Текущее время: Сб окт 03, 2026 22:20
 Заголовок сообщения: Пропадает интернет на DFL-860E
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 11:09
Всем добрый день. Помогите разобраться. Имеется DFL-860E, провайдер L2TP и порядка 120 клиентских машин. Стабильно раз в 7-10 дней пропадает интернет. Причем показывает в статусах, что все подключено и все нормально. В логах ничего не понял. Помогало подключение интерента через другой роутер, а DFL дать "отдохнуть" пару часов и снова все работало. Но тут я догадался сделать следующее. Дело в том, что я использовал все порты LAN на DFL, а тут решил купить отдельно свич и в результате у меня в DFL входят всего 2 провода - интернет и соединение со свичем, в который уже вставлено все остальное. Теперь, если пропадает интернет, я просто отключаю провод между свичем и DFL и жду секунд 20-30, затем подключаю обратно - все начинает работать!!! Иногда, если не помогает - делаю быструю перезагрузку и тогда точно все начинает работать. Проблема в том, что это может произойти в любой момент и меня может не оказаться на месте, да и не дело это. Как мне понять, что происходит? Что мне поискать в логах? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает интернет на DFL-860E
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 11:29
я пологаю что
1ю если свич управляемый - то там посмотреть - может забивается таблица MAC
2.Настроить логи DFL на вывод SYSlog дальше там посмотреть что происходит
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 11:38
Vladimir22,
1. свич не управляемый.
2. А как правильно настроить вывод syslog? Какая программа должна их принимать и уметь читать?
Я использую Zoho ManageEngine Firewall Analyzer - через него можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 11:40
mspuz писал(а):
...Какая программа должна их принимать и уметь читать?
1. этих программ в Интернете навалом. Например, syslogreceiver
2. точно знаю, QNAP'овские NAS'ы имеют на борту syslog-сервер, сам использую.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 12:43
любая которая слушает TCP порт
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 10:36
покажите скрин-шот status-system на момент возникновения проблемы
Посмотрите
DFL-860E > System > Advanced Settings > Conn. Timeout Settings > TCP Idle Lifetime:
если там стоит дефолтное дикое значение около 242 000, поменяйте на 1 800 и, возможно, проблема решится.
Последний раз редактировалось YuriAM Чт дек 26, 2013 14:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 13:46
YuriAM, спасибо - действительно стояло значение по умолчанию. Посмотрим, насколько это поможет. Как что - сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 12:46
понаблюдайте кол-во установленных соединений. какое оно примерно?
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 07:40
Итак понаблюдал. Сейчас инет пропадает почти каждый день. В статусе соединения все отлично, но интернета нет, иногда продолжает работать интернет-радио или онлайн-видео, которое было уже запущено, но больше не открывается ничего. Вчера пропал интернет вечером, никто не стал звонить, но после 21:00, когда все ушли, он появился снова сам собой. Смотрел на кол-во соединений - максимум, что я видел 8-9000. Обращал внимание на загрузку процессора - в основном 20-40%, но в очень редких случаях - 90-98%. Что раздражает больше всего, если подключить Asus WL-520GC за 1200 руб., то все работает на ура, но конечно не доступны всякие фишки в виде логов, vlan и т.д. Клиентов у меня около 120 + 50 гостевых устройств (но для гостевой стоит ограничение по скорости). В логах нет ничего особенного.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 08:13
Прошивка какая?
Поставьте 2.40.04.08 for WW
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 09:48
Логи снимать . Смотреть что там и потом тфкать провайдеру . Наверняка в момент пропадания интернета происходит биллинг у провайдера и сесия залипает . Без логов это похоже на гадание на кофейной гуще и тыканьем пальцем в небо, можно конечно и попасть .
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 07:42
Прошивка последняя - не помогает. Смотреть логи средствами самого DFL или собирать их с помощью сторонней программой?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 08:09
собирайте на сислог
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 09:01
Т.е. именно такая?
2.40.04.08-21457
Jun 4 2013
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 09:22
YuriAM писал(а):
Т.е. именно такая?
2.40.04.08-21457
Jun 4 2013
Да, именно эта.
Спасибо за совет - пособираю логи и постараюсь разобраться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 184
