Текущее время: Вт апр 07, 2026 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 16:19
Жду комментариев ТП
Есть надежда, что информация о том, что функция FastLeave отключает вещание НА ВСЕХ портах, а не только на том, с которого пришло Leave
дойдет до ШК или разработчиков или еще кого, кто может посодействовать в исправлении ситуации ?
Судя по гуглю Fast Leave криво работает с самого начала.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 06:13
Я тоже жду
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 11:40
На вышестоящем коммутаторе Fast Leave включен? И что это за коммутатор?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 12:08
Схема:
DGS-3120-24SC -> DES-3200-26 -> DES-3200-26
на 3120 просто L2 vlan, igmp_snooping enable
1ый - DES-3200(c1) - 25 порт Source, 26 порт TMP
Fast Leave - on
2ой - DES-3200(c1) - 25 порт Source
Fast Leave - on
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 14:49
Data Driven Learning на обоих коммутаторах DES-3200 C1 включен? Как настроен ISM влан?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 16:05
Денис, вопросов у людей много, возможно написать каноническую конфигурацию для данной схемы включения?
DGS(L2-vlan) <-> DES3200-xx (ISM) <-> DES3200-xx (ISM)
Думаю мало кто хочет здесь изобретать велосипед, приложите подробную "рабочую" конфигурацию, а мы протестируем на своих стендах и успокоимся ).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 16:28
DGS-3100-24TG -> DES-3200-18 A1 -> DES-3200-28 A1 -> DGS-3200-10 B1 (последняя прошивка)
                                    +-> DES-3200-28F A1
DGS-3100 и DES-3200-18 - простой vlan, IGMP snooping включен, фастлив выключен
DES-3200-28 тут ISM vlan снупинг вкл, фастлив выкл. на клиентов ISM member порт
на DGS-3200-10 B1 tagged_member порт
DGS-3200-10 B1 с последней прошивкой, ISM vlan, настройки аналогичны DES-3200-28
DES-3200-28F C1 ISM vlan, настройки аналогичны DES-3200-28
Фильтр незарегистированных групп везде включен.
Клиенты пробовал подключать ко всем трем коммутаторам с ISM vlan,
Если смотреть один канал, и на одном клиенте переключиться на другой, то на втором клиенте просмотр канала останавливается на 3-15 секунд
Сейчас попробую включить DAta Driven Learning
Включил Data Driven и Fast Leave - все работает.
Последний раз редактировалось LuckySB Ср ноя 27, 2013 17:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 17:09
Краткие итоги:
На транзитных коммутаторах включаем глобальный снупинг и снупинг в влан
Включаем фильтр незарегистрированных груп
Дата_дривен и фастлив у меня выключены....
create vlan iptv tag 250
config vlan iptv a t 1,2
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name iptv state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out disable
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
На коммутаторах, к которым подключены клиенты создаем ISM vlan
Включаем в ISM vlan Дата_дривен и фастлив
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 250
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 10.250.0.3
config igmp_snooping multicast_vlan iptv remap_priority 5
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add tag_member_port 25,27,28
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 26
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out enable
Сейчас протестил на двух подключениях клиентов к разным коммутаторам - работает
Подключил клиентов к DGS-3200-10 B1 - не работает. картинка замирает на 3-15 секунд
Подключил двух клиентов к DES-3200-28 A1 - все прекрасно. канал не грузиться, картинка не замирает....
Завтра возьму SFPшки, конвертеры, патчкорды - соберу стенд для 3200-28F A1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 05:19
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV state disable aged_out enable
config igmp_snooping vlan IPTV fast_leave enable report_suppression disable
config igmp_snooping querier vlan_name IPTV state disable version 2
На обоих свичах, плюс:
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 16:57
хмм.
у меня не пропускало мультикаст вот с этой командой
Хотя и никаких групп прописано не было.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 19:00
Попробовал подключить DES-3200-28F C1
Залил в него последнюю прошивку Firmware: Build 4.36.B011
Пробовал по разному. в итоге выяснилась вот такая картина:
При включенном FastLeave и data_driven_learning на двух соседних портах смотрим одинаковые каналы.
На одном порту переключаемся на другой канал, поведение на втором порту зависит от настроек FastLeave на вышестоящем коммутаторе !!!
Если там фастлив выключен - все работает, если включен - картинка замирает.
Т.е. логично предположить, что при включенном FastLeave, получив IGMP_LEAVE из порта - коммутатор тут же перестает вещать в этот порт.
И пересылает этот IGMP_LEAVE в source port, причем не обращая внимания на собственную таблицу igmp group, в которой записано, что на эту группу подписано НЕСКОЛЬКО ПОРТОВ !
А не только тот, с которого пришел igmp_leave.
Пляски с бубном в предположении, что на source портах коммутаторы должны бы игнорировать leave - а именно объявление порта даунлинка
всеми разными source, untagged source, tagged member - ни к чему не привело.
Вопрос в ТП!
Мгновенная пересылка IGMP_LEAVE, полученного из member порта, в source порт, при наличии в этой группе подписчиков из других портов - БАГ или
БАГОФИЧА ?
Есть надежда на исправление ?
Или отключать FastLeave везде, кроме конечных коммутаторов в цепочках (грубо говоря в первом подъезде выключаем, во втором включаем), а всем клиентам надо будет говорить, чтобы они помедленней каналы переключали ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 19:19
В нашей сети гирлянд нет. Везде звезда. Фаст лив включен только на коммутаторах доступа. Проблем нет
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 13:28
Я очень рад за вас.
У вас отдельное волокно на каждый подъезд заходит ?
И вопрос был не к вам, а в ТП.
Почему коммутатор пересылает полученный из клиентского порта IGMP_LEAVE аплинику (в роутер или source порт в терминах DLINK), если коммутатор знает, что в этой группе еще есть подписчики ???
Лично я считаю, что это большой БАГ в прошивке. И его надо исправлять.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 07:45
LuckySB
Включите report suppression
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 10:15
Как я уже писал в параллельной теме, Fast Leave никак не должен влиять на передачу Leave сообщения в сторону аплинка. Данный функционал управляет тем, будет ли группа удаляться мгновенно с порта, с которого пришел Leave или коммутатор будет еще ждать (обычно 2 секунды) повторных запросов на вступление в группу. Так как Fast Leave на актуальных сериях коммутаторов доступа работает в режиме per host, то в цепочках коммутаторов доступа проблем быть не должно. Данный функционал, таким образом, нужно отключать на коммутаторах агрегации и выше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
