Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:14
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 06:14
Не знаю, правильно ли выбрал раздел для вопроса по настройке.
Никогда не настраивал Wi-Fi-роутеры, когда интернет по кабелю приходит через прокси.
Обычный Squid, без логина и пароля.
Подскажите, как настроить :)
Прошивка 2.0.9
Гугление не помогло, возможно запрос не так составлял. :)
D-LINK DIR-615K1 FW: V1.0.4 SDK-master 20120801 1714
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 10:30
А причём тут роутер - не совсем понятно. Если у Вас IP-адрес динамически получается от провайдера с прокси, то ставите "Динамический IP", если статикой в локалке надо задать конкретный адрес, то "Статический IP". И на каждом компьютере будете так же выходить через прокси (настроите как на картинке своей), а роутер будет только NATить. Возможно, придётся склонировать MAC железки, на которую оформлен договор с таким весёлым провайдером. Если не поможет, что маловероятно, то поставите в разрез какой-нибудь "Squid Lite" и настроите, линукс в помощь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 10:48
Mihail821
Я может не совсем корректно выразился, не могу сформулировать правильно.
Приходит интернет от сквида, мне нужно его раздавать по Wi-Fi (тобишь, и на компы с карточками, и на планшеты со смартфонами).
Как мне настроить DIR-320 на "получение" интернета от прокси для дальнейшей раздачи по Wi-Fi?
Или это невозможно?
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 11:34
Сам Dir-615 раздавать интернет не будет, при такой схеме, нет в нём своего промежуточного прокси для этой цели. Поэтому надо настраивать прокси-сервер клиент на каждой из машин за роутером, например:
Для Android: http://acer-ru.custhelp.com/app/answers ... _id/13631/
Для Windows 7: http://windows-softik.ru/publ/windows_7 ... 7/8-1-0-44
И так далее, а роутер будет только NATить (для прокси вышележащего все запросы будут приходить с одного IP, который получен по DHCP роутером или назначен вручную, в случае выбора статического IP). Какая у Вас топология сети, как маршрутизация строится между железками - это Вам должно быть известно или надо выяснить, мы тут гаданием не занимаемся. В общем вопрос роутера не касается - на курсы сетевого администрирования Вам надо походить.
