Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:48
 Заголовок сообщения: DIR-620 ревизия C1
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 12:53
как можно вастановить DIR-620 C1 со стоковой прошивкой от ASUS RT-N15U не работает, а так же проблемно откатываться обратно (роутер виден только по Wi-Fi) ито Wi-Fi обрывается каждые 15 сек как прошить его через шнур помогите плиз
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 ревизия C1
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 14:49
Попробовать через аварийную комнату скормить прошивку (ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevC/):
1. Отключаем ВСЕ провода от роутера
2. Зажимаем кнопку RESET зубочисткой или же еще чем либо тонким , но не острым (иголкой можно продавить его внутрь, были случаи).
3. НЕ ОТПУСКАЯ RESET – ждем более 30 секунд
4. НЕ ОТПУСКАЯ RESET – подключаем провод питания
5. НЕ ОТПУСКАЯ RESET – ждем более 30 секунд (с подключенным проводом)
6. ОТПУСКАЕМ RESET
7. Опять ждем 30 секунд
8. На компьютере выставляем настройки «Подключения по локальной сети» IP – 192.168.0.2 и Маска – 255.255.255.0
9. Подключаемся в порт LAN 1-4 к роутеру
10. Заходим на 192.168.0.1 и попадаем в консоль восстановления.
Если не получится, то в сервис (восстановление платное) или самому вскрывать и шить: http://www.gsmforum.su/showthread.php?p=456218 (но так как загрузчик ещё жив, по вашему описанию, то можно по схеме: http://habrahabr.ru/post/192414/ (соответственно, подцепиться сериальником к распаянному UART-разъёму через putty залив).
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 15:39
6. ОТПУСКАЕМ RESET
это непомогает а для астального надо покупать микросхемку и пробовать шить
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 16:33
Учитывая, что загрузчик жив, то скорее всего нужен только консольный шнурок (USB - UART TTL) + putty и дамп прошивки, ну и подпаять 4 пина на плате, чтобы было куда втыкаться. Флэху выпаивать при живом загрузчике не придётся, скорее всего.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 68
