Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:47
 Заголовок сообщения: Скачает загрузка CPU
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 10:37
Добрый день!
Возникла такая проблема на DGS-3627G.
На данном коммутаторе разрулина вся маршрутизация сети + 2 мультикастовые netUP сервера. Примерно с одинаковой периодичностью (раз в 5 минут) загрузка CPU возрастает с 10 до 90 %.
Функция Safeguard Engine настроена Rising Threshold 80% а Falling Threshold 40% (подскажите какие параметры лучше выставить если что то не так).
До этого было настроено Rising Threshold 40% а Falling Threshold 20%, то при повышении нагрузки процессора пропадал пинг до коммутатора на 2-3 сек и соответсвенно рвалась картинка мультикаста.
Так как скачет загрузка CPU
CPU.GIF [ 19.91 KiB | Просмотров: 1566 ]
То функция Safeguard Engine постоянно то включается то отключается. Ну при этом ни каких лагов не заметил, но полагаю так не должно быть.
Подскажите из за чего может так скакать загрузка CPU.
 Заголовок сообщения: Re: Скачает загрузка CPU
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 10:59
Данные по snmp снимаете?
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 11:24
Нет к сожалению не снимаем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 12:00
Safeguard на райзинг 95% настройте, hol включен?
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 12:11
Попробую выставить 90 для начала.
Hol да включен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
