Текущее время: Пн авг 31, 2026 07:19
 Заголовок сообщения: DES-1210-10 HW B1
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 18:31
Доброго дня проявилась проблема с коммутаторами DES-1210-10 HW B1
Заводскую прошивку меняли на последнюю актуальную
DES-1210-10-B1-6-03-B009.hex (взяли сhttps://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=9ac5edb04ca10af3b2d8208074689e1d&download )
Становится, после чего конфигурим коммутатор, но после одной из
операций SAVE, коммутатор перегружается и сбрасывает конфигурацию.
Пытались откатить прошивку до той которую использовали ранее
DES-1210-10-B1-6-03-004.hex (получили по почте от поставщика). Через
веб не встала. Коммутатор загрузился с File System Inspection Failure.
Через TFTP загрузили прошивку, прошивка встала. Но ситуация
повторяется - после SAVE перегружается и сбрасывается конфигурация
Лог консоли
Boot Procedure
Please wait, loading Runtime image ........................ 20 %
DES-1210-10/ME>
type 'help' will show all available commands
DES-1210-10/ME> sh switch'
////Перегрузили по питанию
Boot Procedure
//грузим прошивку через TFTP
DES-1210-10/ME> ?
DES-1210-10/ME> restore
DES-1210-10/ME> help
Command Description
1 Set IP Address
2 Set Net Mask
3 Set Gateway IP
4 Ping a remote IP host
5 tftp server IP
6 firmware Upgrade file name
help help for commands
DES-1210-10/ME> 1
IP Address > 10.90.90.90
Device eth0: hwaddr D8-FE-E3-28-B9-80, ipaddr 10.90.90.90, mask 255.0.0.0
gateway not set, nameserver 10.0.0.0
---- Command Status = 0 ----
DES-1210-10/ME> 2
Net Mask > 255.255.255.0
Device eth0: hwaddr D8-FE-E3-28-B9-80, ipaddr 10.90.90.90, mask 255.255.255.0
DES-1210-10/ME> ping 10.90.90.148
DES-1210-10/ME> 4
Ping > 10.90.90.148
10.90.90.148 (10.90.90.148) is alive
10.90.90.148 (10.90.90.148): 1 packets sent, 1 received
DES-1210-10/ME> 5
tftp server IP > 10.90.90.148
DES-1210-10/ME> 6
File name(hex) > DES-1210-10-B1-6-03-004.hex
Reading 10.90.90.148:DES-1210-10-B1-6-03-004.hex: Done. 11692736 bytes read
The destination flash device = flash0.os
Programming...Done. 1935920 bytes written
The destination flash device = flash0.filesys
Programming...Done. 9756688 bytes written 40 %Closing network. 100%
MAC Address : D8-FE-E3-28-B9-80
H/W Version : Rev.B1
F/W Version : 6.03.004
[FlashRead]:uncompress failed, size = -48
///прошивка встала - загружается
DES-1210-10/ME Fast Ethernet Switch
Command Line Interface
Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
DES-1210-10/ME login:
Password:
DES-1210-10/ME:5# show switch
Command: show switch
Device Type : DES-1210-10/ME
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
System Boot Version : 1.00.008
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.03.004
System Hardware Version : B1
System Serial Number : S3011D7002534
System Name :
System Location :
System up time : 0 days, 0 hrs, 0 min, 39 secs
System Contact :
System Time : 01/01/2012 00:00:09
STP : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Syslog Global State : Disabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Disabled
//конфигурим
DES-1210-10/ME:5# create account admin admin
Command: create account admin admin
Enter a case-sensitive new password:********
Enter the new password again for confirmation:********
Success.
DES-1210-10/ME:5# save
Command: save
Building configuration ...
[OK]
DES-1210-10/ME:5# create vlan 216 tag 216
Command: create vlan 216 tag 216
Success.
DES-1210-10/ME:5# cr vlan 7 tag 7
Command: create vlan 7 tag 7
Success.
DES-1210-10/ME:5# conf vlan default del 1-10
Command: config vlan default delete 1-10
Success.
DES-1210-10/ME:5# config vlan 216 add untagged 1-9
Command: config vlan 216 add untagged 1-9
Success.
DES-1210-10/ME:5# conf vlan 216 add tag 10
Command: config vlan 216 add tagged 10
Success.
DES-1210-10/ME:5# conf vlan 7 add tag 7
Command: config vlan 7 add tagged 7
Success.
DES-1210-10/ME:5# conf vlan 7 del 7
Command: config vlan 7 delete 7
Success.
DES-1210-10/ME:5# conf vlan 7 add tag 10
Command: config vlan 7 add tagged 10
Success.
Command: save
//перегрузился и сбросил конфигурацию частично (до предыдущего сохранения)
Boot Procedure
Please wait, loading Runtime image ........................ 100%
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-10 HW B1
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 12:47
Сделайте reset system
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 06:55
столкнулись с аналогичной проблемой:
Boot Procedure
MAC Address : C0-A0-BB-67-90-1B
F/W Version : 6.09.B038
VLAN Name : default
System Boot Version : 1.00.012
System Firmware Version : 6.09.B038
после команды save, коммутатор отвалился (стоял на сети), привезли в офис - он сброшенный
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 09:45
ещё один пациент:
Boot Procedure
MAC Address : D8-FE-E3-37-3F-4F
F/W Version : 6.09.B042
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 08:56
Делайте reset system - ошибка говорит о некорректном конфигурационном файле.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 09:03
Это как-то будет решаться в будущем либо же это проблема решается только reset system?
Дело в том, что на сети стоят такие коммутаторы (около ста штук) и их работоспособность вызывает нарекания.
Это надо ехать в другой город чтобы провести эти все процедуры.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 09:41
У вас все сто экземпляров с таким поведением?
Проблема может быть в каких-то настройках и определенном порядке обновления прошивок - что-то где-то не подцепилось/не распозналось, поэтому и вылезает сообщение.
Пришлите config in nvram с которым загружается проблемный коммутатор (и соответственно выдает ошибку) - я посмотрю на стенде.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 13:42
Здравствуйте.
Имеем на сети 20-30 таких свитчей. Один из них стал странно себя вести:
Пропал из сети, не горел оптический порт. После перезагрузки, оказалось, что он обнулился. Настроили заново, пишем ему "sh conf cur" - а он не выводит конфиг, как будто он пустой, вообще ни одной строчки. Перезагружаем. Не горят оптические порты. Дергаем порт со стороны агрегатора, порт поднимается. Назначаем вланы. Пишу ему "sh conf cur i "pvid" - выдает настройки как и должно быть. Но при повторе этой команды опять пусто, уже ничего не выдает. Т.е. посмотреть можно только один раз)) Reset system не помог. Если его настроить, сохранить, то он все равно примерно через 12ч пропадает из сети и оказывается с адресом 10.90.90.90.
вот привезут его на стол, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 08:37
на столе проблема подтвердилась, а сервисный центр длинк сказал, что не обнаружено....
