Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/A/D1: Тестовая версия ПО 2.0.9.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 15:46
Alers1 писал(а):
Купил недавно DIR-300/A/D1 и сразу прошил версией от 14.05.2013. Стал настраивать местный интернет "Russian PPPoE DualAccess", который судя по скринам настроек был в старой прошивке данного роутера.
http://service.d-link.ua/node/82
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 17:59
Alexey Vitko писал(а):
Alers1 писал(а):
Купил недавно DIR-300/A/D1 и сразу прошил версией от 14.05.2013. Стал настраивать местный интернет "Russian PPPoE DualAccess", который судя по скринам настроек был в старой прошивке данного роутера. В обновлении от 14.05.2013 такого типа соединения уже нет. Есть только: PPPoE, Статический IP, Динамический IP, PPTP + Статический IP или L2TP + Статический IP, PPTP + Динамический IP или L2TP + Динамический IP. Так какой же из них мне выбрать вместо "Russian PPPoE DualAccess"? Настроить не получается...
http://dlink.ru/ru/faq/68/1164.html
Там описано соединение PPTP + Статический IP, вроде похоже на Russian PPPoE DualAccess, но там надо ввести адрес VPN-сервера, а наш провайдер этого не дает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 18:00
А вот это надо попробовать. Спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 18:05
Купил этот роутер не так давно, все настроил работал отлично нареканий не было, но последнее время частые разрывы(((( решается проблема, вытаскиванием на 5 секунд кабеля интернета потом ставлю его обратно всё работает, но минут через 15-20 ситуация повторяется(((( как исправить??? прошивка стоит 2.0.9
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 18:40
Вылеты не связаны с большим количеством одновременных соединений? Какая-нибудь торрентокачалка, сетевые игры, например? Соединение с провайдером PPTP/L2TP случайно? В момент разрыва соединения роутер пингуется и в вебморду зайти можно? В логах роутера что-нибудь интересное есть? Если сетевой экран отключить в вебинтерфейсе роутера (для своего WAN-соединения), то легче не становится?
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 19:57
Раньше все работало ХОРОШО!!!!! и с большим количеством соединениями и со всеми включенными функциями!!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 09:44
Уточните, какой тип соединения используется?
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 10:55
Не понял((( как это сделать??? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 11:20
Либо в настройках роутера можно посмотреть, Расширенные настройки-Сеть-Wan. Либо позвонить вашему провайдеру и уточнить у него. Еще вопрос в следующем, после того, как вы поставили прошивку 2.0.9, необходимо было скинуть роутре в заводские настройки, выполнили ли Вы данные рекомендации? Если нет, попробуйте сначало скинуть роутер в заводские настройки и перенастроить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 13:09
Не понял((( как это сделать??? :cry:[/quote]
Либо в настройках роутера можно посмотреть, Расширенные настройки-Сеть-Wan. Либо позвонить вашему провайдеру и уточнить у него. Еще вопрос в следующем, после того, как вы поставили прошивку 2.0.9, необходимо было скинуть роутре в заводские настройки, выполнили ли Вы данные рекомендации? Если нет, попробуйте сначало скинуть роутер в заводские настройки и перенастроить.[/quote]
Всё это я делал, сбрасывал на заводские настройки и потом обновлял, эффекта ноль((( а вот что стоит у меня в настройках там написано Динамический IP Изображение
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 13:15
Выложите логи в режиме отладочных сообщений. (Система-Журнал событий).
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 17:10
Вот
n0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 14:55:07 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 5C:95:AE:C9:22:29
Jan 1 14:55:07 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 14:55:39 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 5C:95:AE:C9:22:29
Jan 1 14:55:40 syslog: added new route 239.255.255.250: 188.32.42.35 -> 192.168.0.1
Jan 1 14:56:34 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Jan 1 14:57:55 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Jan 1 14:58:37 syslog: added new route 239.255.255.250: 188.32.42.35 -> 192.168.0.1
Jan 1 14:58:57 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 5C:95:AE:C9:22:29
Jan 1 14:58:57 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 14:58:57 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 14:58:57 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 15:02:31 dnsmasq[7039]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 15:02:48 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Jan 1 15:02:57 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Jan 1 15:03:20 syslog: added new route 239.255.255.250: 188.32.42.35 -> 192.168.0.1
Jan 1 15:03:42 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 192.168.0.78 to 192.168.0.80
Jan 1 15:03:42 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 192.168.0.80
Jan 1 15:05:00 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 5C:95:AE:C9:22:29
Jan 1 15:05:01 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 5C:95:AE:C9:22:29
Jan 1 15:05:01 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 15:05:01 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 15:05:01 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 15:05:11 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 5C:95:AE:C9:22:29
Jan 1 15:10:37 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Jan 1 15:18:05 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Jan 1 15:18:40 syslog: added new route 239.255.255.250: 188.32.42.35 -> 192.168.0.1
Jan 1 15:20:48 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Jan 1 15:20:55 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Jan 1 15:20:57 syslog: added new route 239.255.255.250: 188.32.42.35 -> 192.168.0.1
Jan 1 15:29:22 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Jan 1 15:29:27 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Jan 1 15:29:40 syslog: added new route 239.255.255.250: 188.32.42.35 -> 192.168.0.1
Jan 1 15:33:33 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Jan 1 15:46:30 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Jan 1 15:46:40 syslog: added new route 239.255.255.250: 188.32.42.35 -> 192.168.0.1
Jan 1 15:48:52 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Jan 1 15:48:55 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Jan 1 15:49:40 syslog: added new route 239.255.255.250: 188.32.42.35 -> 192.168.0.1
Jan 1 15:52:14 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Jan 1 15:58:10 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Jan 1 15:58:34 syslog: added new route 239.255.255.250: 188.32.42.35 -> 192.168.0.1
Jan 1 16:00:33 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Jan 1 16:08:17 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 5C:95:AE:C9:22:29
Jan 1 16:08:17 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 16:08:17 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 16:08:17 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 16:08:29 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 5C:95:AE:C9:22:29
Jan 1 16:11:14 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Jan 1 16:11:40 syslog: added new route 239.255.255.250: 188.32.42.35 -> 192.168.0.1
Jan 1 16:13:39 kernel: wlan0: A wireless client is associated - C8:0E:77:06:25:C8
Jan 1 16:13:39 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 16:13:39 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 16:13:39 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 16:13:40 dnsmasq[7039]: vendor id = "dhcpcd-5.2.10:Linux-3.0.15:armv7l:rheastone"
Jan 1 16:16:02 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 5C:95:AE:C9:22:29
Jan 1 16:16:02 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan 1 16:16:02 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 16:16:02 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 16:16:48 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 5C:95:AE:C9:22:29
Jan 1 16:19:21 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Jan 1 16:24:20 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Jan 1 16:24:40 syslog: added new route 239.255.255.250: 188.32.42.35 -> 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 09:19
Судя по логам, очень похоже на то, что клиент, подключенный к роутеру, сам от него отключается. Попробуйте в основных настройках Wi-Fi сменить канал на 11, 6 или 1. Попробуйте на роутере в Wi-Fi - Настройки безопасности изменить тип аутентефикации или же убрать пароль с беспроводной сети.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
