Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 16:23
Значит прошивка сменилась успешно (раз 2.0.9). А пробовали кнопку "reset" удерживать при вклчюенном роутере секунд 15-20 и отпустить. Потом зайти на 192.168.0.1 и "admin/admin"? Не пускает всё равно? И, вообще, он на кнопку "reset" реагирует (должен после отпускания перезагрузиться, лампочки погаснуть должны и снова загореться на роутере).
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 17:59
Спасибо большое за помощь. Я смогла зайти.
Но к сожалению, с ним определенно что-то не то, он перестал отвечать на запросы провайдера и отключил мне интернет.
Отнесу его завтра по гарантии, пусть проверят.
Буду оч благодарна за информацию по защите своей беспроводной сети от взлома.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 18:21
После сброса настроек к заводским (кнопкой "reset") нужно заново настраивать подключение к провайдеру (в вебинтерфейсе роутера) - так как будто Вы только что купили роутер. Покажите как Вы его настроили (в скриншотах) + тип соединения с провайдером, что требуется для настройки с их стороны?
P.S. По защите. По возможности, если все беспроводные устройства поддерживают, то поставьте: WPA2-PSK + AES, отключите WPS. По желанию к этому можете добавить:
а) Скрытие SSID
б) Фильтрацию по MAC беспроводных клиентов.
P.S. И нестандартный пароль на админку поставьте, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 23:17
Разве в 615 работает фильтрация по МАС - белый список? Вроде как и в 620-м не работает.
Блокировать все - кроме - работает как блокировать все
Разрешить все кроме - работает как блокировать все
Если проще: Добавил МАКи своих девайсов в белый список нажал применить и все девайсы отвалились :)
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 07:35
Лично я без понятия работает она там или нет - я знаю, что она там есть, а как она там работает - это проверят те, у кого есть такой роутер.) Примерно припоминаю, что работает она так - в белый список MAC помещаются те, кому надо разрешить, а потом через IP-фильтры делается запрет для всех в локальной подсети на всё, но так как MAC-фильтр имеет приоритет над IP-фильтрацией, то пакеты от девайсов с MAC`ами из белого списка будут пропускаться, а остальные пакеты, от других устройств, будут дропаться согласно IP-фильтру.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 15:55
Спасибо большое за советы.
Отнесла оборудование в сервис, там проверили, сказали работает. Сейчас ситуация такая, интернет есть, точка доступа есть.
Планшет видит ее и подключается. Интернета на планшете нет. Говорит о каких-то прокси-серверах :roll:
upd Всем большое спасибо. Я разобралась. Все работает.
Ура, товарищи! Всех с наступающим новым годом!
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 17:25
Ну и хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 00:09
Здравствуйте. У меня такой вопрос возник, можно ли этот dlink использовать в связке с ASUS RT-N12, как ретранслятор(dlink будет ретранслировать вифи от асуса).
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 02:16
Если только по кабелю ausus LAN -> dlink WAN dunamic IP
в 615 нету репитера..
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 05:56
Можно и просто в LAN 615 воткнуть (чтобы два раза порты не прокидывать), отключить DHCP на нём, UPnP и всё прочее, что не нужно. И пускай себе RT-N12 рулит маршрутизацией и распределяет IP.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 20:08
Всем привет) почему так сильно режит скорость по WiFi?
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 23:21
все очень просто) переключите роутер в режим 802.11 B/G mixed вот и все)
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 14:39
Если в округе много роутеров, то можно поиграть с выбором канала вещания и шириной канала. У меня значения разнились значительно.
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 23:33
а кто скажет как откатить прошивку 20130906_1717_DIR_615K1_2.0.11_sdk-master
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 08:53
Используйте аварийный режим. Описан на странице 159 - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
