Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:49
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 22:38
С роутером DIR 300NRUB7 такая проблема, вылетаю из интернета, с виду всё в порядке, всё моргает как и было, не подкопаешься, но зайти на 192.168.0.1 не получается, только поэтому понимаю что он работать перестал. пытаюсь перезагрузить по питанию - при включении не горит ни один индикатор кроме WIFI, не моргает, просто горит. Питание при этом - обратите внимание - не горит. Много попыток ни к чему не приводят. Попытки сбросить настройки к заводским тоже пролетают, а если получается, то раз из 50-ти, и то на несколько минут, потом снова повисает. Подскажите, если знаете, что делать. Заранее благодарю:)
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 08:00
Если через аварийное восстановление уже пробовали скармливать прошивку (если попасть в аварийную комнату ещё возможно) и это не помогло, то в сервис. Как попасть и прошиться через аварийное восстановление на форуме уже много раз обсуждалось - поиском воспользуйтесь, схема стандартная. Прошивки для Вашей ревизии тут: ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/B7/ (если перепрошьётся, то сброс к заводским настройкам сделать обязательно и перенастроить заново).
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 08:31
Несите в сервис. Аппаратная проблема.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 13:02
Можно не заморачиваться, сразу в сервис нести? Не пробовал аварийное ещё, сейчас хоть почитаю что это) Но у меня тоже ощущение что это не программное у него.
