Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:26
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 16:23
Есть DCS-2103 и DCS-2130 камеры , установлена карта 32 Гб. После заполнения карты, запись на карту останавливается, не перезаписывает последние файлы, приходится удалять через браузер вручную. Не удаляет по дням (20120912 ...) и по часам (12,13...), для удаления необходимо заходить в каждый час выделять видео файлы и удалять. С бета прошивкой тоже самое
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 14:45
DCS-2130 без проблем все по кругу на 16GB (SD) Firmware Version : 1.11wireless
В Recording Settings - стоит параметр 15150 MB по Total:15549952 KB так по кругу и крутиться.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 13:11
Запись в каком режиме используете? Перезапись возможна только при постоянно записи. Смотрите настройки в разделе Recording, в частности параметр Total
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 17:16
Запись на карту ведётся через
EVENT SETUP \ EVENT \ запись по движению
При включении
EVENT SETUP \ RECORDING \ идёт только постоянная запись. Есть необходимость только в (записи по движению)
Ожидается ли прошивка с решением этого вопроса (перезапись 32Гб карты, в режиме "запись по движению")???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 16:24
У меня такое же пожелание.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 11:00
РЕШЕНО
Включаем EVENT SETUP \ RECORDING \ , выставляем один день и одну минуту записи (например: Recording Schedule галочка SUN, время 00:00-00:01, Recording Settings: Total cycling recording size:2000000 ) Если перезапись не пошла отформатируйте SD карту и в настройках (EVENT SETUP \ RECORDING \; EVENT SETUP \ EVENT) приоритет Priority: должен быть одинаковым (например NORMAL). Но время от времени необходимо проверять карту на перезапись, после форматирования проблема решается.
