Текущее время: Чт сен 10, 2026 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 08:22
Хотелось бы все таки получить ответ по поводу LBD и STP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 08:24
DES-1210-28/ME:5# enable loopdetect
Command: enable loopdetect
Success.
DES-1210-28/ME:5# enable stp
Command: enable stp
Success.
Прошивка 6.03.B006
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 11:35
Все таки рискнул и перепрошил свитч на 6.03.B009. (все настройки остались на месте кроме ip адреса, но это не страшно).
LBD теперь нормально включается. Причина была именно в прошивке 6.00.B043.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 14:39
Доброго времени суток. Имеется коммутатор DES-1210-28/ME/B2
System Boot Version : 1.00.003
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.03.B009
System Hardware Version : B2
Выставляю Remote ID для DHCP Option82
OID'ом snmpset -v2c -c private X.X.X.X .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.28.2.2.5.0 s 11
Коммутатор уходит в ребут, перед этим высыпав в консоль
---- Back trace -------------------------------------------------------
Execution path:
No.1 -> ISS.exe(nmhTestv2DhcpConfigRAIRemoteID+0x1c) [0x76ae44]
No.2 -> ISS.exe(DhcpBOOTPRelayOption82RemoteIDTest+0x28) [0x76d7e0]
No.3 -> ISS.exe(DhcpBOOTPRelayOption82RemoteIDTest+0x28) [0x76d7e0]
No.4 -> ISS.exe(SNMPAccessTest+0xb8) [0xb3051c]
No.5 -> ISS.exe(SNMPTest+0x228) [0xb2738c]
No.6 -> ISS.exe(SNMPSetProcess+0x15c) [0xb2f934]
No.7 -> ISS.exe(SNMPPDUProcess+0x1b0) [0xb30084]
No.8 -> ISS.exe(SNMPProcess+0xf8) [0xb3d648]
No.9 -> ISS.exe(SNMPAgtRcvdIpv4Pkt+0x218) [0xb46f8c]
No.10 -> ISS.exe(SnmpMain+0x1cc) [0xb4751c]
No.11 -> ISS.exe [0xd213b4]
No.12 -> /lib/libpthread.so.0 [0x2aba6d2c]
No.13 -> /lib/libc.so.6 [0x2ae17af0]
---- Back trace end ---------------------------------------------------
Прошу помочь с проблемой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 08:01
Artem Kolpakov писал(а):
poofeg писал(а):
Проблема с Traffic control. Ложные срабатывания.
как я понимаю traffic control unicast должен срабатывать только тогда, когда идет неизвестный unicast, а тут известней некуда.
Я отпишу об этом в ШК.
По словам разработчиков, при mode drop traffic control срабатывает на unknown unicast, при mode shutdown - на весь юникаст. Это ограничение чипсета и исправлено, к сожалению, быть не может.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 08:14
Ясно, будем работать с drop.
Может разработчики смогут сделать комбинированный режим? drop для unicast и shutdown для broadcast+multicast. Было бы интересно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 08:17
Здравствуйте. Сложилась следующая проблема. Прошивка 6.03.B009. Не корректно добавляются правила ACL через SNMP.
Есть профиль, в который добавляются разрешающие правила для IP. Последнее правило запрещающее для всех IP:
create access_profile ip source_ip 255.255.255.255 destination_ip 0.0.0.0 profile_id 9
config access_profile profile_id 9 add access_id 1 ip source_ip 172.27.99.79 port 1 permit
config access_profile profile_id 9 add access_id 250 ip destination_ip 0.0.0.0 port 1-24 deny
Используется следующая строка для добавления разрешающего правила:
/usr/local/bin/snmpset -v2c -cprivate 172.19.94.7 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.15.3.1.1.99.9.2 i 5 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.15.3.1.1.8.9.2 a 172.27.99.77 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.15.3.1.1.24.9.2 x 40000000 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.15.3.1.1.25.9.2 i 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.75.15.2.15.3.1.1.99.9.2 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.75.15.2.15.3.1.1.8.9.2 = IpAddress: 172.27.99.77
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.75.15.2.15.3.1.1.24.9.2 = Hex-STRING: 40 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.75.15.2.15.3.1.1.25.9.2 = INTEGER: 1
При таком добавлении правило не работает, хотя его видно через telnet, но не видно в web-интерфейсе.
Если добавить строчку "config access_profile profile_id 9 add access_id 1 ip source_ip 172.27.99.79 port 1 permit" через телнет, то все работает нормально.
Подскажите, как добиться работы правила, добавлением его через snmp? В how-to к сожалению описывается только L2 уровень.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 09:17
tarantula
Проблему подтверждаю, я отпишу о ней в ШК.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 11:11
Артем, я еще писал о проблеме с DGS-1100-06/ME viewtopic.php?f=2&t=160307&p=889841#p889841, видел ч то в той ветке тоже вы отвечаете, можете прокомментировать, есть продвижения?
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 16:20
подскажите, как в профиле выставить deny группе?
а то я не нашел ничего:
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 14:43
Может кто подскажет, чем может быть вызвана такая странная нагрузка на cpu?
Комментарий к файлу: cpu
screen1.jpg [ 138.38 KiB | Просмотров: 7165 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 15:33
Добрый день, возникла проблема с данной моделью. Суть проблемы:
- нестабильные пинги, постоянно скачет время.
- не работает iptv: от данного коммутатора подключены еще 2 свитча (1228 и 3028). На коммутаторах подключеных от 1210 Iptv работает, но на самом 1210 у клиентов не работает. Source port выставлен на 25-28 портах.
DES-1210-28/ME/B2 версия прошивки 6.03.B009
Если есть какие либо идеи или предложения, будьте добры помогите
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 17:09
проблему с прохождением транзитных dhcp opt 82 уже решили?
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 08:04
tarantula
багу DGS-1100-06 исправят в ближайшее время.
о проблеме с транзитными dhcp relay уже сообщено разработчикам, работают.
arxangel_57
Приведите, пожалуйста, настройки iptv
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 15:45
Вот настройки как просили
ISM vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "iptv" 50
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" add source_port 25-28
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" state enable
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" replace_source_ip none
config mld_snooping multicast_vlan "iptv" replace_source_ipv6 none
IGMP snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
disable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlan_name "iptv" state enable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "iptv" state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "iptv" aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name "iptv" state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
