Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:18
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 11:49
купил только-что эту штуку. по совету из интернета скчал последние дрова с родного сайта.
результат - по протоколу шифрования WPA-2 не могу подключиться. Изменил в роутере протокол на WPA - работает. В чем причина?
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 17:24
Добрый день,
Какой тип шифра (AES, TKIP, TKIP+AES) Вы использовали в настройках роутера?
При выборе шифра TKIP могут быть проблемы с подключением (если сеть с поддержкой 802.11N), с AES должен подключаться нормально.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 22:27
Здравствуйте.
1.jpg [ 103.64 KiB | Просмотров: 2848 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 07:21
А у Вас случайно не Windows XP SP2 стоит? Там просто поддержки WPA2 нет (пока не будет установлено обновление: KB893357).
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 21:27
Здравствуйте. Установлена WinXP SP3. Ситуация такая: 17 декабря купил эту штуку. Как писал выше: по протоколу WPA-2 не подключается, на WPA работет нормально. В этот же день отдал другу погонять, у него незащищенная сеть без пароля. Там тоже работал без проблем. Сегодня забрал назад чтобы еще раз попробовать. Как ни странно соединился по протоколу WPA-2. Но правда очень долго проходило соединение - порядка 2-х минут. Хотя по протоколу WPA соединение прхжодит моментально - несколько секунд. Расстояние между роутером и адаптером 5 метров и две ж/б стены, сигнал показывает отличный. Подскажите, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 06:49
В чём угодно. Примерный план работ:
1. Перепробовать все драйвера для своего адаптера, в том числе по VID/PID (чипу) выкачать из интернета. Проверить его на других ОС (например, на линуксе проверить (LiveCD/USB)) с таким же шифрованием.
2. Поиграться с прошивками-настройками на роутере (канал вручную задавать, с шириной канала поиграться и т.д.)
3. Одолжить другой роутер или проверить у кого-то с другим роутером и таким же типом шифрования (желательно на такой же ОС).
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 01:19
Спасибо за советы. Попробую по мере возможности.
