07 kernel: chip name: 8196C, chip revid: 0
Jan 1 00:00:07 kernel: Set 8196C PHY Patch OK
Jan 1 00:00:07 kernel: NOT YET
Jan 1 00:00:07 kernel: Set threshould idx 0
Jan 1 00:00:07 kernel: eth0 added. vid=9 Member port 0x1...
Jan 1 00:00:07 kernel: eth1 added. vid=8 Member port 0x10...
Jan 1 00:00:07 kernel: eth2 added. vid=9 Member port 0x2...
Jan 1 00:00:07 kernel: eth3 added. vid=9 Member port 0x4...
Jan 1 00:00:07 kernel: eth4 added. vid=9 Member port 0x8...
Jan 1 00:00:07 kernel: [peth0] added, mapping to [eth1]...
Jan 1 00:00:07 kernel: SPI INIT
Jan 1 00:00:07 kernel: ========================= Registed SPI Flash Model =========================
Jan 1 00:00:07 kernel: |No chipID Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk chipName |
Jan 1 00:00:07 kernel: | 0 ef4016h 0h 400000h 10000h 1000h 100h 80 0 W25Q32|
Jan 1 00:00:07 kernel: ============================================================================
Jan 1 00:00:07 kernel: mtd: partition "rootfs" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x2e0000
Jan 1 00:00:07 kernel: mtd: partition "Linux" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x3d0000
Jan 1 00:00:07 kernel: mtd: partition "ALL" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x400000
Jan 1 00:00:07 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 00:00:07 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 2048 max)
Jan 1 00:00:07 kernel: ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Jan 1 00:00:07 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:00:07 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:00:07 kernel: Netlink[Kernel] create socket for igmp ok.
Jan 1 00:00:07 kernel: Realtek FastPath:v1.03
Jan 1 00:00:07 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
Jan 1 00:00:07 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:07 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:07 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan 1 00:00:07 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:07 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:07 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:07 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:07 resident: start ipoe (v717278752) on br0
Jan 1 00:00:08 update_ipfilters: error in params
Jan 1 00:00:09 resident: init wan
Jan 1 00:00:09 kernel: Wan link is down
Jan 1 00:00:09 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:09 start_ip: begin (eth1 -> eth1_1)
Jan 1 00:00:09 resident: start ipoe (v795699554) on eth1
Jan 1 00:00:09 resident: start pppd on eth1_2
Jan 1 00:00:09 resident: stop pppd on eth1_2
Jan 1 00:00:09 resident: wan_down: name = ppp0
Jan 1 00:00:09 event: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:09 resident: set lock on eth1_2, with "/var/lock/eth1_2.lock"
Jan 1 00:00:09 resident: stopped link(contype:ppp, iface:eth1_2)
Jan 1 00:00:10 kernel: Wan link is up!
Jan 1 00:00:11 event: send event "ipoe up"
Jan 1 00:00:13 DEBUG: Enter global PASSSRU
Jan 1 00:00:13 kernel: new cpu port queue fc register= 3f3f
Jan 1 00:00:13 kernel: cp0 , vid =9, portmask=fcp1 , vid =2, portmask=10<6>device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:13 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:13 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:13 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan 1 00:00:13 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:13 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:13 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:13 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:13 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:13 tr069-start: begin...
Jan 1 00:00:14 tr069-start: success!
Jan 1 00:00:14 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:14 kernel: GPIO resident_pid=15
Jan 1 00:00:14 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:00:14 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:14 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:14 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:14 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:14 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:14 FIND_GW: gwif false
Jan 1 00:00:14 FIND_GW: iface ppp0
Jan 1 00:00:14 UPNP: ppp0
Jan 1 00:00:15 triggerPingRespond: OK
Jan 1 00:00:15 resident: record = action:down;iface:eth1;contag:1;
Jan 1 00:00:15 resident: phys_iface eth1
Jan 1 00:00:15 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: eth1_1
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth1, l3:eth1_1, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:15 resident: ip_is_down on eth1_1
Jan 1 00:00:15 resident: wan_down: name = eth1_1
Jan 1 00:00:15 resident: record = action:up;iface:eth1;contag:1;ipaddr:10.178.35.206 ;netmask:255.255.255.0 ;gateway:10.178.35.1 ;dns1:81.30.199.5;dns2:81.30.199.94;
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:15 resident: start ip_is_up on iface eth1_1
Jan 1 00:00:15 resident: ip_is_up for link eth1_1
Jan 1 00:00:15 set_dhcp_routes: set routes for iface eth1
Jan 1 00:00:15 kernel: error!!add nexthop error! retval (-9)
Jan 1 00:00:15 resident: update rip
Jan 1 00:00:15 resident: update igmpx
Jan 1 00:00:15 resident: stop igmpx
Jan 1 00:00:16 iface: this is eth1
Jan 1 00:00:16 resident: igmpx eth1
Jan 1 00:00:16 resident: update igmpx compiled
Jan 1 00:00:16 triggerPingRespond: OK
Jan 1 00:00:16 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Jan 1 00:00:18 save_to_flash: file size is 2473
Jan 1 00:00:19 save_to_flash: file size is 2473
Jan 1 00:00:20 save_to_flash: file size is 2473
Jan 1 00:00:20 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 5C:F6:DC:D2:20:D0
Jan 1 00:00:20 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 00:00:20 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:00:20 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 00:00:25 dnsmasq[220]: vendor id = "udhcp 1.19.4-VD Linux VDLinux.3.1.1.x"
Jan 1 00:00:28 dnsmasq[220]: vendor id = "udhcp 1.19.4-VD Linux VDLinux.3.1.1.x"
Jan 1 00:00:45 pppd[162]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:00:57 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 74:F0:6D:2C:C0:B2
Jan 1 00:00:57 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 00:00:57 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:00:57 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 00:00:57 dnsmasq[220]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 00:01:00 dnsmasq[220]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 00:01:25 pppd[162]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:05 pppd[162]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:38 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 74:F0:6D:2C:C0:B2
Jan 1 00:02:38 kernel: wlan0: A wireless client is deauthenticated - 74:F0:6D:2C:C0:B2
Jan 1 00:02:44 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 74:F0:6D:2C:C0:B2
Jan 1 00:02:44 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 00:02:44 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:02:44 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 00:02:44 dnsmasq[220]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 00:02:45 pppd[162]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:50 dnsmasq[220]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 00:02:51 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:eth1_2;ipaddr:94.41.245.12;netmask:255.255.255.255;gateway:92.50.191.56;dns1:81.30.199.5;dns2:81.30.199.94;
Jan 1 00:02:51 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:02:51 resident: resident_ppp_handler - l2:eth1, l3:eth1_2, tun:
Jan 1 00:02:51 resident: ppp_is_up on eth1_2
Jan 1 00:02:51 resident: update rip
Jan 1 00:02:51 resident: update ntpclient
Jan 1 00:02:51 update_ntpclient: ntpclient is disable
Jan 1 00:02:51 triggerPingRespond: OK
Jan 1 00:03:02 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Jan 1 00:03:02 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_A_M1/Firmware/exclude
Jan 1 00:03:02 autoupdate: Not found exception
Jan 1 00:03:02 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_A_M1/Firmware/latest
Jan 1 00:03:02 autoupdate: No firmware name
Jan 1 00:05:00 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 50:A4:C8:0D:93:09
Jan 1 00:05:00 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 00:05:00 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:05:00 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 00:05:01 dnsmasq[441]: vendor id = "dhcpcd 4.0.15"
Jan 1 00:05:06 dnsmasq[441]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 00:06:03 syslog: IP header has unsupp len (16 bytes). Skip.
Jan 1 00:06:07 syslog: IP header has unsupp len (16 bytes). Skip.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 19:37
Похоже стандартная проблема для многих бюджетных D-Link не справляться с типом соединения PPTP/L2TP. Бета-версию прошивки уже пробовали: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin (со сбросом настроек после прошивки). Вообще, проблема с разрывом соединения под нагрузкой уже давно известна для PPTP/L2TP: http://www.dlink.ru/ru/products/5/1693_d.html
P.S. Если есть закономерность между нагрузкой и разрывом (например качание uTorrent), то урезать аппетиты торрент-клиенту.
P.P.S. Из всего лога напрягает только: IP header has unsupp len
UPD: По сайту провайдера используется VPN (PPTP), по логу PPPoE.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 20:37
Да, попробовал. Проблема та же. Вылетает.
Нагрузки практически никакой: ноутбук в Вконтакте, пара телефонов там же, ну и браузер в телевизоре.
А что это значит?
На сайте провайдера нашел вот такую инструкцию по настройке. Там у них сказано устанавливать PPPoE.
Источник:
http://str.ufanet.ru/podderzhka/interne ... r-615.html
UP: Нашел вот такую инструкцию по настройке. Сделал как там сказано. Буду ждать результата. Сообщу дополнительно.
http://str.ufanet.ru/podderzhka/interne ... pppoe.html
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 21:05
Пока жду результатов обновлений. Свежие логи. Может кто-то что-то сможет увидеть. Настраивал все так, как написано у провайдера (в предыдущем посте инструкция).
Jan 1 00:00:12 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 78:52:1A:3A:F4:DE
Jan 1 00:00:12 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 00:00:12 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:00:12 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 00:00:16 resident: update rip
Jan 1 00:00:16 resident: stop igmpx
Jan 1 00:00:16 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:eth1_2;ipaddr:94.41.12.238;netmask:255.255.255.255;gateway:92.50.191.62;dns1:81.30.199.5;dns2:81.30.199.94;
Jan 1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:16 resident: resident_ppp_handler - l2:eth1, l3:eth1_2, tun:
Jan 1 00:00:16 resident: ppp_is_up on eth1_2
Jan 1 00:00:17 resident: update rip
Jan 1 00:00:17 resident: update ntpclient
Jan 1 00:00:17 update_ntpclient: ntpclient is disable
Jan 1 00:00:17 triggerPingRespond: OK
Jan 1 00:00:23 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 78:52:1A:3A:F4:DE
Jan 1 00:00:23 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 00:00:23 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:00:23 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 00:00:27 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Jan 1 00:00:27 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_A_M1/Firmware/exclude
Jan 1 00:00:27 autoupdate: Not found exception
Jan 1 00:00:27 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_A_M1/Firmware/latest
Jan 1 00:00:27 autoupdate: No firmware name
Jan 1 00:00:28 dnsmasq[298]: vendor id = "dhcpcd-5.2.10:Linux-3.0.8-1218740:armv7l:QCT MSM7x27a FFA"
Jan 1 00:00:29 save_to_flash: file size is 2673
Jan 1 00:00:30 save_to_flash: file size is 2674
Jan 1 00:00:31 dnsmasq[298]: vendor id = "dhcpcd-5.2.10:Linux-3.0.8-1218740:armv7l:QCT MSM7x27a FFA"
Jan 1 00:00:31 save_to_flash: file size is 2674
Jan 1 00:00:58 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 74:F0:6D:2C:C0:B2
Jan 1 00:00:58 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 00:00:58 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:00:58 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 00:00:58 dnsmasq[298]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 00:01:52 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 1 00:03:52 syslog: IP header has unsupp len (12 bytes). Skip.
Jan 1 00:04:08 syslog: IP header has unsupp len (12 bytes). Skip.
Jan 1 00:04:12 syslog: IP header has unsupp len (12 bytes). Skip.
Jan 1 00:06:07 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 50:A4:C8:0D:93:09
Jan 1 00:06:07 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 00:06:07 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:06:07 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 00:06:08 dnsmasq[298]: vendor id = "dhcpcd 4.0.15"
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 07:56
1. "IP header has unsupp len. Skip." говорит о том, что откидывается пакет, у которого IP-заголовок имеет неподдерживаемую длинну.
2. Там во второй картинке явная нестыковка. Они пишут создать соединение PPPoE, а после его создания у них появляется PPTP + Динамический IP (http://str.ufanet.ru/images/tp/routers/ ... ack/10.jpg) чего никак не может быть. В общем, если у провайдера используется PPPoE + динамический IP (Dual Access/Russia PPPoE). То есть локалка провайдера + интернет, то нужно создавать два соединения, в духе: http://service.d-link.ua/node/82. То есть Вам нужно создать ещё второе соединение типа динамический IP (в нагрузку к PPPoE), а в качестве шлюза по умолчанию выбрать pppoe (второе соединение нужно для локальных ресурсов провайдера, пиринга).
3. В логе ничего нет насчёт разрыва соединения, если он сделан до разрыва, то он не несёт полезной нагрузки. Если после, то не видно ни падения физического соединения с провайдером, ни разрыва PPPoE-сессии. В момент разрыва можно попробовать зайти на роутер телнетом с любого компьютера и попинговать внешние сайты + отрезольвить (nslookup) любой внещний сайт, если будет пинговаться, но не будет резольвить, то это одно, если ничего не будет, то другое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 193
