Текущее время: Ср авг 05, 2026 08:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DPH 150S/F3 поддержка DNS SRV
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 13:42
Возникла проблема с DNS SRV, вернее есть недопонимание его работы в этом конкретном аппарате. Я звонил вам (в компанию Dlink) и писал письмо с этим вопросом. Мне ответили, что все работает в соответствии с RFC 2782. Однако, после вчерашних тестов у меня возникли сомнения и я снова возвращаюсь к своему вопросу.
Внимание вопрос: как данный аппарат понимает DNS SRV, каково его поведение, какой интервал fallback ?
Как я тестировал:
- указал DNS
- включил поддержку DNS SRV
- указал прокси (доменное имя example.com)
- перезагрузил аппарат
на сервер пришел SRV запрос _sip._udp.example.com
на что сервер выдал две A записи b1.example.com и b2.example.com
на сервере прописано две A записи
b1.example.com. IN A 10.10.10.12 #заведомо некорректный ip
b2.example.com IN A 10.10.10.9 #корректный ip
телефон запрашивает только одну запись b1.example.com и бесконечно "долбится" по этому адресу, ко второму нет ни одного запроса
на мой взгляд это не корректно
я так же провел эксперимент с Linksys PAP2, он запросил два адреса как и ожидалось
прошивка Firmware Version:FRU2.2.162.67
PS не работает веб интерфейс в Хроме
надеюсь я получу ответы, здесь, но на всякий случай продублирую письмо вам на почту
 Заголовок сообщения: Re: DPH 150S/F3 поддержка DNS SRV
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 10:28
перепроверю, если проблема подтвердится, исправим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 10:33
очень буду ждать
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 06:29
Выложите пожалуйста настройку sip аккаунта, а то у меня не получается использование srv записей
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 11:40
bigluc, это ко мне вопрос? я просто не понял, какая связь с настройками сип-аккаунта
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 17:03
Да к вам, к сожалению у меня вообще не получается заставить стучаться в dns srv. как только убираю конечное имя сервера, пишется системная ошибка, а запроса на dns srv не идет...
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 17:15
<<VOIP CONFIG FILE>>Version:2.0002
<GLOBAL CONFIG MODULE>
WAN Mode :STATIC
WAN IP :192.168.0.118
WAN Subnet Mask :255.255.255.0
WAN Gateway :192.168.0.1
Default Protocol :2
Primary DNS :79.170.XX.XX -- Мой DNS
Secondary DNS :0.0.0.0
Enable DHCP :0
DHCP Auto DNS :0
DHCP Auto Time :0
Domain Name :
Host Name :VOIP
Enable PPPoE :0
RTP Initial Port :10000
RTP Port Quantity :200
SNTP Server :209.81.9.7
Second SNTP Server :
Enable SNTP :1
Time Zone :44
Time Zone Name :UCT_004
Enable DST :0
SNTP Timeout :60
DST Min Offset :60
DST Start Mon :3
DST Start Week :5
DST Start Wday :0
DST Start Hour :2
DST Start Min :0
DST End Mon :10
DST End Week :5
DST End Wday :0
DST End Hour :2
DST End Min :0
Default UI :-1
MTU Length :1500
Push XML IP :
Active Uri IP :
Boot Completed Url :
Reg On Url :
Reg Off Url :
Reg Failed Url :
Offhook Url :
Onhook Uri :
Incmoing Call Url :
Outgoing Call Url :
Call Active Url :
Call Stop Url :
DND On Url :
DND Off Url :
Always FWD On Url :
Always FWD Off Url :
Busy FWD On Url :
Busy FWD Off Url :
No Ans FWD On Url :
No Ans FWD Off Url :
Transfer Url :
B Transfer Url :
A Transfer Url :
Hold Url :
Unhold Url :
Mute Url :
Unmute Url :
Missed call Url :
IP Change Url :
Idle to Busy Url :
Busy to Idle Url :
<LAN CONFIG MODULE>
LAN IP :192.168.10.1
LAN SubNetMask :255.255.255.0
Enable Bridge Mode :0
Enable Port Mirror :1
<TELE CONFIG MODULE>
Dial by Pound :1
BTransfer by Pound :1
Onhook to BXfer :0
Onhook to AXfer :0
Dial Fixed Length :0
Fixed Length Nums :11
Dial by Timeout :1
Dial Timeout value :5
Dialpeer With Line :0
Port Sequence :0
Accept Any Call :1
Main Digit Prefix :
IP Dial Prefix :.
--Port Config-- :
P1 Enable DND :0
P1 Mute Ringing :0
P1 CWaiting Tone :1
P1 Ban Dial Out :0
P1 Ban Empty CID :0
P1 Enable CLIP :1
P1 CallWaiting :1
P1 CallTransfer :1
P1 CallSemiXfer :1
P1 CallConference :1
P1 AutoAnswer :0
P1 No Answer Time :20
P1 Warm Line Time :0
P1 Port Ext Num :
P1 Hotline Num :
P1 SRV Record Num :
P1 Use SRV Record :0
P1 Auto PickupNext :0
P1 Busy No Line :0
P1 Auto Onhook :1
P1 Auto Onhook Time:3
P1 DND Code :1
P1 Busy Code :2
P1 Reject Code :3
P1 Enable Intercom :1
P1 Intercom Mute :0
P1 Intercom Tone :1
P1 Intercom Barge :1
P1 Use Auto Redial :0
P1 AutoRedial Delay:10
P1 AutoRedial Times:10
P1 Call Complete :0
P1 Hide DTMF Type :0
P1 Psw Dial Mode :0
P1 Psw Dial Length :0
P1 Psw Dial Prefix :
P1 Enable MultiLine:1
Default Ext line :0
Default Ans mode :0
Default Dial mode :0
<DSP CONFIG MODULE>
Signal Standard :1
Onhook Time :200
G729 Payload Len :1
G723 Bit Rate :1
G722 Timestamps :0
VAD :0
Ring Type :0
Dtmf Payload Type :101
RTP Probe :0
HD Voice :1
TX AGC :0
RX AGC :0
--Port Config-- :
P1 General Spk Vol :5
P1 General Mic Vol :3
P1 Headset Vol :5
P1 Ring in Headset :0
P1 Auto Headset :1
P1 HandFree Vol :1
P1 RingTone Vol :1
P1 Voice Codec1 :0
P1 Voice Codec2 :1
P1 Voice Codec3 :9
P1 Voice Codec4 :17
P1 Voice Codec5 :-1
P1 Voice Codec6 :-1
<SIP CONFIG MODULE>
SIP Port :5060
STUN Server :
STUN Port :3478
STUN Refresh Time :50
SIP Wait Stun Time :800
Extern NAT Addrs :
Reg Fail Interval :32
Strict BranchPrefix:0
Video Mute Attr :0
Enable Group Backup:0
--SIP Line List-- :
SIP1 Phone Number :204
SIP1 Display Name :204
SIP1 Sip Name :
SIP1 Register Addr :voip.example.com -- домен, он сам автоматически дописывает префикс _sip._udp.
SIP1 Register Port :5060
SIP1 Register User :204 -- внутренний номер
SIP1 Register Pswd :XXXXXXXXX -- мой пароль ;)
SIP1 Register TTL :3600
SIP1 Enable Reg :1
SIP1 Proxy Addr :voip.example.com -- адрес прокси
SIP1 Proxy Port :5060
SIP1 Proxy User :204 -- внутренний номер
SIP1 Proxy Pswd :XXXXXXXXXXXX -- снова мой пароль
SIP1 BakProxy Addr :
SIP1 BakProxy Port :5060
SIP1 Signal Crypto :0
SIP1 SigCrypto Key :
SIP1 Media Crypto :0
SIP1 MedCrypto Key :
SIP1 SRTP Auth-Tag :0
SIP1 Local Domain :
SIP1 FWD Type :0
SIP1 FWD Number :
SIP1 FWD Timer :60
SIP1 Ring Type :0
SIP1 Hotline Num :
SIP1 Enable Hotline:0
SIP1 WarmLine Time :0
SIP1 Pickup Num :0
SIP1 Join Num :0
SIP1 NAT UDPUpdate :1
SIP1 UDPUpdate TTL :60
SIP1 Server Type :0
SIP1 User Agent :
SIP1 PRACK :0
SIP1 Keep AUTH :0
SIP1 Session Timer :0
SIP1 S.Timer Expire:0
SIP1 Enable GRUU :0
SIP1 DTMF Mode :1
SIP1 DTMF Info Mode:0
SIP1 NAT Type :0
SIP1 Enable Rport :0
SIP1 Subscribe :0
SIP1 Sub Expire :3600
SIP1 Single Codec :0
SIP1 CLIR :0
SIP1 Strict Proxy :1
SIP1 Direct Contact:0
SIP1 History Info :0
SIP1 DNS SRV :1
SIP1 XFER Expire :0
SIP1 Ban Anonymous :0
SIP1 Dial Off Line :0
SIP1 Quota Name :0
SIP1 Presence Mode :0
SIP1 RFC Ver :1
SIP1 Signal Port :0
SIP1 Transport :0
SIP1 Use SRV Mixer :0
SIP1 SRV Mixer Uri :
SIP1 Long Contact :0
SIP1 Auto TCP :0
SIP1 Uri Escaped :1
SIP1 Click to Talk :0
SIP1 MWI Num :
SIP1 CallPark Num :
SIP1 MSRPHelp Num :
SIP1 User Is Phone :1
SIP1 Auto Answer :0
SIP1 NoAnswerTime :60
SIP1 MissedCallLog :1
SIP1 SvcCode Mode :0
SIP1 DNDOn SvcCode :
SIP1 DNDOff SvcCode:
SIP1 CFUOn SvcCode :
SIP1 CFUOff SvcCode:
SIP1 CFBOn SvcCode :
SIP1 CFBOff SvcCode:
SIP1 CFNOn SvcCode :
SIP1 CFNOff SvcCode:
SIP1 ANCOn SvcCode :
SIP1 ANCOff SvcCode:
SIP1 VoiceCodecMap :G711A
SIP1 BLFList Uri :
SIP1 BLF Server :
SIP1 Enable BLFList:0
SIP1 Caller Id Type:1
SIP1 Syn Clock Time:0
SIP1 Use VPN :1
SIP2 Phone Number :
SIP2 Display Name :
SIP2 Sip Name :
SIP2 Register Addr :
SIP2 Register Port :5060
SIP2 Register User :
SIP2 Register Pswd :
SIP2 Register TTL :3600
SIP2 Enable Reg :0
SIP2 Proxy Addr :
SIP2 Proxy Port :5060
SIP2 Proxy User :
SIP2 Proxy Pswd :
SIP2 BakProxy Addr :
SIP2 BakProxy Port :5060
SIP2 Signal Crypto :0
SIP2 SigCrypto Key :
SIP2 Media Crypto :0
SIP2 MedCrypto Key :
SIP2 SRTP Auth-Tag :0
SIP2 Local Domain :
SIP2 FWD Type :0
SIP2 FWD Number :
SIP2 FWD Timer :60
SIP2 Ring Type :0
SIP2 Hotline Num :
SIP2 Enable Hotline:0
SIP2 WarmLine Time :0
SIP2 Pickup Num :0
SIP2 Join Num :0
SIP2 NAT UDPUpdate :1
SIP2 UDPUpdate TTL :60
SIP2 Server Type :0
SIP2 User Agent :
SIP2 PRACK :0
SIP2 Keep AUTH :0
SIP2 Session Timer :0
SIP2 S.Timer Expire:0
SIP2 Enable GRUU :0
SIP2 DTMF Mode :1
SIP2 DTMF Info Mode:0
SIP2 NAT Type :0
SIP2 Enable Rport :0
SIP2 Subscribe :0
SIP2 Sub Expire :3600
SIP2 Single Codec :0
SIP2 CLIR :0
SIP2 Strict Proxy :1
SIP2 Direct Contact:0
SIP2 History Info :0
SIP2 DNS SRV :0
SIP2 XFER Expire :0
SIP2 Ban Anonymous :0
SIP2 Dial Off Line :0
SIP2 Quota Name :0
SIP2 Presence Mode :0
SIP2 RFC Ver :1
SIP2 Signal Port :0
SIP2 Transport :0
SIP2 Use SRV Mixer :0
SIP2 SRV Mixer Uri :
SIP2 Long Contact :0
SIP2 Auto TCP :0
SIP2 Uri Escaped :1
SIP2 Click to Talk :0
SIP2 MWI Num :
SIP2 CallPark Num :
SIP2 MSRPHelp Num :
SIP2 User Is Phone :1
SIP2 Auto Answer :0
SIP2 NoAnswerTime :60
SIP2 MissedCallLog :1
SIP2 SvcCode Mode :0
SIP2 DNDOn SvcCode :
SIP2 DNDOff SvcCode:
SIP2 CFUOn SvcCode :
SIP2 CFUOff SvcCode:
SIP2 CFBOn SvcCode :
SIP2 CFBOff SvcCode:
SIP2 CFNOn SvcCode :
SIP2 CFNOff SvcCode:
SIP2 ANCOn SvcCode :
SIP2 ANCOff SvcCode:
SIP2 VoiceCodecMap :
SIP2 BLFList Uri :
SIP2 BLF Server :
SIP2 Enable BLFList:0
SIP2 Caller Id Type:1
SIP2 Syn Clock Time:0
SIP2 Use VPN :1
<IAX2 CONFIG MODULE>
Server Address :
Server Port :4569
User Name :
User Password :
User Number :
Voice Number :0
Voice Text :mail
EchoTest Number :1
EchoTest Text :echo
Local Port :4569
Enable Register :0
Refresh Time :60
Enable G.729 :0
<PPPoE CONFIG MODULE>
PPPoE User :user123
PPPoE Password :password
PPPoE Svc Name :ANY
PPPoE IP Address :
<MMI CONFIG MODULE>
Telnet Port :23
Web Port :80
Web Server Type :0
Https Web Port :443
Remote Control :1
Enable MMI Filter :0
Telnet Prompt :
--MMI Account-- :
Account1 Name :admin
Account1 Password :admin
Account1 Level :10
Account2 Name :guest
Account2 Password :guest
Account2 Level :5
<QOS CONFIG MODULE>
Enable VLAN :0
Enable diffServ :1
LLDP Transmit :0
LLDP Refresh Time :60
LLDP Learn Policy :0
Singalling DSCP :46
Voice DSCP :46
VLAN ID :256
Signalling Priority:0
Voice Priority :0
VLAN Recv Check :0
Enable PVID :0
PVID Value :254
<DEBUG CONFIG MODULE>
MGR Trace Level :0
SIP Trace Level :0
IAX Trace Level :0
Trace File Info :0
<AAA CONFIG MODULE>
Enable Syslog :0
Syslog address :0.0.0.0
Syslog port :514
<ACCESS CONFIG MODULE>
Enable In Access :0
Enable Out Access :0
<DHCP CONFIG MODULE>
DHCP Server Type :1
DHCP Relay IP :
Enable DNS Relay :1
Update SRV Mode :0
Update TFTP SRV IP :0.0.0.0
--DHCP List-- :
Item1 Name :lan
Item1 Start IP :192.168.10.2
Item1 End IP :192.168.10.31
Item1 Param :snmk=255.255.255.0:maxl=1440:rout=192.168.10.1:dnsv=192.168.10.1
<NAT CONFIG MODULE>
Enable Nat :1
Enable Ftp ALG :1
Enable H323 ALG :0
Enable PPTP ALG :1
Enable IPSec ALG :1
<PHONE CONFIG MODULE>
Menu Password :123
KeyLock Password :123
Fast Keylock Code :
Enable KeyLock :0
Emergency Call :110
LCD Title :VOIP PHONE
LCD Constrast :5
LCD Luminance :1
Backlight Off Time :30
Enable Power LED :0
Time Display Style :0
Enable TimeDisplay :1
Alarm Clock :0,,1
Date Display Style :0
Date Separator :0
Enable Pre-Dial :1
--Xml PhoneBook-- :
XML-PBook1 Name :
XML-PBook1 Addr :
XML-PBook1 Auth :
XML-PBook1 Policy :0
XML-PBook1 Sipline :0
XML-PBook2 Name :
XML-PBook2 Addr :
XML-PBook2 Auth :
XML-PBook2 Policy :0
XML-PBook2 Sipline :0
XML-PBook3 Name :
XML-PBook3 Addr :
XML-PBook3 Auth :
XML-PBook3 Policy :0
XML-PBook3 Sipline :0
XML-PBook4 Name :
XML-PBook4 Addr :
XML-PBook4 Auth :
XML-PBook4 Policy :0
XML-PBook4 Sipline :0
Phonebook Groups :friend,home,work,business,classmate,colleague
--Function Key-- :
Fkey1 Type :2
Fkey1 Value :SIP1
Fkey1 Title :
Fkey2 Type :2
Fkey2 Value :SIP2
Fkey2 Title :
Fkey3 Type :3
Fkey3 Value :F_A_TRANSFER
Fkey3 Title :
Fkey4 Type :3
Fkey4 Value :F_FLASH
Fkey4 Title :
Fkey5 Type :0
Fkey5 Value :
Fkey5 Title :
Fkey6 Type :0
Fkey6 Value :
Fkey6 Title :
Fkey7 Type :0
Fkey7 Value :
Fkey7 Title :
Fkey8 Type :0
Fkey8 Value :
Fkey8 Title :
Fkey9 Type :0
Fkey9 Value :
Fkey9 Title :
Fkey10 Type :0
Fkey10 Value :
Fkey10 Title :
Fkey11 Type :0
Fkey11 Value :
Fkey11 Title :
Fkey12 Type :0
Fkey12 Value :
Fkey12 Title :
Fkey13 Type :0
Fkey13 Value :
Fkey13 Title :
--Extern Console-- :
exKey1 Type :0
exKey1 Val :
exKey1 Name :
exKey2 Type :0
exKey2 Val :
exKey2 Name :
exKey3 Type :0
exKey3 Val :
exKey3 Name :
exKey4 Type :0
exKey4 Val :
exKey4 Name :
exKey5 Type :0
exKey5 Val :
exKey5 Name :
exKey6 Type :0
exKey6 Val :
exKey6 Name :
exKey7 Type :0
exKey7 Val :
exKey7 Name :
exKey8 Type :0
exKey8 Val :
exKey8 Name :
exKey9 Type :0
exKey9 Val :
exKey9 Name :
exKey10 Type :0
exKey10 Val :
exKey10 Name :
exKey11 Type :0
exKey11 Val :
exKey11 Name :
exKey12 Type :0
exKey12 Val :
exKey12 Name :
exKey13 Type :0
exKey13 Val :
exKey13 Name :
exKey14 Type :0
exKey14 Val :
exKey14 Name :
exKey15 Type :0
exKey15 Val :
exKey15 Name :
exKey16 Type :0
exKey16 Val :
exKey16 Name :
exKey17 Type :0
exKey17 Val :
exKey17 Name :
exKey18 Type :0
exKey18 Val :
exKey18 Name :
exKey19 Type :0
exKey19 Val :
exKey19 Name :
exKey20 Type :0
exKey20 Val :
exKey20 Name :
exKey21 Type :0
exKey21 Val :
exKey21 Name :
exKey22 Type :0
exKey22 Val :
exKey22 Name :
exKey23 Type :0
exKey23 Val :
exKey23 Name :
exKey24 Type :0
exKey24 Val :
exKey24 Name :
exKey25 Type :0
exKey25 Val :
exKey25 Name :
exKey26 Type :0
exKey26 Val :
exKey26 Name :
exKey27 Type :0
exKey27 Val :
exKey27 Name :
exKey28 Type :0
exKey28 Val :
exKey28 Name :
exKey29 Type :0
exKey29 Val :
exKey29 Name :
exKey30 Type :0
exKey30 Val :
exKey30 Name :
exKey31 Type :0
exKey31 Val :
exKey31 Name :
exKey32 Type :0
exKey32 Val :
exKey32 Name :
exKey33 Type :0
exKey33 Val :
exKey33 Name :
exKey34 Type :0
exKey34 Val :
exKey34 Name :
exKey35 Type :0
exKey35 Val :
exKey35 Name :
exKey36 Type :0
exKey36 Val :
exKey36 Name :
exKey37 Type :0
exKey37 Val :
exKey37 Name :
exKey38 Type :0
exKey38 Val :
exKey38 Name :
exKey39 Type :0
exKey39 Val :
exKey39 Name :
exKey40 Type :0
exKey40 Val :
exKey40 Name :
exKey41 Type :0
exKey41 Val :
exKey41 Name :
exKey42 Type :0
exKey42 Val :
exKey42 Name :
exKey43 Type :0
exKey43 Val :
exKey43 Name :
exKey44 Type :0
exKey44 Val :
exKey44 Name :
exKey45 Type :0
exKey45 Val :
exKey45 Name :
exKey46 Type :0
exKey46 Val :
exKey46 Name :
exKey47 Type :0
exKey47 Val :
exKey47 Name :
exKey48 Type :0
exKey48 Val :
exKey48 Name :
exKey49 Type :0
exKey49 Val :
exKey49 Name :
exKey50 Type :0
exKey50 Val :
exKey50 Name :
exKey51 Type :0
exKey51 Val :
exKey51 Name :
exKey52 Type :0
exKey52 Val :
exKey52 Name :
exKey53 Type :0
exKey53 Val :
exKey53 Name :
exKey54 Type :0
exKey54 Val :
exKey54 Name :
exKey55 Type :0
exKey55 Val :
exKey55 Name :
exKey56 Type :0
exKey56 Val :
exKey56 Name :
exKey57 Type :0
exKey57 Val :
exKey57 Name :
exKey58 Type :0
exKey58 Val :
exKey58 Name :
exKey59 Type :0
exKey59 Val :
exKey59 Name :
exKey60 Type :0
exKey60 Val :
exKey60 Name :
exKey61 Type :0
exKey61 Val :
exKey61 Name :
exKey62 Type :0
exKey62 Val :
exKey62 Name :
exKey63 Type :0
exKey63 Val :
exKey63 Name :
exKey64 Type :0
exKey64 Val :
exKey64 Name :
exKey65 Type :0
exKey65 Val :
exKey65 Name :
exKey66 Type :0
exKey66 Val :
exKey66 Name :
exKey67 Type :0
exKey67 Val :
exKey67 Name :
exKey68 Type :0
exKey68 Val :
exKey68 Name :
exKey69 Type :0
exKey69 Val :
exKey69 Name :
exKey70 Type :0
exKey70 Val :
exKey70 Name :
exKey71 Type :0
exKey71 Val :
exKey71 Name :
exKey72 Type :0
exKey72 Val :
exKey72 Name :
exKey73 Type :0
exKey73 Val :
exKey73 Name :
exKey74 Type :0
exKey74 Val :
exKey74 Name :
exKey75 Type :0
exKey75 Val :
exKey75 Name :
exKey76 Type :0
exKey76 Val :
exKey76 Name :
exKey77 Type :0
exKey77 Val :
exKey77 Name :
exKey78 Type :0
exKey78 Val :
exKey78 Name :
exKey79 Type :0
exKey79 Val :
exKey79 Name :
exKey80 Type :0
exKey80 Val :
exKey80 Name :
exKey81 Type :0
exKey81 Val :
exKey81 Name :
exKey82 Type :0
exKey82 Val :
exKey82 Name :
exKey83 Type :0
exKey83 Val :
exKey83 Name :
exKey84 Type :0
exKey84 Val :
exKey84 Name :
exKey85 Type :0
exKey85 Val :
exKey85 Name :
exKey86 Type :0
exKey86 Val :
exKey86 Name :
exKey87 Type :0
exKey87 Val :
exKey87 Name :
exKey88 Type :0
exKey88 Val :
exKey88 Name :
exKey89 Type :0
exKey89 Val :
exKey89 Name :
exKey90 Type :0
exKey90 Val :
exKey90 Name :
exKey91 Type :0
exKey91 Val :
exKey91 Name :
exKey92 Type :0
exKey92 Val :
exKey92 Name :
exKey93 Type :0
exKey93 Val :
exKey93 Name :
exKey94 Type :0
exKey94 Val :
exKey94 Name :
exKey95 Type :0
exKey95 Val :
exKey95 Name :
exKey96 Type :0
exKey96 Val :
exKey96 Name :
exKey97 Type :0
exKey97 Val :
exKey97 Name :
exKey98 Type :0
exKey98 Val :
exKey98 Name :
exKey99 Type :0
exKey99 Val :
exKey99 Name :
exKey100 Type :0
exKey100 Val :
exKey100 Name :
exKey101 Type :0
exKey101 Val :
exKey101 Name :
exKey102 Type :0
exKey102 Val :
exKey102 Name :
exKey103 Type :0
exKey103 Val :
exKey103 Name :
exKey104 Type :0
exKey104 Val :
exKey104 Name :
exKey105 Type :0
exKey105 Val :
exKey105 Name :
exKey106 Type :0
exKey106 Val :
exKey106 Name :
exKey107 Type :0
exKey107 Val :
exKey107 Name :
exKey108 Type :0
exKey108 Val :
exKey108 Name :
exKey109 Type :0
exKey109 Val :
exKey109 Name :
exKey110 Type :0
exKey110 Val :
exKey110 Name :
exKey111 Type :0
exKey111 Val :
exKey111 Name :
exKey112 Type :0
exKey112 Val :
exKey112 Name :
exKey113 Type :0
exKey113 Val :
exKey113 Name :
exKey114 Type :0
exKey114 Val :
exKey114 Name :
exKey115 Type :0
exKey115 Val :
exKey115 Name :
exKey116 Type :0
exKey116 Val :
exKey116 Name :
exKey117 Type :0
exKey117 Val :
exKey117 Name :
exKey118 Type :0
exKey118 Val :
exKey118 Name :
exKey119 Type :0
exKey119 Val :
exKey119 Name :
exKey120 Type :0
exKey120 Val :
exKey120 Name :
exKey121 Type :0
exKey121 Val :
exKey121 Name :
exKey122 Type :0
exKey122 Val :
exKey122 Name :
exKey123 Type :0
exKey123 Val :
exKey123 Name :
exKey124 Type :0
exKey124 Val :
exKey124 Name :
exKey125 Type :0
exKey125 Val :
exKey125 Name :
exKey126 Type :0
exKey126 Val :
exKey126 Name :
exKey127 Type :0
exKey127 Val :
exKey127 Name :
exKey128 Type :0
exKey128 Val :
exKey128 Name :
exKey129 Type :0
exKey129 Val :
exKey129 Name :
exKey130 Type :0
exKey130 Val :
exKey130 Name :
<SCREEN KEY CONFIG MODULE>
Desktop Softkey :history;contact;dnd;menu;
Talking Softkey :hold;xfer;conf;end;
Ringing Softkey :accept;none;cfwd;reject;
Alerting Softkey :none;none;none;end;
XAlerting Softkey :xfer;none;none;end;
Conference Softkey :hold;none;split;end;
Waiting Softkey :hold;xfer;conf;end;
Ending Softkey :repeat;none;none;end;
DialerPre Softkey :delete;save;send;exit;
DialerCall Softkey :delete;none;send;exit;
DialerXfer Softkey :delete;xfer;send;exit;
DialerCfwd Softkey :delete;none;cfwd;exit;
Desktop Click :history;status;none;none;menu;
Dailer Click :pline;nline;none;none;none;
Call Click :pcall;ncall;voldown;volup;none;
Desktop Long Press :status;none;none;sdial;none;
Softkey Mode :1
<AUTOUPDATE CONFIG MODULE>
Download Username :user
Download Password :pass
Download Server IP :0.0.0.0
Config File Name :
Config File Key :
Common Cfg File Key:
Download Protocol :1
Download Mode :0
Download Interval :1
DHCP Option :66
PNP Enable :1
PNP IP :224.0.1.75
PNP Port :5060
PNP Transport :0
PNP Interval :1
Save Provision Info:0
<VPN CONFIG MODULE>
VPN mode :2
L2TP LNS IP :
L2TP User Name :
L2TP Password :
Enable VPN Tunnel :0
VPN Server IP :0.0.0.0
VPN Server Port :80
Server Group ID :VPN
Server Area Code :12345
<DOT1X CONFIG MODULE>
Xsup User :admin
Xsup Password :admin
Xsup DevUnit :0
Xsup AuthMac :01:80:C2:00:00:03
Xsup UseDefaultMac :0
<TR069 CONFIG MODULE>
ACS Server Type :1
ACS URL :0.0.0.0
ACS UserName :admin
ACS Password :admin
CPE UserName :dps
CPE Password :dps
CPE SerialNumber :00100400XH020010000000010e597052
TR069 Auto Login :0
Enable TR069 :0
Periodix Interval :3600
<<END OF FILE>>
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 17:22
я вот это не понял как понимать:
P1 SRV Record Num :
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 03:04
P1 SRV Record Num :
Это как я понял к теме разговора вообще не относится :) Рулит вот это:SIP1 DNS SRV :1.
Спасибо за конфиг у меня заработало)
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 10:52
bigluc писал(а):
P1 SRV Record Num :
Так, а что заработало? То что делает SRV-запрос? - Да, это я подтверждаю, но дальше, то работает?
Если да, можно ваш дамп?
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 14:15
fish9370 писал(а):
bigluc писал(а):
P1 SRV Record Num :
Можете мне прислать Ваш дамп трафика?
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 18:57
кинул дамп на почту
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 14:48
Вы получили письмо?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 09:47
С какого адреса Вы отправляли письмо?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 09:56
мне его публично назвать? :)
начинается на fish9370@
