Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 14:56
Попробуйте обновить драйвера на сетевой карте, возможно проблема в совместимости оборудования. Только что протестировал данное оборудование Dir-825/B1 на прошивке 2.09WW на Static IP и PPPoE скорость стабильная в обе стороны.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 16:21
Спасибо за ваше участие, однако - нет. Драйвера сетевухи обновил на вчерашние, не помогло. Да и дело явно не в них, до этого два с лишним года устройство отработало, как часы с этим же компом. Вы тестили на Static IP, у меня, к сожалению - Dynamic IP. Впрочем, три дня назад, до переезда, на другом провайдере со статическим айпи ситуация была аналогичной. А вот в другом городе, из которого я приехал полгода назад, всё было ОК, и с динамическим (статический подключил не сразу) и со статическим айпи. Есть еще предположения?
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 16:44
Если, как Вы говорите, у Вас раньше все работало, то возможно что то случилось с самим аппаратом. Попробуйте обратиться в сервис чтобы Вам там его проверили. В принципе Вы и сами можете проверить скорость, используя 2 компьютера. Один подключаете к Wan порту, второй к Lan. Настраиваете сеть между ними, предварительно скинув роутер в заводские настройки, и при помощи программы iperf попробуйте измерить входящюю скорость на компьютере за Lan портом. Если изменений не будет, значит проблема уже не в настройке и надо обратиться в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 07:01
Итак, проблема решена. Все, кто с ней сталкивался - следите за руками. Если у вас PPPoE, а QoS и SPI уже отключены, но исходящая скорость по-прежнему в 10 раз ниже заявленной по тарифу, при том, что канал должен быть симметричным и с входящей скоростью всё в порядке - у вас Dynamic IP. При этом по радиоинтерфейсу скорость соответствует заявленной. И при подключении интернет-шнура напрямую в комп, минуя роутер, тоже всё в порядке. Да, проблема имеется только с подключением по кабелю LAN. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ менять что-то еще, в том числе - прошивку на альтернативную, это не поможет. Всё, что вам нужно - купить (или принять в дар) от провайдера постоянный, "белый" IP-адрес. Обычно это делается в личном кабинете на его сайте. И проблема исчезнет. Впрочем, лимит новых адресов IPv4 исчерпан и радость обладания ими будет обходиться всё дороже, поэтому ПРОСЬБА к уважаемым разработчикам - потестите, пожалуйста, наличие бага и, по возможности, обновите прошивки. Спасибо за помощь и внимание.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 08:53
У некоторых, провайдеров в случае с арендой внешнего IP - делается прямое подключение, а без его аренды - используется хитрый софтовый NAT (в целях экономии денежных средств, чтобы пустить пачку пользователей через один IP), перегрузка сервера, где обрабатываются такие транзакции, при массовом аплоаде - частое явление, обычно в определённое время суток + возможные правила лимитирующие каждого. Но Вы написали, что у Вас только LAN режет, а по WiFi скорость соответствует т/п, поэтому хм...
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 11:33
Добрый день!
Проблема заключается в том,что роутер урезает скорость до 1 мб как исходящую так и входящую,сам.При перезагрузке роутера первое время скорость такая же как и заявил провайдер 42 мб туда и 40 мб обратно.Прошивка последняя 2.5.3,соединение pptp+динамический ip.Что не так с роутером?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 10:57
update/
может кому поможет.....причиной падения скорости стал торент с его большим количеством сессий,ограничиваете в настройках торент программе количество пиров.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 54
