Текущее время: Сб июл 11, 2026 17:02
 Заголовок сообщения: Dir 300 nru b1 v 2.05 потухли индикаторы
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 17:11
Ребят, имеется данный роутер, проблем нету, т.е не было, тьфу тьфу.... инет 50 мбит, идеально раздает на комп, ноут, айфон.. скорость не режет, чего добился благодаря прошивке вай-фай модуля на ноутбуке... и установкой прошивки, 2.05, но точно не помню какой именно, abnj или еще какой-то... год НИКАКИХ проблем, НЕ виснет, не пропадает инет (только по вине провайдера), не режет ничего... вообщем идиллия полная... но вот недавно в квартире погас свет, и так 2 дня... роутер само-собой принудительно выключился... но после этого, когда включили напряжение, все индикаторы горели так, как и должны...
но в какой-то момент, перестали гореть: Питание, и порт Wan... горит только wi-fi, т.е мигает.... ну да, еще при включении компа стационарного, горит лан порт )
при этом, - роутер работает исправно, проблема именно в индикаторах..
если выдернуть бп и вставить, то ван и питание загорается рыжим цветом.... потом когда включается вай-фай - пропадают...
искал в поиске по форуму, искал в гугле.... но даже приблизительного ничего не нашел.... з.ы блок питания проверял! поставил от ненужного модема дсл 2500... то-же самое.... пришел к выводу что дело не в блоке.... (
мб глупо ради этих "лампочек" создавать тему, но мб кто-то сталкивался с таким....
в меню роутера - заходит! сброс настроек (резетом) делал...
вообщем проблем нет, но хотелось бы выяснить причину, почему погасли индикаторы...
Заранее Благодарен за ответы-советы-любую помощь...
 Заголовок сообщения: Re: Dir 300 nru b1 v 2.05 потухли индикаторы
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 17:32
А если попробовать прошить более свежую прошивку: ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/F ... 6_b9fe.bin и сделать сброс настроек ещё раз, после перепрошивки. Шить по LAN-кабелю, желательно через Firefox.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 17:45
Попробую, но до жути страшно, ибо на всех других прошивках (год назад) весь мозг поломал, и роутер НЕ соединялся на частоте 40GHZ (в режиме N) и по этому выдавал всего 30 или 40 мб интернета.... и вот только на этой прошивке всегда 50 мб...
буду пробовать конечно.... спасибо )
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 18:25
Вообще, управление лампочками идёт через "gpio", но учитывая что в родной прошивке нельзя сохранять свои конфиги в флэш-память, то вариант покурить линукс и написать свой скрипт для управления индикаторами не прокатит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 18:28
так, вставил зубочистку в РЕЗЕТ, секунд 10-15 давлю, загорелось питание рыжим, затем отпускаю, гаснет все, загорается питание зеленым, затем рыжим.... и тухнет) и вновь те-же индикаторы, перешил, нажимаю Резет, тухнет все, загорается рыжим питание и мигает..... роутер ни на что не реагирует, соединения тоже нет.... выдернул и вставил бп... теже индикаторы...нажал резет.... загорелось питание рыжим, потом все пропало и опять те же индикаторы..
з.ы самая КРИВАЯ прошивка ( 20mhz и соединяется на скорости 65 мб... ужас( 30 мб (((
поставил DIR300B_FW205WWB01 - 2.05 , Thu 25 Mar 2010 (если кому нужно, только на этой версии 2.05 удалось добиться, чтобы роутер работал в 40mhz, а не в 20... )
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 19:23
2.05 прошивки лежат тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... B2_B3/old/ (не знаю какая из них у Вас стояла).
P.S. Насчёт 40MHz - играться надо (ставить ширину канала в 40 или авто, не помню уже как там на старых 300х было). Обычно, достигается установкой станларта WiFi N (only) + WPA2-PSK + AES + ручным перебором номера канала, чтобы выйти на менее зашумлённый (при условии, что вокруг не очень много точек светится).
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 19:41
да) Вы правы) у меня сохранена была) просто именно на вот этой версии, у меня все заработало как надо) ох.. сколько я времени убил год назад, пытаясь запустить этот роутер чтобы скорость не резал))))) даже торренты качает идеально)
з.ы на моей ревизии 20/40 авто ) так что выбрать не получалось)
вот интересно, через экстренное, или какое-то другое восстановление, с вытаскиванием БП... возможно чтото нормализовать с индикацией или гиблое дело?
в сервис, наверное стыдно из за "лампочек" идти... но с другой стороны, питание же зеленым загорелось), получается, что теперь вместо зеленых ламп, роутер показывает что все хорошо тем, что они выключены ))) хех )))
Последний раз редактировалось Lavrentius Пн дек 23, 2013 19:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 19:49
Не могу сказать, стыдно или нет, роутер снят с производства и поддержки уже давно. Вряд ли он у Вас на гарантии, а платить деньги за зелёные огоньки - хм..)) *учитывая сколько такой роутер на вторичном рынке стоит* Был бы мой - давно бы в него залил бы альтернативную прошивку Wive-NG-RTNL, заодно поменял бы загрузчик для будущих экспериментов и игрался с "gpio" уже там.
P.S. А если попробовать залить Вашу прошивку через аварийный режим - может тогда лампочки загорятся или откатиться на более старую версию через аварийный, а потом накатить уже Вашу (ну и сбрасывать не забывать).
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 19:53
с другой стороны, все работает))) вот накроется, если желание купить новый не появится, то уже в сервисе и лампочки сделают) хех )
аварийный... эм, а можете написать пошаговую ? )
хотя, надежды мало... а могут возникнуть какие-нибудь сложности, в случае "криво" установленной прошивки в аварийном режиме? ))))
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 20:13
Поидее не должно возникнуть. Инструкцию писать уже лень - сотни тысяч раз на форуме выкладывалось. Поищите по форуму "аварийная комната" или просто соседние ветки посмотрите (схема стандартная для всех D-Link).
